Outlander XL 2007-2012
Старый 17.10.2008, 13:45   #1
Уважаемые одноклубники!
Спасибо.
Старый 25.06.2015, 07:15   #5236
Dgeday
Аватар для Dgeday
Тогда даже не подскажу. Я у себя этот болт WDшкой мазал, что бы открутить можно было ...
Dgeday вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 05.07.2015, 20:26   #5237
Tu-144
Здравствуйте уважаемые! На моем XL была утечка тока в спящем режиме (250 mA), полез разбираться, при удалении предохранителя магнитолы все стабилизируется. Полез в магнитолу, от ее разъемов запитан блок блютуз (который у меня не работает) который теплый! У меня магнитола штатная китайская dy-6mw7u59-2 34u237, блютуз 8785a004, скажите плз - ОНИ СОВМЕСТИМЫ?
Tu-144 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 06.07.2015, 01:13   #5238
Валек79
Аватар для Валек79
Tu-144, скорей всего нет. Отключай блютуз от питания, и ток утечки пропадет. Но при сканировании будет ошибка, чек гореть не будет. У меня так.
Валек79 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 10.07.2015, 21:56   #5239
авиатехник
Аватар для авиатехник
Есть небольшая проблема, стук в районе заднего правого колеса,слышу только при медленной езде и на мелких неровностях. На сервисе смотрели, сказали все ОК. Поменяли на всякий случай втулки стабилизатора, не помогло. Раньше так стучало на лансере когда стойка потекла, но тут же все сухо. Подскажите пожалуйста, как решить проблему?
авиатехник вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 10.07.2015, 23:46   #5240
iflyn
Аватар для iflyn
Сообщение от авиатехник Посмотреть сообщение
суппорт смотрел, чистил, смазывал? Может в нем проблема?
iflyn вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 11.07.2015, 07:18   #5241
авиатехник
Сообщение от iflyn Посмотреть сообщение
Сегодня в ТСМ еду, может быть решат проблему.
Добавлено через 3 часа 18 минут
Оказывается и вправду суппорт. Болтается на направляющих зараза. Антон спасибо, как в воду глядел)
Старый 11.07.2015, 14:32   #5242
Hate_Breeder
Подскажите чем отличаются фонари от обычного XL и JFG. С виду вроде одинаковые, но каталожные номера разные. Они взаимозаменяемые?
Hate_Breeder вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 12.07.2015, 15:48   #5243
dronchik
Добрый день.
Подскажите пожалуйста, что за не подключенный разъем в стойке между дверьми на три провода в Oute xl 2007 года
dronchik вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 12.07.2015, 16:16   #5244
Shadow_asu
Сообщение от Hate_Breeder Посмотреть сообщение
Они абсолютно разные. Что галоген, что ксенон. У обычного ксенон только ближний, у JFG биксенон.
Shadow_asu вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 14.07.2015, 14:08   #5245
Никитрон
У меня кердык рейке и насосу...Заменить на новые денег нет(, ищу бу, может есть какие то рекомендации на что обратить внимание при покупке, что бы хоть как то проверить состояние...И какие крепления должны быть в сборе..?
Никитрон вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 14.07.2015, 18:34   #5246
Nikolaich1958
Всем доброго времени суток! Не знаю-по адресу ли вопрос!? После снятия клеммы на мойке потухло табло магнитолы:вроде бы и видно темной ночью, если приглядеться... До этого было все нормально, говорят...(только что приобрёл авто) Неделю листаю форум-не нашёл инфы по этому случаю... Заранее благодарен!
Nikolaich1958 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 14.07.2015, 19:12   #5247
gogoale
Ребята, подскажите,
При включённой передаче D ставлю на ручник. Убираю ногу с педали тормоза и машина начинает катиться (ручник не удерживает). Подскажите, так должно быть или ручник необходимо настроить? (поменять колодки, подтянуть ход ручника...)
Ранее на мазда 3 выполняя аналогичные действия машина не катилась. Соответственно принял это за истину и привычка осталась.
gogoale вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 14.07.2015, 20:12   #5248
Nikolaich1958
Еще не "изучил" как и где привод на стояночный, но удержать он должен вариатор по-всякому на холостом ходу...
Старый 14.07.2015, 20:15   #5249
Dgeday
Аватар для Dgeday
Сообщение от gogoale Посмотреть сообщение
Ребята, подскажите,
Я бы для начала колодки внутренние посмотрел, а в след и разводку колодок глянуть. У меня жёстко стоит на ручнике. Быть так точно не должно (ИМХО)...
Старый 14.07.2015, 21:04   #5250
gogoale
Не понял, что посмотреть? Где беда в машине может быть?)
XL.Навигатор (для новичков и гостей нашего форума) Sergy Outlander XL 163 21.03.2025 14:46
Текущее время: 21:30. Часовой пояс GMT +3.
