Старый 24.03.2008, 21:50   #526
CrimeaXL2.4
Аватар для CrimeaXL2.4
По умолчанию Ответ: Не штатная музыка
Продолжая свой отчет https://www.out-club.ru/board/showpo...&postcount=506 спешу сообщить - удалось воспользоваться давней находкой Dr. о входе AUX за задней стенкой подлокотника.
Теперь мониторы за подголовником звучат как колонки в "кинотеатре "Спартак"", - как сказал один из моих приятелей. Правда - очень достойно!!
Что имеем в начале:
1. Голова не Рокфорд.
2. За задней стенкой подлокотника консоли все как на фотках Dr. и моего отчета.
3. Проводов в разьеме - 5 шт.
4. Есть фото другой задней стенки консоли (с дыркой) и фото видео-аудио адаптера, что нарыл Black XL
5. Есть предположение, что это провода приходят куда-то к голове.... и можно получить AUX сзади, как воспользовавшись оригинальными запчастями что нарыл Black XL, так и кустарными инструментами (кстати так и удобнее -мне нужно было скрытое подключение)
Что получилось:
1. Проводов пять - обьеденены в разьеме в две группы 2 и 3 провода. В каждой группе есть один провод с полоской. Можно предположить, что это провода с полоской - есть земля (соответственно где три провода земля для аудио и где два для видео.
2. Проверяем с помощью тестера КЗ на корпус. Аудио земля звенит. Видео нет. Делаем вывод - возможно 2 провода для видео никуда не ведут. А аудио подключены к голове.
3. Меряем сопротивление между сигнальными прводами аудио и землей аудио, оно равно 13 КОм. Значит что есть!!!!!!!!!! Ура!!!! Этокуда-то включено!!!!
4. Берем две RCA мамы, к ним припаиваем проводки и вставляем в контакты разьема, которые мы предпологаем левый, правый и земля. Включаем в мамы, наш аудио кабель из ДВД за подголовником, на голове включаем AUX и ДААААААААААА!!!!!!!!!! Звук. Чистый!! Обьемный!!
5. Теперь надо все сделать красиво... На радио рынке находим маму которая включится в нашего папу, что у нас в подлокотнике. К маме два красивых (обьединных вместе) RCA разьема... и под ковриком в подлокотник, наш аудио кабель из двд. Все соединяем вместе. Укладываем все красиво. Закрываем подлокотник. И получаем удовольствие.
CrimeaXL2.4 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
27 пользователя(ей) сказали cпасибо:
Старый 24.03.2008, 23:28   #527
Black XL
Аватар для Black XL
Авто: Outlander XL 2,4 CVT
Сообщение от CrimeaXL2.4 Посмотреть сообщение
Что имеем в начале:
Что получилось:
Было бы здорово, если бы фотки еще делал некоторые во время опытов, не помешают.
Старый 25.03.2008, 04:37   #528
Timka
Аватар для Timka
Авто: Финик QX50
А фото мамы в студию?
Сообщение от yvl Посмотреть сообщение
Я поставил себе JVC KW-AVX900EE + Bluetooth адаптер + камеру заднего хода + адаптер на руль UNICOM
Несколько вопросов:
1. Рамку покупал 2DIN или штатную дорабатывал?
2. Сохранилось ли подключение усилителя?
3. Есть ли в этой магнитоле CD-чейнджер или HDD?
4. Какой именно адаптер "руля" ты использовал из всей кучи и почему именно его?
5. Навигации, как я понимаю, там нет?
Заранее спасибо.
Последний раз редактировалось Sergy; 24.05.2008 в 16:54. Причина: 1+1 = 1
Старый 25.03.2008, 08:25   #529
Sergey63
Я купил разьем{митсубиси каризма}продавец втирал что подходит,сцука а он не подошел,хотя с собой брал фотик с фото родной колодки вроде было одинак.но не подошел,обрезал.штат.разьем и припаял исо разьем и все ок,у меня вопрос у кого стоит камера зад.вида при движение назад звук магнитолы становится тише или если кино шло что происходит?я камеру пока еще не купил.
Все звуки отключаются хоть радио, хоть ДВД. И еще косяк, при переключении Рычага с D на Р на несколько секунд пропадает звук я думаю это связано с прохождением рычага через положение заднего хода.
Sergey63 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 25.03.2008, 08:27   #530
stim
Аватар для stim
а чё там ставить. купил разъём Mitsubishi-ISO 2007, купил переходную рамку 2дин и купил Фантом. вынул штатку, поменял рамку и соединил через ISO переходник. всё
Это как это? Провода, идущие в комплекте Фантома - подразумевают только один разъем, тот который непосредственно в ответный разъем головы вставляется, а с другой стороны - просто провода. Так что - прозванивать тестером и подпаиваться - все равно придется.
Сообщение от sladeks Посмотреть сообщение
А где поставить фантом в москве. Кто поставил и всем доволен. Дайте адресок.
Официальным установщиком, которого рекомендует сам Stopol - является вот этот центр - http://www.tcpioneer.ru/index.php?in_part=2
Я тоже там ставил.
stim вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 25.03.2008, 09:15   #531
Shpunt
Аватар для Shpunt
Авто: CX-5 Sport
В Фантоме обычный ISO разъём (как и на любых других магнитолах). чтобы его согласовать со штатным разъёмом - надо купить переходник "Mitsubishi-ISO 2007". (провда из комплекта Фантома не используются, т.к. не подходят для Mitsubishi)
Старый 25.03.2008, 16:06   #532
pitoshaman
Что имеем в начале:
Что получилось:
Странно у меня не Рокфорд и сзади подлокотника нет проводов. У меня в колодке магнитолы вообще нет проводов AUXa.
