Старый 31.08.2017, 21:10   #1
vova18
По умолчанию Re: Ремонт вариатора XL-2007 год. своими руками.
Сообщение от UkRA Посмотреть сообщение
Мне кажется, если при любых режимах масло всегда нагревается до температуры при которой тикает счетчик это - не нормально, это перегрев, ИМХО.
перегрев это 138 градусов по Цельсию, 90-110 нормальный рабочий режим летом
Добавлено через 29 секунд
уровень жижи какой и как измеряете?
Сообщение от Герман27 Посмотреть сообщение
что значит в каких???
при износе лапки степ-мотора скорее всего виноват гидроблок. ВОТ ТАК Я ВАМ ОТВЕТИЛ. но вы зачем-то мне провели ликбез про ремонт гидроблока с помощью разверток и замены клапанов от фирмы соннакс.
поделитесь пожалуйста что именно выходит из строя в гидроблоке если идет износ держателя ремня, просто один знакомый недавно тоже столкнулся с такой проблемой.
Старый 31.08.2017, 23:11   #2
UkRA
Авто: Qashqai
Сообщение от vova18 Посмотреть сообщение
летом возможно, но как я и написал, если при любых режимах такая температура - разве это норма?
другое дело, точно поддерживать температуру в пределах 80-90 что бы счетчик не тикал и жижа была прогрета без какого-нть регулятора - наверное сложно.
еще радиатор потрогайте, а то может например фильтр в обменнике забиться и протока масла через радиатор не будет даже если он чист.
UkRA вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 31.08.2017, 23:48   #3
Блокада
Радиатор горячий. Разбирали, продували и радиатор и теплообменник.
Блокада вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 01.09.2017, 00:55   #4
UkRA
Авто: Qashqai
Сообщение от Блокада Посмотреть сообщение
если все горячее - то все работает ))
зимой так же?
можно немного подробностей про знакомого и его лапку, может мне чем то поможет
Старый 01.09.2017, 14:31   #5
vova18
да вот такая же в точь история (пробег 116 тыс.), сожрало лапку, заменили ошибок нет, визуально все в норме, сожрало опять, снова заменили+ поставили б/у гидроблок, все стало нормально, пробег уже более 5 тыс все ОК. В чем была причина так и не поняли, разобрали старый гидроблок ничего криминального не обнаружили.
Старый 01.09.2017, 18:15   #6
UkRA
Авто: Qashqai
где то на глаза попадалось упоминание про клапан на котором качели между лапкой и степ-мотором, было низкое давление которое можно было различить между двумя гидроблоками - зажать пальцем с другой стороны шахту
вчера даже видео снял на всяк ))
цепляюсь за любую версию ))
Старый 14.09.2017, 10:52   #7
Clamp
Аватар для Clamp
Короткая история может будет полезно.
Дело случая, поменял двигатель. Во время замены сместили бублик и вылилось масло из коробки где то литр. Далее собрали мотор. Слил масло из коробки, залил новое. Машина первые секунд 30 норм ехала, потом сильно начала буксовать коробка. Несколько часов плясок с уровнем масла, пока не выставил нужный. Машина продолжала буксовать. Тоесть несколько секунд норм после запуска мотора, потом небольшое движение при высоких оборотах. Плюнул на все это дело и ушел спать) На следующий день а же песня, пока не психанул и не попробовал проехать тапку в пол метров сто. И о чудо, сцепление начало появляться и ещё метров через 50 машина ожила. Далее долил масла до уровня и радуюсь.
Вывод по ощущениям такой. Видимо когда соскочил бублик масло слилось с верхней части коробки, потом я слил с поддона. При заливке образовалась какая то пробка воздушная, которую протолкнул на высоких оборотах. Ну или что то ещё там пропихнул)
Собственно психи иногда помогают оживить авто!)
Последний раз редактировалось Clamp; 14.09.2017 в 10:54. Причина: Очепятки
Clamp вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 14.09.2017, 15:36   #8
Сообщение от Clamp Посмотреть сообщение
а чего сразу было не выставить нужный уровень? ))
Старый 14.09.2017, 20:25   #9
Clamp
Аватар для Clamp
Да чет я не понял сначала где уровень и перелил. На щупу новое масло не видно нифига. Но сам факт того, что пока машине не ввалил, она не ехала-я на форумах не встречал.
Старый 14.09.2017, 20:32   #10
это точно. я уж думаю шкурочкой заматировать щуп что ли? ))
Старый 20.09.2017, 11:20   #11
vova18
прога снимает данные с датчика в самом вариаторе на гидроблоке, корпус будет холоднее 100% так как имеет контакт с воздухом. Чем измеряли?
Старый 20.09.2017, 19:24   #12
Блокада
@vova18, Измеряли термодетектором Bosch PTD1.
Старый 18.10.2017, 14:35   #13
MrUser
Добрый день.
Подскажите, может ли быть причиной "свиста" вариатор?
https://www.youtube.com/watch?v=pq9b10l9f8I
MrUser вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 19.10.2017, 06:59   #14
vova18
Сообщение от MrUser Посмотреть сообщение
Добрый день.
если свист при резком интенсивном разгоне, как вариант износ ведущего конуса и проскальзывание ремня в нем
Старый 19.10.2017, 09:55   #15
MrUser
У меня создалось впечатление что "звук" есть всегда, и наиболее отчетливо слышен при езде накатом при скорости 40-60 км/ч.
С этим звуком откатал уже 12 тыс км, и до меня катали довольно долго уже (со слов предыдущей хозяйки).
Пробег сейчас 75 ткм
Текущее время: 11:08. Часовой пояс GMT +3.
