Старый 11.12.2021, 21:29   #511
SGtomsk
По умолчанию Re: Аккумуляторы
АКБ родные, им 4-я зима пошла, весной правый-левый местами поменял вот и всё обслуживание
Машина умная, в Сибири выживает, лезть мешать ей работать желания нет и смысла не вижу. Надо будет как помрут батарейки поставить максимальный размер который влезает туда. Штатный у нас 20HR, номинальные размеры Д260xШ173xВ220. Кто-нибудь задавался целью узнать какой размер у нас максимально влезает, так чтоб крепления остались и о капот не задевало?
после 2х лет поменял родные на новые - не понравилось как прошлой зимой в мороз крутили стартер. старые батарейки не выкидываю, а в дом для большого безперебойника собираю, там им не придется в -30 выжимать всё что можно.
Старый 12.12.2021, 21:30   #512
andru-ha2375
Аватар для andru-ha2375
https://www.drive2.ru/l/463310561518551998/
Много букв. Похоже у нашей штатной зарядки подобный принцип
В этой статье про интелектуальную систему написано что минусовую клемму ЗУ надо подключать не к аккуму, а к железу машины, так ли это..? И действительно у нас такая же система как в этой статье или как..?
Старый 13.12.2021, 07:21   #513
Sokol
Гуру раздела PAJERO SPORT
Аватар для Sokol
Нет у нас такого. Обычная система. Некие зачатки интеллекта есть, если так можно сказать. Суть в том, что ЭБУ отслеживает нагрузку на аккумулятор и соответственно идет регулировка подачи тока на дозаряд. В зависимости от этого может и 13В и 14.6В подаваться. Если кто смотрит на заряд каким-либо прибором или программой, то это видно. Но никаких специальных процессоров у нас нет, а на минусовой клемме левого аккумулятора стоят просто плавкие вставки, защищающие от скачка в цепи, чтобы не пожечь электронику.
Старый 31.12.2021, 19:29   #514
Тай
Аватар для Тай
Так какой у нас АКБ, кальций/кальций? 80d26l hitachi
Один начал заряжать как кальций до 16,2В режим качели, так электролит потемнел. Большое кипение дома невозможно, отключил до лета отложу такое лечение. Посветлел за ночь, может осела муть.
Купил на пробу EFB Delkor 80Ампер
Старый 03.01.2022, 00:25   #515
Jagdpanzer
Обычный вроде, я пару дней назад закончил эпопею с ними, по очереди их погонял, заряд разряд заряд, выровнял более менее плотность и уровень, у меня вебасто и фен, да и вообще неплохо их обслуживать, ещё наклейки нафиг снял с верху по краю нехило они проводят.. Ну либо постоянно верх вылизывать чтобы утечек избежать. 2 суток стояла машина, напряжение 12,6 было, раньше быстрее падало.по поводу интеллекта, иной раз напряжение на едущем авто падает до 12В,я думаю что то такое все таки есть, итак хронический недозаряд ещё эта канитель "умничает")
Jagdpanzer вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 12.01.2022, 13:57   #516
SGtomsk
жалко про эту батарейку Exide EK700 поздно узнал, купил прошлым летом другие.
Старый 12.01.2022, 19:53   #517
Sergey1966
AGM акб нельзя ставить в наш автомобиль
Старый 12.01.2022, 20:12   #518
Тай
Аватар для Тай
заряд не выше 14,4в - поэтому?
Старый 12.01.2022, 20:20   #519
Sergey1966
Алгоритм зарядки другой тепловой режим другой
Старый 12.01.2022, 23:18   #520
эрмак
Аватар для эрмак
А то так то кроме AGM сейчас уже вполне реально и титанатовые поставить батарейки в машину. И по рамерам, ну и по деньгам. И забыть о том что такое АКБ и как машина может не завестись на ближайшие лет 20. Но тоже, такие батарейки как минимум не совместимы с нашими алгоритмами заряда, поставить и забыть не выйдет.
Старый 13.01.2022, 09:58   #521
SkyKNife
Супруге на outlander бензиновый поставил EFB аккум Varta (аналог SFB, как я понимаю). По характеристикам с сайта производителя (рекомендованный график заряда) вполне совместим с тем алгоритмом, который я наблюдаю на ее машине.
Да, это тот же CaCa аккумулятор, но интересует именно возможность выдавать максимальные токи на полуразряженном аккумуляторе. Поставил недавно, поэтому по результатам эксперимента смогу сделать вывод позднее.