Это что значит в разных магнитолах разные разъемы?
pitoshaman вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 25.03.2008, 16:20   #533
CrimeaXL2.4
Все по порядку. Так сказать карта инсталяции....
1. Что бы ничего не портить и иметь возможность легко все демонтировать (что бы не было притензий ОД), поставим для себя условие. Штатный разьем не снимаем и не заменяем на что-то иное.
Т.е. делаем переходник, с одной стороны которого папа для нашего штатного разьема, с другой две RCA мамы, для собственно входа Аудио.
2. Найти именно такого папу было не реально. Но было предположение что шаг между контактами разьема стандартный. И подойдет что-то похожее... Такое было найдено в виде разьема использующегося для питания компьютерного дисковода (не рабочих дисководов как грязи)))) Там разьем на 4 штырька (А и пойдет!!!! Потому как на штатном разьеме нужные нам 3 дырки рядом и еще одна пустая, без контакта.
3. Разьем снят. Проверен на совместимость. Все ОК.
4. Нужен донор с 2 RCA входами. И что бы с красивым корпусом.
Такой был найден ввиде переходника со входами RCA на толстый джек (как на наушниках HiFi) - Есть на фотках.
5. Переходник был разрезан. Большой Джек был удален, на его место встал штырьковый разьем от питания дисковода. Все распаяно. Залито для прочности эпокситкой. И разьем закрыт. Получилось конечное изделие, продаваемой фирмой Mitsubishi Motors - за 50 американских долларов))) + 50$ за крышку в который его надо поставить (нам такая крышка не нужна)))
6. Шнурок от ДВД под ковриком в заднюю часть подлокотника (там места валом). Наш супер-пупер переходник в оригинальный разьем.
В него шнурок от ДВД. На всякий случай и что бы не болталось закрепляем все стриксами к корпусу самого подлокотника (кабельными пластмассовыми стяжками). Закрываем заднюю крышку подлокотника. Откидываемся в кресле... Наслаждаемся обьемным звуком.... И ощущения что этот обьемный звук на шару...делает его еще более качественным
Последний раз редактировалось CrimeaXL2.4; 25.03.2008 в 21:31. Причина: поехал совсем вместо "ОД" написал "ГО"))) исправил
16 пользователя(ей) сказали cпасибо:
Старый 25.03.2008, 16:43   #534
Timka
Аватар для Timka
Авто: Финик QX50
А куда ты однодиновую магнитолу собирался ставить?
Хочешь идейку подкину? По скольку в нашем авто не хватает только DVD (все остальное штатная умеет) то есть мысль поставить сони PS2 и использовать её как центр развлечений (в твоем случае вообще все классно на два игровых места).
И еще, как ты собрался на центральный монитор навигацию выводить? Т.е. с какого устройства? И твой центральный монитор с тачскрином идет?
Сообщение от pitoshaman Посмотреть сообщение
Это значит что в новых 2.4 вообще все обрезали
Старый 25.03.2008, 17:22   #535
Shpunt
Аватар для Shpunt
Авто: CX-5 Sport
млин. а я уже заказал заднюю панель и переходник с тюльпанами для неё.
но если на 2.4 нет разъёма, то ... подключить невозможно будет ...
Старый 25.03.2008, 17:46   #536
CrimeaXL2.4
Не надо бояться! Pitoshaman единственный кто не нашел проводов за задней крышкой подлокотника (скорее это исключение). Кстати, забыл сразу об этом рассказать, но есть не только видео-аудио адаптер с тремя джеками как на фотках Black XL, но и в таком же формфакторе просто аудио адаптер с двумя джеками (т.е. если на видео ты не расчитываешь, ни вместо штатной головы ни на потолке, то такой будет в самый раз.) Мне на американском форуме владелец Икселя из Канады сказал, что у него из салона он идет с так называемым Sound Pack-ом. И там в задней стенке подголовника вход на два разьема. К сожалению партномера не знаю
Старый 25.03.2008, 17:54   #537
Timka
Аватар для Timka
Авто: Финик QX50
Ты сначала саму голову проверь умеет ли она на вход AUX перекючаться.
Старый 25.03.2008, 18:01   #538
Shpunt
Аватар для Shpunt
Авто: CX-5 Sport
конечно умеет. а толку ... сзади на голове нет выхода AUX. если только руками подпаивать выходы.
Старый 25.03.2008, 18:14   #539
Timka
Аватар для Timka
Авто: Финик QX50
На С-106 выводов 4 и 13 нет?
Старый 25.03.2008, 21:23   #540
pitoshaman
Мда наверное мне очень-преочень повезло .
Счас ищу провода, которые влезут в штатную колодку магнитолы, чтобы все-таки включить АУКС, и буду пробовать подключать. Причем разъемы в колодке специфические, они маленькие, узенькие и от других устройств не подходят, даже от первого Аута. Как сделаю отпишусь.
Машину покупал в конце декабря. Вполне возможно, что разъемы на новых машинах действительно изъяли из колодки. Или просто распиновка на сайте неправильная.
Кстати если сфоткать мой разъем, сможете сказать где там есть AUX и есть ли он вообще?
AUX-вход / AUX-выход для штатной аудиосистемы XL - вопросы, обмен опытом chindiasov Outlander XL 2007 - 2012 г.в. - Электроника, мультимедиа, навигация 456 24.11.2021 22:02
Как подключить к штатной музыке усилитель (не Rockford) Ultras Outlander XL 2007 - 2012 г.в. - Электроника, мультимедиа, навигация 86 29.10.2017 14:30
Звуковые сигналы (Обмен опытом, замена, варианты...) Evgeni_T Советы механика Гаврилова 47 05.12.2009 21:46
Текущее время: 10:09. Часовой пояс GMT +3.
