Старый 07.08.2014, 10:37   #1
Willvs
По умолчанию Re: Out III - работа климат-контроля/кондиционера/печки
Сообщение от spec-b Посмотреть сообщение
Да сорри,проворонил тему.Однако там народ так и не нашел ответ- что делать с этой проблемой?
Вообщем либо датчик врет, либо он не там стоит...либо это митсу-такой машин странный
Причем иногда и не врет и как назло именно тогда, когда приезжаешь к ОД)))... зараза)
Willvs вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 08.08.2014, 19:09   #2
dmitr70
Скорее всего именно это . На предыдущем Митсу такая же фигня была.
Старый 10.09.2014, 00:00   #3
Don Xyan
Аватар для Don Xyan
Авто: Outlander III 3.0 AT Instyle
Всем привет! Подскажите новичку! Машине неделя, заметил что при включении кондиционера ( утром на холодную или уже про гретую) включаются вентиляторы радиатора на 5-7 секунд, отрубаются и через 5 секунд снова включается и так раз 15 , далее не ждал ехал. Позвонил од для консультации, там сказали это нормально типа (мозги пытаются стабилизировать систему охолаждения). Я вот и думаю может они мне мозги пытаются стабилизировать?
Если есть мысли прошу помочь! Заранее благодарю!
Don Xyan вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 10.09.2014, 16:39   #4
spec-b
Аватар для spec-b
Авто: Outlander III 2.0 CVT 4wd
Сообщение от Don Xyan Посмотреть сообщение
Я так думаю Вы принимаете за включение вентилятора громкое включение компрессора кондея. Почитайте выше про звуки-стуки...
Вентилятор жужжит равномерно, а компрессор с металлическими нотками включается и отключается пытаясь стабилизировать наше мнение о МИТСУ
spec-b вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 07.08.2014, 10:37   #5
bc----
Авто: Стремительный домкрат
Это жопорукие инженеры. На митсу климат работает, к сожалению, плохо.
Старый 29.08.2014, 17:39   #6
Tem
Привет всем!
У меня проблем с нагревом/охлаждением вроде не было, если не считать, что кондей для такого объема салона не очень-то эффективно его охлаждает, для регионов с жарким летом это целая проблема!
На днях столкнулся с тем, что в системе подачи воздуха (печке) что-то трещит/шелестит, причем при повороте налево!!!
Этот полтергейст можно было бы списать на засорение системы, но я её почистил.
На Ланцере было то же самое, закончилось тем, что мотор с крыльчаткой в сборе поменял за свои кровные, тут чувствую тоже к этому идет.
Может кто знаком с этой проблемой - отпишитесь! Как с ней бороться? А то уж совсем тошно ездить на этом ведре - одни косяки япона мать этого Мицу!
Tem вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 29.08.2014, 17:41   #7
Paninero
Авто: Eclipse Cross 1.5T 4WD CVT
А у меня поменяли компрессор кондиционера. Пока ТТТ... работает как часы.
Paninero вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 01.09.2014, 21:27   #8
mossavage
Сообщение от Paninero Посмотреть сообщение
Щелчки при включении такие же громкие?
mossavage вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 01.09.2014, 21:28   #9
Paninero
Сообщение от mossavage Посмотреть сообщение
Нет, намного тише, вообще кондей стал намного тише работать.
Старый 15.09.2014, 19:31   #10
fitis
Всем привет! Вот и у меня кондей забарахлил. Во всех режимах дует горячим воздухом. Машина на гарантии, но может какой предохранитель погорел? К официалам за 150 верст из за копеечной неисправности неохота гонять. Трубка от компрессора в салон холодная. Такое ощущение что как утром включал обогрев лобового так печка и не выключается.
fitis вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 15.09.2014, 20:23   #11
eGreyWolf
Аватар для eGreyWolf
fitis, у меня тоже дуло горячим. Правда, немного не так, как у Вас: только тогда, когда автомобиль стоит. Достаточно чуть-чуть тронуться и поток воздуха становился холоднее. Однако речь не об этом, а о реакции на мою жалобу нашего ОД. Он сказал, что раз ситуация не критична, жары нет, то мне доездить пару-тройку сотен км до ТО-30, где мне перепрошьют блок управления кондеем. С его слов, у меня именно глюк блока; что уже не один Аут-3 приезжал с "горячим воздухом" и перепрошивка блока помогала, люди не возвращались обратно.
Тем паче, Вы говорите, что железный патрубок у Вас холодный. Вероятно, тогда, и компрессор, и испаритель у Вас живы.
Это мое мнение.
Старый 15.09.2014, 20:52   #12
Это мое мнение.
Точно такие симптомы появились в конце августа.Был у дилера на диагностике ни чего не обнаружили,хотя машину оставлял на целый день.Сказали что как проявится приехать снова на диагностику.
Старый 15.09.2014, 21:05   #13
Avtandil
Аватар для Avtandil
Чепуха. Ничего это не решается перепрограммированием. На ниссане у меня было так же. Железо греется и если не включать кондей, идет теплый воздух, хотя на улице прохладно. Зря машину на целый день оставляли, ничего они не проверяли и не диагностировали.
Старый 15.09.2014, 21:00   #14
Aram193
Аватар для Aram193
fitis, а для начала попробовать снять клемму аккумулятора на несколько секунд.
Старый 15.09.2014, 21:14   #15
Клемму снимал не помогло.Подключали диагностику ошибок нет. Вся фишка в том что проявляется это в пробке как только проедешь несколько метров начинает дуть холодный воздух как только постоишь 20-30 мин опять горячий воздух.
Ну что то они диагностировали потому что бензин из бака испарится не мог а его там стало заметно меньше
outlander 2013-2015, климат-контроль outlander-iii, кондиционер outlander-iii, отопитель outlander-iii
Текущее время: 15:44. Часовой пояс GMT +3.
