Старый 08.04.2015, 10:29   #1
kidanov
Аватар для kidanov
По умолчанию ECO Mode - на Outlander 2013-2014-2015
И так, труды нашей маленькой группы(kidanov and andrej12) наконец то дали плоды. Уже сейчас могу сказать что данная функция активирована на моей машинке и проходят ходовые испытания.
Функция ECO Mode имеется почти на всех машинках зарубежья и ее работа описана в интернете, так что я только выскажу свои ощущения.
Говоря по русски, машинка становится немного вялой, нежный разгон на светофоре, ни каких рывков. Но если надо немного быстрее разогнаться можно нажать на пидальку газа и она поедет. Главное что я увидел, действительно расход топлива упал. Пока 2й день катаюсь по городу, сплошные ямы и пробки, основные исследования будут в выходные с подключенным сканером MUTIII. Раньше укладывался в 9.5 литра, после активации функции и пробной поездки добрался до 7.6 литра.
Ну вот такие новости, пока более ни чего не скажу. В ближайшее время возможно еще кое что добавится.
Имеется одна прошивка, в которой присутствуют 2 режима, экономичный и нормальный. Вы не переключаетесь между прошивками. Все содержится в одной. Заливается поверх стоковой. Режимы переключаются кнопкой ЭКО моде. В прошивке нет провалов и улучшена динамика.
Кнопку нашел в далеком Владивостоке, на развале, но пришлось немного перепаять, так как при подключении начали ругатся подушки, взял оттуда кнопки, резистор, конденсатор по цепи и светодиод, но можно тупо поставить отдельную кнопку. Схема подключения есть в мануале.
Как сделать кнопку ECO Mode
И так. Снимаем панель магнитолы и откручиваем панельку с кнопкой "Аварийная сигнализация" и индикация подушек. Разбираем ее аккуратно, не ломая защелки. Вынимаем плату и снимаем черную не рабочую кнопку. Там все просто.
Сначала плата, надо припаять недостающую кнопку, полно в радиомагазинах и припаять один недостающий пин в разъеме, пин берется с любой старой компьютерной платы или также покупается в магазине ( разъем на мат. плату. Проводка имеется на всех комплектациях.
Кнопка имеет ограничения в работе, убираем любым способом юбку кнопки и убираем ограничительные выступы внутри кнопки, так же делаем прорезь, что бы кнопку не задевало. Немного расточить направляющие, что бы кнопка свободно ходила. Далее вырезаем из чего либо, у меня резинка, подложку между кнопкой и микропереключателем, высоту регулируем сами, чтобы работала так же как и кнопка рядом. 2 последних фото, как проверить наличие проводки, 1 фото-разъем етакса, 2 фото-разъем блока управления климатом.
Родная панель с кнопкой Eco Mode - Номер запчасти 8002B409.
Родная панель без кнопки Eco Mode - Номер запчасти 8002B517.
Функция ECO Mode с доставкой >>>
Фотки.
IMG_4248_новый размер.JPG   IMG_4249_новый размер.JPG   IMG_4256_новый размер.JPG   IMG_4257_новый размер.JPG   IMG_4258_новый размер.JPG
Последний раз редактировалось kidanov; 11.08.2016 в 16:15.
Старый 04.02.2016, 09:53   #511
kidanov
Аватар для kidanov
По умолчанию Re: ECO Mode - на Outlander III 2013+
Сообщение от tepkom Посмотреть сообщение
Да в том то и дело что у меня уже сделана прошивка с эко. Вот и хочется понять отличия от предыдущей прошивки. Имеет ли смысл опять прошивать.
Спросите, у того кто делал прошивку, возможно у него тоже есть обновление.
Старый 04.02.2016, 10:23   #512
Барисыч
Аватар для Барисыч
@kidanov, Олег, хочу спросить. А переход на Евро5 не повлечет обязательную заливку 95-го бензина в бак, ведь, если мне не изменяет память, по букварю 92-й можно заливать только для Евро 4? Могу ошибаться, поправьте, если что.
Старый 04.02.2016, 10:48   #513
kidanov
Аватар для kidanov
Сообщение от Барисыч Посмотреть сообщение
По бензину ни каких изменений нет, все так же.
