Старый 06.03.2018, 12:42   #1
rbely
По умолчанию Re: Просевшие задние пружины Outlander XL или увеличиваем просвет
"Чистая проставка" 25мм даёт подъём кормы на 30мм (это экспериментальный факт), подозреваю, что "чистая проставка" 20мм даст прирост в районе 25мм.
Старый 28.02.2018, 09:39   #2
moose
Аватар для moose
Опускание подрамника уменьшит ход аморта на отбой, т.к. шток крепится к кузову. Надо тогда помимо опускания подрамника ставить проставку на верхнюю опору аморта.
Сейчас сам в поисках более длинноходного и мягкого аморта, чтобы увеличить ход подвески.
moose вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 28.02.2018, 10:47   #3
Potable
Аватар для Potable
Проставка призвана восстановить штатную высоту пружины. Если не задрать выше, то и проставка аммо ИМХО не нужна
Старый 06.03.2018, 15:58   #4
MaXXXWELL
Господа автолюбители, никто не сталкивался с аналогом ШП 28 - CS Germany 14875853? Вроде как натюр мадэ ин Германия, да и брэнд знаменитый. И несколько сайтов предлагают, как альтернативу 28м
MaXXXWELL вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 14.03.2018, 07:32   #5
deathsee
Всем привет, может туплю, но никак не могу сообразить, зачем опускать подрамник, если ставишь проставку на пружины, сам думаю поставить назад 40 мм, ибо зад просел сильно, машине 9 лет, все равно буду их делать сам, есть очень жесткая резина(станочная),40 мм толщиной. и еще хочу спросить, есть еще плита из текстолита, толщ. 60 мм, можно ли из нее сделать проставки передка, на стойки?
deathsee вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 14.03.2018, 07:53   #6
-КОТ-
Авто: XL 3.0 Glance Edition
Сообщение от deathsee Посмотреть сообщение
Теоретически чтобы в сочленении граната-привод не было угла сильно отличающего от заводского.
Практически, если выводишь клиренс до заводского или чуть больше - ничего делать с подрамником не нужно.
Старый 14.03.2018, 09:03   #7
moose
Аватар для moose
... и еще хочу спросить, есть еще плита из текстолита, толщ. 60 мм, можно ли из нее сделать проставки передка, на стойки?
Можно и из текстолита. Только не будет ли 60 мм слишком много? Я себе делал из полиэтилена, толщиной 30 мм. Сначала пробовал из резины с твердостью 70 Шор, она стала проминаться, сделал новые из пластика.
Старый 15.03.2018, 06:34   #8
deathsee
все, по подрамнику дошло, а текстолит просто такая пластина под руки попалась, вот и отжал
, на передок то действттельно, думаю 30 мм максимум, а назад посмотрим, все таки хочу попробовать пружины уаз поставить, посмотрим
Старый 16.03.2018, 22:20   #9
Хамидуллин
Всем привет!
подскажите стоит ли брать пружины с разбора если убеждают что они не просели и амортизаторы в комплекте с ними отдают??
Хамидуллин вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 16.03.2018, 22:42   #10
DSW
Аватар для DSW
Авто: Out XL 3.0 black
я брал одну, уже 4 года на ней, просто срочно надо было, Авто висело на подъемнике
Старый 21.03.2018, 09:50   #11
Megapoliss
У меня есть в наличии новые ШП35, может есть желающие обменяться на ШП28?
Megapoliss вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 21.03.2018, 22:10   #12
Megapoliss
Или могу просто продать ШП35.Передумал их ставить почитав эту ветку,т.к багажник загружаю только 2 раза в год.
Старый 08.04.2018, 08:09   #13
VISk
Из личного опыта, отчет после того как прошло 4 года :
1 - После установки назад пружин ШП28 (Лижерфорс) клиренс вырос на +1см. от заводского. Можно было проставки не ставить вообще и так стало лучше чем ожидалось. Жесткость задка повысилась и он стал пинаться. Поэтому родные амортизаторы через год начали подавать признаки кончины. Заменил на усиленные Kayaba-New SR.
2 - Но проставки 3 см. были куплены вместе с пружинами и заняли свое место. 3 см - это предел. Больше этого становится невозможно выставить развал штатными средствами - придётся колхозить. Даже 3 см при нормальных пружинах задают развал чуть-чуть за гранью допусков.
4 - За 4 года задок просел всего на 0,5см. - развал вошел в границы допустимого :-)
На сегодняшний день сзади стоят проставки 2см. над пружинами ШП28 и проставки 3см. над амортизаторами KYB New SR. Такая конфигурация работает 3 года и меня полностью устраивает.
В дальних поездках , при полной загрузке багажника и бокса на крыше, подвеска не пробивается на кочках , ведёт себя отлично и можно спокойно встать на заднее колесо, чтобы залезть в бокс. При просевших пружинах это сделать было невозможно.
VISk вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 08.04.2018, 09:43   #14
Всем привет! У меня как и многих клубников установлены проставки перед и зад 20мм. Проставки вне закона. В связи с ужесточением правил техосмотра не заставят ли их снять? Если с задом более-менее все понятно, проставки не видно, то под капотом сразу бросается в глаза. Может существуют какие-то колпаки на стаканы стоек что бы их закрыть? Возможно пронесет. А вообще, уже кто-нибудь сталкивался с претензиями при техосмотре?
Старый 08.04.2018, 19:17   #15
Грига
Аватар для Грига
@Электромеханик, можете сфоткать под углом 30 градусов? Я себе колпачки на токарном сделал, что б закрыть гайки штока амортизатора. Проставки на перёд не ставил , на сколько всё критично выглядит не видел.
задние пружины outlander, неоригинальные пружины, проставки outlander, пружины outlander, увеличение просвета
Проставки под задние пружины??? BattMan Peugeot 4007 1 18.11.2010 15:59
Проставки под задние пружины asalex XL/XL JFG/C-Crosser/4007 - Агрегаты и иже с ними 0 23.09.2010 09:03
Текущее время: 23:13. Часовой пояс GMT +3.
