Старый 10.07.2019, 20:18   #511
RKA
Аватар для RKA
По умолчанию Re: Обновленный Mitsubishi Outlander 2019-го модельного года
Сообщение от Nina12 Посмотреть сообщение
Планирую для поездок на дачу в зимнее время и так как дорога зимой не чистится, нужен автомобиль который мог бы преодалеть сугробы до 50см. Поэтому дилема между аутом (2.4 или 3) и паджеро спорт(2.4 дизель или 3 бензин).
Сугробы в 50 см это как повезет(сколько метров ехать). На 4007 с вариатором, мог проехать метров 30-40, потом закапывается и садиться на брюхо Тоже самое будет с GT, только возможно на 20-30 метров дальше, т.к. все равно нагребет под брюхо снега и далее - ничего не поможет(только копать лопатой), или назад и пробивать колею заново. Проще нанять трактор и почистить дорогу (если 1-2 км) стоит недорого(конечно если есть вблизи), я так и делал раньше - 1,5 т.р. и вопрос решен, пока соседи не стали жить там постоянно и сами чистить снег Тут только авто, типа МПС может справиться, с жесткими блокировками, но и у него есть проблемы с перегревом АКПП(у новых возможно нет) и еще куча других "болячек", решать Вам.
Старый 11.07.2019, 00:10   #512
Shofer
высоту не мерял, но краску поцарапал на высоту примерно пол двери...длинны перемёты не большой - метров до 10, не больше, свежие проезжаю и на двух литрах и варике, резина 17 на шипах, когда снег накатают липучка не спасает... видел шумахера на сотке крузере, который на той же дороге шлифовал сугроб ниже его бампера... от прокладки между рулём и левым креслом тоже кое что зависит
Старый 11.07.2019, 08:41   #513
Nina12
Пока не нашла для себя весомых аргументов в ту или иную сторону авто. Вывод один:лучше старого друга пока нет и не известно будет ли!? А менять надо! Только на что?
Nina12 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 11.07.2019, 13:09   #514
SGtomsk
Сообщение от s-wave Посмотреть сообщение
Для периодической толкотни по снегу у 3-литрового есть дополнительный плюс - коробка-автомат гидротрансформаторный, а не вариатор.
не имел возможность сравнить с 2.4 вариаторным как в снегу ковыряться. про свой скажу, что он имеет неплохую проходимость, пока не остановишься и если начал буксовать то очень быстро на табло выскакивает перегрев муфты. у хонды с таким же клиренсом проходимость похуже, потому что блокировок ноль и диагоналка - наше все но никаких перегревов там в принципе не было. полуметровые сугробы пробить это разве что с разбега участок, а если вязнет то быстро становимся недоприводом и ждать когда остынет муфта. ну а коробке такое пофиг и движка хватает чтоб либо пробивать, либо зарываться поэтому для длительных и частых таких упражнений нужно что-то посерьезнее чем кроссовер.
Старый 11.07.2019, 13:18   #515
SGtomsk
если снега много по высоте и протяженности, а ехать нада то жип предпочтительнее. кроссовок свой штатный клиренс имеет по всему пузу и прилипает им к снегу просто замечательно. у жипа же такого нет и при необходимости еще и неплохо задирается + жесткие блокировки, когда всё гребет постоянно, а не буксануло-зарылось и только потом подключилось... мне еще предстоит это пробовать, но со стороны он намного проще и беспроблемнее пробивает дорогу там где ходом не может ехать.
Старый 11.07.2019, 15:25   #516
RKA
Аватар для RKA
... кроссовок свой штатный клиренс имеет по всему пузу и прилипает им к снегу просто замечательно. у жипа же такого нет и при необходимости еще и неплохо задирается + жесткие блокировки, когда всё гребет постоянно, а не буксануло-зарылось и только потом подключилось....
Да именно так. Но раньше были кроссоверы с диффами межосевыми и понижайкой, типа Субару Форестера и МКПП, теперь уже таких нет, только б.у. Из доступных новых авто с блокировками ничего лучше МПС не найдете, можно конечно еще новый пикап L200 глянуть, говорят вышел очень даже хороший и дешевле МПС. Из отечественного авто новый Патриот тоже можно рассмотреть, "китайцев" не буду рекомендовать, т.к. на любителя
Старый 11.07.2019, 18:58   #517
Nina12
А что у китайцев есть достойный аппарат?
Старый 11.07.2019, 19:48   #518
Р68
Авто: Outlander GT
Есть. Хавэйл Н9. Да и шестой неплох.
Как проходимец пятый ховер был. Мне на работе верой и правдой 190 тык отслужил.
Р68 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 14.07.2019, 19:32   #519
Aleko
Авто: Outlander III 2.0 CVT 2019
Если бы сделали переднюю часть как у MPS 2020 , то Outlander стал бы красавцем
Aleko вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 14.07.2019, 19:47   #520
arkadius
Аватар для arkadius
Авто: Outlander XL был, ныне Subaru
Вопрос цены.
arkadius вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 14.07.2019, 20:44   #521
sasa177
Аватар для sasa177
Сообщение от Aleko Посмотреть сообщение
в следующим рестайле сделают
sasa177 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 15.07.2019, 10:21   #522
Aleko
В следующем году уже обещают новое поколение , так что рестайлов больше не будет . Хотя кто их знает ))).
Старый 15.07.2019, 11:01   #523
arkadius
Аватар для arkadius
на базе Х-трейла?
Старый 15.07.2019, 13:11   #524
sasa177
Аватар для sasa177
я в курсе про новою модель но я сомневаюсь что она будет а именно в 2020 году в РФ
Старый 15.07.2019, 13:54   #525
Alek-s
Я думаю, что на базе хитрилы будет позже. Мицубиси теперь вошел в компанию с рено-ниссан, а им невыгодно плодить лишние модели, после того, как сам хитрила только что обновился. Надо же с текущих моделей пенки снять, тем более, что они удачные и смогут еще достаточно долго конкурировать с корейцами качеством, а с другими японцами ценой.
outlander 2019
Текущее время: 01:52. Часовой пояс GMT +3.