Старый 04.02.2016, 11:36   #514
Sergei_ssn
Аватар для Sergei_ssn
Авто: Tucson NX4 2.0D
Сообщение от kidanov Посмотреть сообщение
Олег, вы не ответили на мой вопрос
Старый 04.02.2016, 11:55   #515
kidanov
Аватар для kidanov
Сообщение от Sergei_ssn Посмотреть сообщение
Ваш вопрос
/Олег, расскажите какой расход по городу на этой прошивке.
Какая температура воздуха, сколько прогревов, длина поездок, пробки. /
Я немного затрудняюсь ответить на него. Вы хотите что бы я описал весь свой рабочий день с поездками и остановками, или как. Попробую так
Расход у меня 8.7 до 13.3.
Температура воздуха -3 утром и +2 днем.
Длинна поездок 10 - 20 км за день в среднем.
Прогрев утром 3 минуты и все.
Про пробки, это как повезет, ну примерно 80-90% в день.
Старый 04.02.2016, 13:27   #516
Ramirezz
Аватар для Ramirezz
Олег, а можете сказать какой у Вас расход был до прошивки? Просто у меня схожий пробег с Вашим, примерно 10-15 км в день (дом-садик-работа и обратно), расход кажет 15-16л (при температуре около 0, на той неделе было -20 и расход был около 19-20л на том же пути, много считаю). Всё больше созреваю к прошивке
Ramirezz вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 04.02.2016, 14:45   #517
kidanov
Аватар для kidanov
Сообщение от Ramirezz Посмотреть сообщение
Очень трудно сравнивать, условия были другими но в среднем 10.2 -14л, ещё зависит как ты катаешься (я про себя). Прошивка в целом меняет поведение машины. И у меня тогда не было Эко моде.
Старый 04.02.2016, 17:12   #518
Сергей095
Аватар для Сергей095
Нет, не повлечет.
Вот цитата с офф. сайта Мицубиши по этому поводу - "Благодаря новым настройкам двигателей, устанавливаемых на данную модель, удалось повысить их экологический класс, сохранив при этом тип потребляемого топлива. Комплектации Mitsubishi Outlander, оснащаемые двигателями 2,0 и 2,4 по-прежнему потребляют бензин АИ-92. Динамические характеристики автомобиля сохранены, практически не изменился расход топлива.".
Полный текст здесь - http://www.mitsubishi-motors.ru/news...vuet-standart/
Добавлено через 5 минут
Да надо не зреть, а принять мужское решение. Прошить машину и почувствуете сразу как стало приятнее ездить. И расход топлива упадет, и комфорт при движении повысится. Я на себе это почувствовал и когда Олег объявил о возможности перепрошиться под Евро-5, сразу это сделал и не жалею. Чего и вам желаю. Удачи.
Старый 05.02.2016, 15:50   #519
Nik111
Сегодня по почте пришел мой второй блок ЭБУ (уже евро-5), так же как и первый прошитый Олегом! Предыдущая прошивка мне очень нравится, но имея два блока можно экспериментировать Обкатаю новую прошивку, по результатах оставлю... более динамичную))))
Nik111 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 05.02.2016, 17:06   #520
Сергей095
Сообщение от Nik111 Посмотреть сообщение
Думаю, что оставишь более новую прошивку от Олега, под Евро-5!
Удачи!
Старый 05.02.2016, 20:51   #521
МиНиН
Все правильно, 95-й и выше.
Старый 05.02.2016, 21:21   #522
Сергей095
Нет, не правильно. У товарища объем двигателя 2,4 литра, поэтому ему и при Евро-5 вполне можно оставаться на 92-м. Вот здесь же все черным по белому написано -
Старый 05.02.2016, 22:04   #523
Nik111
У новой ЦРВ двигатель 2.4 VTEC так вообще степень сжатия 11, стандарт Евро-5 и топливо- АИ-92
Старый 05.02.2016, 22:50   #524
МиНиН
@Сергей095, я не спорю, всего лишь подтвердил, что написано в букваре (стр.2) про выбор топлива. А по поводу черного по белому, у каждого своя голова на плечах и каждый сам выбирает, что ему заливать в бак. Маркетинг делает свое дело.
Старый 05.02.2016, 23:05   #525
kidanov
Аватар для kidanov
Не спорьте, для 2.0 и 2.4 АИ-92, для 3.0 АИ-95, на последней прошивке.
eco mode, eco mode outlander iii, outlander 3
Текущее время: 23:35. Часовой пояс GMT +3.
