Старый 01.05.2017, 23:44   #1
eGreyWolf
Аватар для eGreyWolf
По умолчанию Re: Mitsubishi MMCS W-11, 12, 13 (Все вопросы в одной теме)
1. @VladimLUK, да, пожалуй, можно сказать, что лоттерея: взял, "померял", вернул. Почти, как с костюмом, только цена вопроса в 1000 раз меньше, и пристроить не подошедшее по размеру - проще.
2. Софт от W12 не подходит для W13.
3. Оболочку EU (на английском языке) можно ставить с любой картографией и лоадингом, хоть с RU; стОит ставить тем, кто хорошо слышит, пишет и читает на английском. Если же удобнее управлять, пользоваться и понимать навигацию на русском, то менять RU на EU - просто не разумно.
Старый 05.05.2017, 13:30   #2
Scorobej
Авто: Outlander III 2.4 Ultimate (4WD,5P),CVT LHD
Всем добрый день.
Сделал все по инструкции, ГУ вроде приняла карту. Но когда заходим в INFO, пишет Версия MAP - Получение.
При запуске MAP, пишет идёт считывание данных карты, отображение невозможно.
Так уже минут 15.
Что не так сделал?
Scorobej вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 05.05.2017, 13:51   #3
eGreyWolf
@Scorobej, если "считывание данных" вечное, попробуйте, выключите зажигание (не извлекая карту) и снова включите. Если не заработает и карта не залочилась - попробуйте, пересоздайте её заново. Если, все же, залочилась, то придется пробовать создать новую.
Старый 06.05.2017, 04:52   #4
kamo-k
@Scorobej, Скорее всего не проверили на "крокозябры". Я уже писал ранее, карту лучше форматировать в NTFS, перед тем как записывать на нее.
Последний раз редактировалось eGreyWolf; 10.05.2017 в 06:59. Причина: Перецитирование
kamo-k вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 09.05.2017, 20:51   #5
Scorobej
С третьего раза получилось подобрать карту и обновить карты.
Все вроде хорошо, но теперь выяснился другой нюанс - система не видит спутники. Ехал из Москвы в Воронеж по М4, специально включил экран info - спутники GPS. Пару раз ловил 3 спутника, все остальное время показывал упорно ноль. Но координаты как то определяет, но с большой погрешностью.
Для нормального построения маршрута этого не хватает.
Как это лечить? Может не подключена антена? Где она вообще находиться?
Последний раз редактировалось eGreyWolf; 10.05.2017 в 07:01. Причина: Перецитирование
Старый 10.05.2017, 10:21   #6
kamo-k
Антенна GPS подключена сзади ГУ отдельным разъемом, от него провод идет к датчику, который крепится к "торпеде" за ГУ, такая металлическая пластина квадратная. Если открутить и изъять ГУ, то сразу будет все видно.
иной кан- бокс для 15- серии. Это как то можно исправить? Что для этого надо?
Последний раз редактировалось eGreyWolf; 10.05.2017 в 20:06. Причина: Избыточное цитирование
Старый 10.05.2017, 11:51   #7
Scorobej
Дело видимо не в антенне. Сегодня катаюсь по Воронежу, стабильно показывает 6-8 спутников на связи. Непонятно почему не видел их в Москве и на трассе. У кого нибудь есть мысли на этот счёт?
Последний раз редактировалось eGreyWolf; 10.05.2017 в 20:07. Причина: Избыточное цитирование
Старый 10.05.2017, 18:24   #8
Megatron_spb
Авто: 2.4 CVT 2011
Сообщение от Scorobej Посмотреть сообщение
Погуглите фразу "холодный старт GPS".
Megatron_spb вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 10.05.2017, 20:58   #9
eGreyWolf
Как это лечить?
Болезнь сия - давно обсуждена и считалась решенной (кстати, добавлена в шапку темы) еще в далеком 2013 г. Лечится, как минимум, отключением питания с радар-детектора, видеорегистратора или др. фонящего GPS-навигатора, прибора, находящегося в зоне приема чипсета ГУ.
Старый 11.05.2017, 09:11   #10
Scorobej
@eGreyWolf, Спасибо большое!
В шапке темы не нашел этой инфы, возможно искал не внимательно. Действительно дело было в радар-детекторе, который лежал на панели. В городе им не пользуюсь и сейчас все работает нормально.
Старый 11.05.2017, 11:44   #11
Scorobej
Кстати, никто не заморачивался заменой штатной антенны? Чтобы вынести ее например на лобовое стекло в верхний угол.
Старый 09.05.2017, 05:23   #12
kamo-k
Просветите пож-та. У меня стоит W12 ГУ. Я могу ее поменять на более свежую, например W13 или W15? Разъемы разные или что то еще?
Старый 09.05.2017, 18:30   #13
Эдуард
Аватар для Эдуард
Авто: 4WD
Да, легко и непринуждённо.
Подключение пин-ту-пин.Т.е. снял, поставил.Исключение -это иной кан- бокс для 15- серии.
Старый 10.05.2017, 14:31   #14
winkir
Авто: Outlander GT 2018
Если записанная карта не работает в ГУ можно ее еще раз записать? И каков порядок действий при второй записи на туже карту?
winkir вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 10.05.2017, 14:48   #15
Scorobej
@winkir, если карта не залочилась, можно записать еще раз. Проверить это можно, вставив карту в кардридер. Если она отобразиться и будет доступна для форматирования - то вам повезло. После этого форматируете и делаете все заново по инструкции. Если карта не отображается, то ее можно смело выкинуть и брать новую.
Текущее время: 13:08. Часовой пояс GMT +3.
