Старый 02.10.2013, 17:19   #526
bonifatsiy81
Аватар для bonifatsiy81
По умолчанию Re: DRL, Фары дневного света, ходовые огни
Что скажете про такой набор? Будет ли его достаточно для установки или надо будет докупить еще что-то?
bonifatsiy81 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 02.10.2013, 17:21   #527
Botsman
bonifatsiy81,
Эта запчасть не совместима с 2013 Mitsubishi Outlander.
На сайте так написано.
Botsman вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 04.10.2013, 11:44   #528
Дмитрий 67
Всем доброго времени суток! Заканчиваю начатый отчет. Итак,купил я в автомагазине фонари ДХО(фото уже выкладывал ранее). Для их установки на автомобиль сделал кронштейны ,по размерам заглушек ПТФ.
Затем установил на автомобиль
Дмитрий 67 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 04.10.2013, 11:46   #529
Дмитрий 67
Подключил,активировал и вот:
Старый 04.10.2013, 20:51   #530
Ed_888
Авто: Outlander III 3.0
Вот и мой черед пришел, чтобы установить штатные ДХО, где используется ПТФ с двумя лампами.
Купил:
1. ПТФ Valeo 044186, 2 шт., сейчас, поиск выдает, помимо, Valeo еще одного производителя Sailing MB121004 за 2000 руб. за 1 шт., интересно подойдет?!
2. Проводку 8518A190, не стал заказывать от ASX, заказал родную за 2200 р. с большим сроком ожидания.
3. Реле MR588567.
Чтобы добраться до всех клипс, которые держат проводку ПТФ, у меня еще идут шланги фароомывателя, снял для удобства верхнюю решетку радиатора, больше всего с ней возился.
Накладки ПТФ легко снимаются, если использовать плоскую отвертку, обернутую тканью или специальный съемник, который следует втыкать в зазор между стеклом ПТФ и самой накладкой.
Новые ПТФ заранее забронировал пленкой.
Все подключил работает, активировал заранее у Алексея.
Светит ярким желтым цветом:
Ed_888 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 04.10.2013, 21:51   #531
Дмитрий 67
Это на фото что включено? ПТФ или ДХО?
Старый 04.10.2013, 22:09   #532
Ed_888
Сообщение от Дмитрий 67 Посмотреть сообщение
На фото ДХО, т. к. габариты не горят.
ПТФ светят белым светом, но снимал на телефон, не передает разницы.
Когда включены ДХО, особо и не видно, как освещают дорогу, при включении ПТФ разница очевидна.
Интересен активированный режим Сумерки, днем горят ДХО, вечером габариты+ДХО, с темнотой только ближний.
Старый 04.10.2013, 22:11   #533
Kuzenkakol
Аватар для Kuzenkakol
Авто: Уаз Патриот АКПП 2021
Ed_888, ну ДХО и не должны освещать они должны светить прямо вперед на едущих впереди
Старый 04.10.2013, 22:18   #534
Ed_888
Так-то да, конечно.
Просто, если режим ДХО реализован в виде ближнего в полнакала, как на XL или дальний в полнакала, то при такой реализации присутствует освещение.
Старый 06.10.2013, 10:20   #535
серг436
Если ну вдруг как у меня диллер не смог активировать дневные ходовые огни, я подключал через специальное реле РХО-22 туманки, не рекламма, прячется в предах моторного отсека, подключить можно и через ручник -опустил загорелось, запускается при скачке напряжения при пуске, выключается при остановке движки, регулируется яркость свечения.
серг436 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 12.10.2013, 10:24   #536
garrick
С помощью Ежика активировал ДХО. Горят! Но как-то странно. Сперва загорелись нормально, а потом в обеих фарах погасли верхние два светодиода, а остальные стали гореть "вполнакала". В остальном функционируют нормально. Что бы это могло быть?
garrick вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 12.10.2013, 13:29   #537
Aram193
Аватар для Aram193
Сообщение от garrick Посмотреть сообщение
Сперва объясни, что активировал в качестве ДХО, а то не понятно, какие верхние светодиоды, какие остальные светодиоды.
Старый 12.10.2013, 13:43   #538
Борян-
Аватар для Борян-
Авто: Outlander IV 3.0 AT
диоды у вас сдохли, ставьте обычные лампы
Старый 12.10.2013, 17:40   #539
garrick
Вот это:
Верхние два - не горят. Остальные - вполнакала.
Старый 12.10.2013, 17:41   #540
garrick
Сообщение от Борян- Посмотреть сообщение
Печалька. Фары совсем новые. Проработали 5 минут.
Текущее время: 07:06. Часовой пояс GMT +3.
