Старый 25.12.2017, 11:27   #5236
willi007
Всем доброго времени суток. Насколько прост вопрос я не знаю, но то что он актуален, это точно. Суть вопроса: У меня Outlander III 2.4 CVT, сигнализация Star Line 91. Примерно через год после приобретения автомобиля, сделал дистанционный запуск, после чего заглушил нажав на педаль тормоза. При пуске двигателя нажатием на кнопку выдало-"Ошибка иммобилайзера", никакие танцы с бубном положительного результата не дали (снятие и установка аккумулятора, проверка батарей и т.д.). В итоге по гарантии эвакуатор утащил машину к диллеру, где примерно через час вернули машину, не сказав, что делали, но пояснили что если запустил с брелка то и глушить надо так же, якобы это особенность Мицубиши (либо кривые руки установщиков сигналки). Прошлой зимой, та же песня дистанционку заглушил педалью тормоза, и опять "Ошибка иммобилайзера". В тот раз вызвал автоэлектрика, он потратил полтора часа и ничего не смог понять. За это время я перелопатил интернет и нашел описание подобной проблемы. Примерная суть в том, что блокируется таким образом руль. Для его разблокировки требуется кусок провода которым перемыкаются провода на двух фишках из под руля и производятся еще какие то манипуляции. (где я это нашел не запомнил). Но машина снова стала заводиться.
Сегодня та же история запускается с сигнализации, а со стартовой кнопки нет. На каком сайте или форуме я находил эту информацию не помню.Если кто то занимался уже решением данного вопроса, помогите пожалуйста.
willi007 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 25.12.2017, 11:34   #5237
Сообщение от willi007 Посмотреть сообщение
В принципе всё правильно сказали. Надо сделать так, что-бы при снятии с охраны ДВС глох. Ехать к установщикам, пусть переделывают правильно.
Старый 25.12.2017, 12:45   #5238
eGreyWolf
Аватар для eGreyWolf
@willi007, и ситуация Ваша - не оригинальна, описывалась в ветках у нас на форуме. При чем, если мне не изменяет память, с выдержкой из официального ответа от СтарЛайна. Увы, не ткну пальцем "где".
Старый 25.12.2017, 13:26   #5239
willi007
Всем спасибо. Сам нашел. https://out-club.ru/board/showthread...=65218&page=11
Старый 05.01.2018, 12:19   #5240
МетрПихалыч
Авто: 3.0 Sport '14 + 3.0 GT 17
А где стоит блок ЭРА-Глонасс? Никто не находил?
С кнопкой это микрик и сбстно кнопка.
МетрПихалыч вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 12.01.2018, 22:03   #5241
PRIBALT
У меня авто Outlander III 2.4 CVT, 2013 г.Калужской сборки.Не могу найти в интернете как определить комплектацию: инстайл или интенза? В доках указан Модельный код GF3WXTHHZLAZ
По ВИН коду не определяется.
PRIBALT вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 29.01.2018, 08:51   #5242
Raksa
По умолчанию слетели настройки даты и времени на магнитоле!!!
Всем привет, слетели настройки даты и времени на магнитоле с двумя крутилками, аут. 2015 г.в., ультимейт. Как их настроить никто не знает?
Raksa вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 29.01.2018, 09:42   #5243
AlexSlovak
Аватар для AlexSlovak
Авто: Explorer 5 2019
Может, за три года, немножко изменили магнитолу, но в нижнем ряду есть несколько кнопочку - одна из них "setting", а дальше выбрать пункт меню и изменить на нужную.
AlexSlovak вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 29.01.2018, 10:00   #5244
По умолчанию Re: слетели настройки даты и времени на магнитоле!!!
Сообщение от Raksa Посмотреть сообщение
Посмотрите в шапке темы, там всё есть.
Старый 29.01.2018, 21:20   #5245
максимкас
@willi007, У меня была такая-же проблема 2 недели тому назад,установщики созванивались с старлайном и мне поменяли какой-то чип и сделали так что двигатель у меня глохнет после того как я снимаю машину с охраны,это прописано у официалов старлайна
РЕБЯТА а кто подскажет как подключить стекло с подогревом зоны щеток,у меня стояло с полным обогревом и отдельной кнопкой под него
максимкас вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 01.02.2018, 11:54   #5246
АМПЕР
Авто: ASX 2.0 4WD CVT
По умолчанию Re: Какой бензин использовать 92 или 95
Форумчане, привет. Прошу прощения, если пушу не так и не туда. Но очень нужна помощь. АСХ 2010г.2,0л. Звук определить не могу. Если не затруднит, может какие-нибудь мысли. Спасибо.
https://www.youtube.com/watch?v=O3fwZNVdnyI
АМПЕР вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 01.02.2018, 15:13   #5247
AlexSlovak
АМПЕР, Вам сюда:
https://out-club.ru/board/forumdisplay.php?f=291
Старый 01.02.2018, 17:23   #5248
Димон Иваново
Люди, подскажите, на что на зиму поменять родные щетки стеклоочистителя, которые даже на легком морозе становятся деревянными? или что-то можно с ними сделать?
Димон Иваново вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 01.02.2018, 17:30   #5249
Димон Иваново
Какое масло лить при ТО в двигатель, если не родное? масляный фильтр получше какого производителя? авто Аут 3 13г
Старый 01.02.2018, 18:06   #5250
Сообщение от Димон Иваново Посмотреть сообщение
Добрый вечер! Можно конечно дать ссылку сразу на поиск "выбор моторного масла" Просто привыкайте пользоваться поиском. А так можно раздувать тему до бесконечности (это я про масло). Удачи в освоении форума. А так вообще-то принято поздороваться с клубниками и попросить совет.
Текущее время: 09:05. Часовой пояс GMT +3.
