Старый 21.05.2012, 09:32   #511
ruzvelt80
Аватар для ruzvelt80
По умолчанию Re: Скрип в подвеске.
скрип пропал после замены втулок стабилизатора, причём не надеялся что он уйдет, просто втулки надо было поменять.
ruzvelt80 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 21.05.2012, 22:11   #512
martinleo
Аватар для martinleo
Если кто то меняет аммо или хочет поменять пыльник с отбойником, например на Фебест, лучше оставить оригинал, но перед установкой увеличить внутреннее отверстие отбойника круглым напильником до состояния, что бы он свободно падал по штоку аммортизатора.
Старый 22.05.2012, 04:53   #513
TimSIP
Аватар для TimSIP
Авто: Outlander XL New 2.4 Ultimate
и что это за пыльник тогда будет? лучше его совсем тогда выкинуть.
TimSIP вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 01.06.2012, 22:27   #514
Zedd
Доброго дня суток господа, уж очень много написано в этой теме про скрип, не стал читать все, хочется описать свою проблему, буквально на второй день после покупки авто, дело было в декабре 2011 года, появился скрип в передней подвеске, тогда я не придал этому сильного значения, списал на морозы (Магнитогорск, покупал в "Регинасе"). Но вот настало лето, а скрип стал еще противнее и громче и "отдает" в педаль тормоза, причем скрипит не на поворотах, а в момент трогания, при отпускании педали тормоза, либо на перекрестках, когда часто приходится то тормозить то отпускать педаль тормоза, и морда как бы немного раскачивается, а скрип такой противный, металлический и пронзительный, сегодня спускался с высотной автостоянки, в самом низу был перепад высот, и конечно же был ужасный скрип. Когда проезжаю "лежачих полицейских" скрип не существенный. Есть у кого какие идеи по этому вопросу? Пробег 6000 км.
У меня CVT 2,4. Когда вариатор стоит в режиме "Р" или "N" при легком нажатии на педаль тормоза слышен щелчок, его можно почувствовать, положив руку на селектор вариатора, может это нормальный его нормальный режим работы...О_о
Zedd вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 01.06.2012, 22:45   #515
Jet Fighter
Аватар для Jet Fighter
Скрипят колодки. Рецепт лечения, только замена.
Щелчёк-фамильная черта.
Старый 02.06.2012, 18:24   #516
Ed_888
Авто: Outlander III 3.0
Сообщение от Zedd Посмотреть сообщение
Скрип есть, но только зимой при проезде неровностей, говорят надо хорошо вымывать грязь из под чашек аммо.
К официалам.
Ed_888 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 02.06.2012, 19:03   #517
TimSIP
Аватар для TimSIP
Сообщение от Jet Fighter Посмотреть сообщение
+1, у меня, почему то, после мойки колодки особенно начинают так скрипеть при трогании и торможении.
Старый 02.06.2012, 19:09   #518
Ed_888
Сообщение от TimSIP Посмотреть сообщение
Если бы у меня была такая фамильная черта, продал как можно быстрее такой уазик с потерей в тыс. 200 р.
Нет такого скрипа у меня от колодок, и сейчас, второй комплект опять выбрал оригинал, о чем не жалею, нет скрипа.
Может смазать чего надо, там направляющие, пожалели?!
Старый 03.06.2012, 19:58   #519
Zedd
Сообщение от Ed_888 Посмотреть сообщение
К официалам.
Кхм... официалам можно доверить машину? Они мне продали Аут с дефектом лако-красочного покрытия, левый бок весь в крапинку белую, как-будто рядом работал пульвелизатор, я сейчас в другом городе и не могу им ничего предъявить
Старый 22.06.2012, 09:47   #520
uxTuaHgp
Аватар для uxTuaHgp
Авто: ASX 1.8 2WD CVT
Тут все пишут про скрипы и хрюки в передней подвеске, а я обнаружил очень громкие скрипы как бы от трущейся резины в задней части авто на хорошей скорости когда едешь по стиральной доске и колеса летают вверх вниз с частотой примерно 4Гц как бы входя в своеобразный резонанс.
Подвеска ли это или может быть подвес глушителя?
Скрип реально громкий.
Все 15 страниц не осилил читать, извините.
uxTuaHgp вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 17.07.2012, 11:57   #521
Gluk
Аватар для Gluk
Авто: KIA Sorento
появился скрип в заднем правом колесе. разобрал барабан почистил все смазал, через неделю опять скрипеть начал, причем все происходит на малой скорости и при повороте направо.
Gluk вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 17.07.2012, 12:02   #522
aragon
Аватар для aragon
просто надо смотреть когда машину забираете!!!! я вот тоже от счастья нихрена не видел, хорошо сын заметил царапину на заднем бампере! полировка не помогла, правда царапина не особо в глаза кидается, но выторговал защиту двигателя!!!!
aragon вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 20.07.2012, 15:39   #523
Ivanzhan
[QUOTE=Ed_888;1267471]Скрип есть, но только зимой при проезде неровностей, говорят надо хорошо вымывать грязь из под чашек аммо.
в нагруженном состоянии - при плавном торможении в движении резонирующий скрип чувствовавшийся изнутри от передней подвески как будто при покачивании на неровностях дороги, смазывание и обработка силиконом на короткий срок убрало скрип, потом через неделю возобновился и повторная смазка ничего не дала - потише правда стало - попросил на мойке хорошо вымыть грязь пыль из чашек и все прошло тьфу*3 - спасибо Ed_888 за совет!!!
Ivanzhan вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 20.07.2012, 18:49   #524
M.V.K.
Смазал силиконовой смазкой шток аммо под пылником в апреле, когда резину менял. С тех пор пока тишина, проехал тысяч восемь, наверное...Наблюдаем дальше.
В принципе, если смазывать раз в полгода, то это переживем:-)
Старый 23.07.2012, 11:13   #525
TimSIP
Аватар для TimSIP
летом и не скрипит ничего, с холодами вернется скрип.
Скрип тормозов и биение руля на скорости. miketau Outlander XL - Запчасти и ремонт 299 06.09.2022 10:09
Текущее время: 02:02. Часовой пояс GMT +3.
