Старый 22.04.2017, 07:01   #1
MuminovTM
Авто: Outlander PHEV
Восклицание Re: Mitsubishi MMCS W-11, 12, 13 (Все вопросы в одной теме)
Попробуйте выкачивать какой-нить файловой качалкой, типа Download Master:
Картинка
[/QUOTE]
Монопенисуально. Также картинка: " MAP2016A_RU.rar: Checksum error in MAP2016A_RU.whx. The file is corrupt
" даже вид не поменялся на профиль.
чем только не качал, ни встроенный в IE, ни рекомендуемый DwnldMaster, ошибка что сумма контрольная не совпадают. Архив создан без "Recovery record", что огорчает. сравнивал скачанное разными манагерами, результаты совпадают до бита. очень похоже, что битый архив лежит на форуме.
MuminovTM вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 22.04.2017, 11:57   #2
gendor
По умолчанию Re: Mitsubishi MMCS W-11, 12, 13 (Все вопросы в одной теме)
Подскажите, пожалуйста
Скачиваю файл MMCS_W11_W12_firmware_rev_104120_ver_W, распаковываю на флешку, иду в машину и ставлю флешку, и ничего не происходит. Все делаю по инструкции, открываю монитор из меню - Версия. Головное устройство флешку видит, но говорит что на ней ничего нет. Головное устройство W-12 Версия - W Версия карт 2013-А
Что не так делаю?
gendor вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 22.04.2017, 12:08   #3
@gendor, наверное не на флешку, а на sd карту? А образ записываете? После записи папки видны на ПК?
Старый 22.04.2017, 12:28   #4
gendor
Вы правы, на sd-карту -)
Я распаковал LOADING.KWI в корень карты. С компьютера вижу папки.
Последний раз редактировалось gendor; 22.04.2017 в 12:55.
Старый 22.04.2017, 13:12   #5
Сообщение от gendor Посмотреть сообщение
Ну а, что с образом WinHex?
Старый 22.04.2017, 13:51   #6
gendor
не понимаю, делал все по инструкции:
Код:
Последовательность действий при смене фирмвари (прошивки) ГУ MMCS:
1. Берете гарантировано читаемую у Вас в слоте USER, лучше полноразмерную, SD-карточку. "Гарантировано" - это значит с нее воспроизводятся Ваши МР3 файлы;
2. Находите в шапке этой темы желаемый Вам файл LOADING.KWI;
3. Скачиваете, разархивируете на ПК и переписываете на Вашу SD-карточку файл LOADING.KWI в ее корневой каталог;
3. Идете в автомобиль, заводите (и не глушите двигатель до окончания процедуры обновления);
4. Кнопкой "INFO" -> Версия -> удостоверяемся в текущей версии:
Картинка:
5. Кнопкой "Open" открываем экран для доступа к слотам SD-карт.
6. Вставляете SD-карточку (с записанным на нее файлом LOADING.KWI) в слот "USER".
Картинка:
7. Автоматически, на экране, появится сообщение:
Картинка:
8. Жмете экранную кнопку "Обновить" и мгновенно получаете окно:
Картинка:
6. Через секунду - другое:
Картинка:
7. Затем видите индикатор установки (самая долгая по времени операция. Не засек, но, думаю, секунд 30 точно:
Картинка:
8. На этом всё, процесс смены фирмвари заканчивается успехом. ГУ загружается в обычном режиме. Заходим снова в "INFO" и убеждаемся в смене версии прошивки.
Добавлено через 32 секунды
так же пробовал с CD, на нем он вообще не видит прошивку
Старый 22.04.2017, 14:21   #7
Yuriy_SPb
@gendor, Так, вроде, у Вас и так актуальная версия стоит на ГУ. На что же Вы ее обновить хотите?
Старый 22.04.2017, 16:12   #8
[CODE]Последовательность действий при смене фирмвари (прошивки) ГУ MMCS:
Извиняюсь, я не понял сразу, читал и писал с телефона. Вы хотите обновить не карты... а я думал, что их хотите обновить. У Вас ведь и так стоит последняя прошивка вроде, поэтому и не обновляет.
Старый 22.04.2017, 15:45   #9
gendor
Надо же с чего то начинать))
Старый 22.04.2017, 17:07   #10
sezjuan
Добрый день
Im новичок на форуме, у меня есть outlander PHEV JDM с J13 MMCS, который я просто пытался преобразовать на английский язык, используя этот метод потока. Я использовал карту ЕС 2014 с навигационной оболочкой 2014 года.
Все шло хорошо до перезагрузки, где она застревала на экране выбора языка. Я не могу выбрать или выбрать какие-либо параметры. Кажется, экран не работает. MMCS продолжает перезагрузку через 30 секунд или около того.
Любая помощь будет оценена по достоинству. Извините, я не говорю по-русски. Используется Google translate.
спасибо
Последний раз редактировалось sezjuan; 22.04.2017 в 17:31.
sezjuan вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 23.04.2017, 00:37   #11
mitsubi
Авто: L200 2.5 DiD AT
Сообщение от sezjuan Посмотреть сообщение
any W-12/13/15 loading firmware is not compatible for your J-13 MMCS. English language loading firmware is available only for N-11/W-12/13/15 MMCS, but not J-11/13
mitsubi вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 23.04.2017, 04:03   #12
sezjuan
Сообщение от mitsubi Посмотреть сообщение
Есть в любом случае восстановить mmcs обратно к оригинальной японской прошивке. Ничего не работает, и система перезагружается. Работает только обратная камера. благодаря
Старый 27.04.2017, 20:17   #13
sezjuan
Is there a way to restore the MMCs to factory? My unit keeps rebooting. Only reverse camera works on the display. It switches on and off every 30 seconds.
Please help.
Thanks
Старый 28.04.2017, 03:51   #14
EugenW
Hi! Maybe it`s better change MMC J-13 to W-13 as one of the solutions?!
Or try again independently to write images from the archives of MAP2016A_RU.rar and SYS2015RU_W13.rar to an SD card of the appropriate size.
Good luck
EugenW вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 04.05.2017, 07:15   #15
sezjuan
Сообщение от EugenW Посмотреть сообщение
Good luck
Is there a way to flash the mmcs and restore it so I can try again.
At the moment it just stuck on choose language screen. Only eject button works.
Thanks
Текущее время: 17:55. Часовой пояс GMT +3.