SkyKNife вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 17.01.2022, 17:15   #522
SGtomsk
https://www.li-force.ru/shop/view/li...18650-150-1500
200 таких элементов весьма негуманно стоят, а еще добавим стоимость сборки из них и это одна батарейка, а нам желательно 2, хотя ладно, литиевую можно одну, но тогда все же элементов поболее до 300. еще BMS нужно сильномогучую на большие токи, тоже денег стоит. и срок службы ее хз какой будет. давно смотрю на литий, ферумные подешевле, но на морозе заряжать нельзя, а титановые с такой ценой для любителей выепнутся, т.к. дешевле свинцовые менять раз в 2 года, что я и делаю
Старый 17.01.2022, 21:34   #523
эрмак
Аватар для эрмак
Ну если в порядке флуда, то давай.
1) Его не из таких элементов делать, и не по такой цене. Можно посмотреть на 10 кВт мицу миникаб, там как раз титанат стоит и машинка стоит не сильно то принципиально дороже версии с 16 кВт литийионкой.
2) Пример того же мицу миникаба, у которого на версии с титанатом 10 кВт батарейка, а с литием 16 кВт показывает, на сколько эти технологии отличаются по возможности минимального разряда. А пробеги там отличаются не сказать чтоб прям заметно, особенно если на полный жизненный цикл смотреть. Цифры емкости вроде как разные у них, а вот полезная емкость, которую можно использовать, сопоставимая более чем. В то же время у свинца с рабочей емкостью и временем жизни будет ещё печальнее всё, и разница в необходимой емкости титанатовой и свинцовой батарей будет ой как разной, свинца в разы больше надо.
3) Собственно это параллельно предыдущему пункту. Для АКБ надо не только рабочий объем, он по сути вообще вторичен, главное это пусковой ток. И по этому у нас стоит 2 батареи, хотя Л200 обходится 1 батареей. И именно 2, а не 1 такой же емкости, потому что у 1 батареи в 1.5 раза меньше пусковой ток будет. Так вот у титаната пусковой ток будет в 3-4 раза больше при равной емкости батареи.
4) Количество циклов заряда-разряда у титаната сильно больше, чем у свинца. Да и у лития тоже.
Из всего этого следует, что аналогично по возможностям пуска для МПС3 хватит вместо двух родных АКБ по 68Ач 1 батарейки на 20-30Ач. По твоей ссылке это выходит на 31.5 тысячу максимум, что уже сопоставимо с 2-3 заменами аккумов свинцовых хороших. А в реале ценник за готовую батарейку нормальную где-то в 20 тысяч мне в разговоре озвучивали.
Поясню про разговор, как я до этого всего дошел. У меня товарищ есть, зимой снежики, летом квадрики, и достаточно много, активно и давно. Ну вот конкретно у него батарейки дохли очень быстро, не знаю как там "в норме", знаю что в его условиях эксплуатации это было вечным головняком. В итоге он как то, достаточно случайно, под заказ взял титанат. Это лет 5-6 назад было. И батарейка у него за это время тусуется по всей технике, ни разу не подвела, да ещё и прикуривает чужие аппараты. Он меня, собственно, и стал подбивать на это дело тоже. Цену и прочее я тогда поузнавал, но вот с учетом как у нас зарядка организована, ставить титанат это такой головняк будет. Можно переделать, при желании, но это будет редкостный головняк
Старый 18.01.2022, 13:53   #524
SGtomsk
номинальный и максимальный ток по элементу посмотри, при этом каждые 6 элементов последовательно, вот и считай сколько параллелей нужно для запуска дизеля в мороз. еще зарядный ток, тоже важен после такого запуска. а еще у нас не городская лехковушка, нужно и лебедочку запитать если что, а она жрет батарейку, т.к. гена дает очень мало. да и просто на привале не гонять мотор лишний раз чтоб музыку послушать или как я еду сварить в мультиварке через инвертор.
то что хорошо для снегохода и другого мопеда не будет таким для большого экспедиционного авто.
кстати, у меня на велосипеде батарейка на ионках, это дешевле и мощнее титаната, собирал в 19м году, около 100к вышла. щас еще дороже из-за роста стоимости элементов.
Старый 18.01.2022, 17:19   #525
эрмак
Аватар для эрмак
Ой плохой пример ты с лебедкой привел))) Электролебедки ставить, это, ну так скажем, любительство и желание сэкономить, и всё. Вся нормальная техника работает или с ВОМа, или гидравлическая. Запихать к нам ВОМ можно, но сложно и дороговато, а вот гидросистему поставить нормальную - вполне. И гидролебедку тоже. И сразу решится куча проблем, и с аккумами, и с генераторами, а заодно и с перегоранием лебедки чуть-что, проблемами мощтностными и т.д.
Кстати если выкинуть свинец и поставить титанат, то как раз и вес сэкономится на эту самую лебёдку, морда тяжелее не станет.
Так что прости, но то что есть хорошо если это просто затыкание дыр по мере появления. Если системно на вопрос смотреть, то многие моменты с машиной и её доработками решаться должны совсем не так, как это происходит массово (а потмо массово же ломается, первозмогается и считается что это норма).
Текущее время: 11:49. Часовой пояс GMT +3.
