Re: Out III - все вопросы по bluetooth соединению с телефоном
Добрый день! Подскажите пожалуйста, не могу разобраться. Работала нормально громкая связь, слушал музыку с айфона подключенного шнуром к usb. Сейчас ГУ не воспроизводит музыку с айфона, подключенного шнуром(только посредством Bluetooth). В настройках не видит iPod, хотя зарядка идет. Громкая связь тоже не фурычит, а воспроизводит музыку звонка только. Связываю с обновлением айфона 8.0.2. Что делать?
У меня тоже после обновления айфона не работает громкая связь. Все подключается, когда идет входящий звонок я не слышу, просто тишина, а меня слышат, а если исходящий то обезательно надо на айфоне самому переключиться на громкую связь и все равно не слышу собеседника...
Сообщение от Denisoff
Аналогично
Я бы не стал на Вашем месте спешить с iOS8.0.1 хотя бы только из-за того, что Apple - отозвала ее. Я попробовал обновиться на планшете (его не так жалко, "если что") и, загруженный дистрибутив не проходит собственную проверку. Стал разбираться, оказалось, что у людей повсеместно глюки, вплоть до черного экрана. И, видимо, Apple внесло какие-то коррективы, не подписывает собственный же пакет сертификатом.
Как вариант, Вам можно, без каких либо для себя потерь и проблем, откатить ось на предыдущую.
Спасибо. У меня 8.0.2. По работе претензий нет. Все стабильно. Единственное столкнулся с проблемой при состыковке с ГУ. Попробую откатить. Еще раз спасибо
Также сегодня ГУ не распознало iphone c версией 8.0.2. Попробую снова создать пару.
А какой у вас айфон? У меня 5. Синезуб не работает. Ездил к ОД. Не помогли. Но убедили, что ГУ исправно. Принесли айфон 6 с прошивкой 8.0.2-все работает. Сказали, что ГУ можно обновить за 3,5 тысячи, но гарантировать какие либо изменения они не могут. Если найдете решение, сообщите пожалуйста.
Откатиться обратно на 7 iOS уже невозможно. С 27.09apple закрыли подписку
Сообщение от Temikc
Если на громкой связи сказать пароль, все работает
Что Вы имеете ввиду?
Denisoff, погодите, я сам, перед тем, как начать обновляться, подстраховался, почитал, как откатить iOS с 8-ки на 7-ку (кроме как через штатные средства восстановления, через iTunes). И этих инструкций - море. Ну, например, тут.
Сам, почитав отзывов (например, про черные экраны) - решил пока не обновляться. Мне телефонный функционал в машине - пока важнее.
iPhone5S
Сообщение от eGreyWolf
Zoll, дружище, сочувствую!
Спасибо за поддержку! Но не всё так плохо! Пытливый ум и холодный расчёт сделали своё дело!
Сегодня утром сел в а/м и включил синий зуб а телефоне. У меня тоже iPhone5S. Через меню на ГУ выбрал соединение по синему зубу и автоматом заиграла музыка с iPhone5S через динамики машины. Попробовал позвонить по громкой связи, но звук не пошёл через ГУ, а музыка всё-же встала на паузу. Тогда я снова набрал номер на телефоне и в это время нажал на клавишу ответа на входящий звонок на руле, и соединение пошло по громкой связи. После пробовал несколько раз позвонить и принять звонки - всё работало в штатном режиме. Прошивка на iPhone5S - 8.0.2. Ничего не менял и не откатывался на более ранние. Новую пару не создавал. Работают старые настройки!
Пробуйте, ибо у меня заработало!
Чувствую, что где то рядом с решением проблемы.... Попробовал ваш метод. Не помогло, либо что то не так делаю. Не затруднит более подробно описать, когда на кнопку вызова нажимать?
Добавлено через 9 минут
И у меня еще при подключении через шнур, не видит iPhone на ГУ как iPod. Есть мысли? Телефон iPhone 5
Это работало до тех пор, пока я не выключил зажигание. При повторном включении зажигания проблема с подключением вернулась снова в полном объёме. Всё же удалось совершить вызов через ГУ.
Алгоритм такой: во время набора номера с телефона, на самом телефоне, следует каждый раз выбирать режим передачи через ГУ. Это работает, но мера временная. Входящие звонки не принимал, но думаю, что алгоритм тот же.
Попробую удалить пару телефон-ГУ и спарить снова. Вдруг получится...
PS: iPhone через шнур никогда не подключал за ненадобностью. Все функции поддерживались по синему зубу до обновления iPhone. Теперь - ХЗ...
Здравствуйте! Проблема: при импорте контактов по блютус из телефона (HTC) в справочник мобильного устройства переносится только один контакт из всех наличиствующих. Пытался несколько раз, переносится все время один и тот же контакт. Не подскажете, что делаю не правильно?
