Старый 22.02.2018, 17:46   #1
Чайник без опыта
Авто: Outlander 2.0 4WD 2003г, 4G63,МКПП 136 л,европеец
Вопрос Re: Outlander: Краткий отчет о замене кислородного датчика (лямбда зонд):
Всем привет, друзья одноклубники!
Подскажите пожалуйста: буду менять верхний кислородный лямда-зонд (фото 1,2,3 ), хотелось бы узнать, кто менял (вкручивал) этот датчик. Вопрос такого характера - что за спец ключ необходим для этого - есть ли у кого размеры его (общая длина, фирма, артикул –если покупали,), просто хочу приобрести этот ключ (рис 4) MD998770 (вернее аналог его), может кто-то приобретал, а то в инете их много (рис 5), а какой именно нужен (размеры длина общая, размеры выреза для провода), я не знаю, именно для этого двигателя и датчика?
Ещё у меня есть смазка Loctite 8009, диапазон её рабочих температур от -29 °C до + 1315°C . (фото 6 и 7), как думаете, её можно использовать для нанесения на резьбу нового лямда-зонда?
Буду очень благодарен за дельный совет по данному вопросу!
Тип файла: jpg 88-1080-1080.jpg (47.5 Кб, 55 просмотров)
Тип файла: jpg 99-1080.jpg (56.8 Кб, 49 просмотров)
Тип файла: jpg 87-1080.jpg (32.8 Кб, 43 просмотров)
Тип файла: jpg 66-1080.jpg (26.0 Кб, 36 просмотров)
Тип файла: jpg 22-1080.jpg (51.7 Кб, 34 просмотров)
Тип файла: jpg 77-1080.jpg (45.6 Кб, 20 просмотров)
Тип файла: jpg 00-1080.jpg (38.8 Кб, 18 просмотров)
Чайник без опыта вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 22.02.2018, 18:27   #2
Одиссей72
Аватар для Одиссей72
Авто: Outlander 2.4 4WD 4G64
По умолчанию Re: Outlander: Краткий отчет о замене кислородного датчика (лямбда зонд):
Сообщение от Чайник без опыта Посмотреть сообщение
В автомагазинах спросите спецключ для откручивания лямбд.Размер у них одинаковый,а вот качество разное.Так что смотрите визуально и покупайте.
Старый 22.02.2018, 22:52   #3
makar08
С новым датчиком обычно смазка идет в комплекте, ее и нужно использовать, суть не в температуре а в добавках меди или бронзы.
makar08 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 24.02.2018, 20:35   #4
Артем1988
Аватар для Артем1988
MD998770
покупаешь за 200 р головку на 22. чем спец ключ за 400-600 р
делаешь пропил отрезной машинкой мм3-4.
Старый 26.02.2018, 14:52   #5
W0LF
Аватар для W0LF
Авто: Аут1 2.4AT 4WD 2005 г.
Кстати, а зачем там смазка? Я себе менял оба верхних датчика, ничего не мазал. Вроде работает...
Датчики откручивать только на холодном двигателе!
W0LF вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 21.06.2018, 14:15   #6
D_V_S
Аватар для D_V_S
За последние пол года несколько раз вылази ошибки ДК
ошибки затирал и ездил дальше. Но судя по всему все таки время дает о себе знать и датчики устали. Расход с зимы держится в районе 20 литров.
На второй банке(ближе к салону) предлагается вариант оригинального ДК за небольшую сумму 2037 руб(разумеется если оригинал дешевле универсального, его и буду брать).
На первой банке(у радиатора) Оригинальный стоит больше 8000 рублей, все тот же универсальный дензо стоит 2440 рублей.
И тут возник следующий вопрос....
ДК тот что на второй банке должен подойти на первую банку?
Все таки можно с экономить 400 рублей на тот же сьемник
D_V_S вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 21.06.2018, 14:32   #7
D_V_S
Аватар для D_V_S
Немножко дополню аргументов
Длина кабеля для второй банки 780мм, для первой банки 470мм. Соответственно длины хватит, даже будет лишнее, А теплоэкран с самого ДК всегда можно убрать. Может кто ставил или задавался вопросом?
Старый 21.06.2018, 15:58   #8
luna7475
Сообщение от D_V_S Посмотреть сообщение
На первоаутах, верхние ДК - одинаковые, нижние -одинаковые. Как на XL, 3.0. и можно ли ставить одинаковые ДК, вряд ли тут подскажут. Это ветка форума первоаута.
Старый 24.06.2018, 22:40   #9
Multik83
здравствуйте. горел чек. ошибку писал бака 1 сенсор 2. поменял верхню лямбду. сбросил ошибку лаунчером. она опять загорелась. надо ли акб скидывать?
Multik83 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 25.06.2018, 00:12   #10
patchik
Авто: Outlander 2.4 4WD 4G69
Сообщение от Multik83 Посмотреть сообщение
Надо либо каталик выбивать и прошивать, либо ставить обманку на нижнюю лямду. Ошибка не по верхней лямде прилетела, а по нижней.
patchik вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 30.06.2018, 18:20   #11
Multik83
Сообщение от patchik Посмотреть сообщение
принял. спасибо. надо контору искать значит для прошивки
Старый 02.07.2018, 16:51   #12
patchik
Я не прошивал, выбил кат и впаял резисторы в провода от кислородных датчиков. Нужно на форуме тему поискать, там всё расписано как делать. Цена вопроса 100Р.
Старый 04.07.2018, 11:57   #13
Alless
@Multik83, какую контору ты искать собрался? Скатайся на можайку к Ежику, тот хоть проверен, а у нас в пушкино нет никого, даже сервиса нормального.
Старый 04.07.2018, 12:34   #14
Multik83
Привет. Спасибо. Написал ему. жду ответа.
Старый 04.07.2018, 20:31   #15
Duneune
Отпишитесь, пожж.
Duneune вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Airtrek: Фотоотчет. Замена ЛЯМБДА ЗОНДА (кислородного датчика) ДимON Airtrek - Эксплуатация и ремонт 616 20.11.2024 09:36
Outlander: Check Engine Лямбда зонд Anton161RUS Outlander - Эксплуатация и ремонт 25 27.11.2014 14:34
Замена заднего кислородного датчика Varlon Outlander XL - Запчасти и ремонт 9 14.01.2013 16:41
Текущее время: 00:47. Часовой пояс GMT +3.
