Старый 21.03.2018, 00:22   #1
yeger
Аватар для yeger
Авто: Out III 2.0 Instyle
По умолчанию Re: Outlander 2013-2014-2015 - Посторонние запахи в салоне и снаружи►Запах масла в салоне
Сообщение от Андрей ГАВ Посмотреть сообщение
запах подпаленного сцепления вперемешку с горелой пластмассой
А ещё так воняет хорошо нагретое трансмиссионное масло. особенно из сапуна заднего редуктора. Сам лично убедился, так как работаю на горе (390 метров перепад). Каждое утро...
Старый 21.03.2018, 10:44   #2
Aram193
Аватар для Aram193
А на ощупь редуктор горячий? При подъеме в гору глушитель очень сильно нагревается, а редуктор не должен. Это же масло там кипеть, даже гореть, должно, что бы запахи так сильно чувствовались. Я как стал следить за чистотой банки глушителя (мою во время мойки), так посторонние запахи ушли.
Старый 21.03.2018, 22:47   #3
yeger
Аватар для yeger
@Aram193,
@v888v,
У меня есть возможность залезть под машину по приезду на работу, так вот задний редуктор воняет "жжёными колодками++", а в моторном отсеке - ещё примешивается некая "кислая нотка" к общему ансамблю вони. Но зад доминирует по производительности вонищи по сравнению с моторным отсеком!
И ещё: при движении в гору, как только останавливаюсь, заднюю вонь тут же затягивает в салон (вентилятором печки). Если ветра (бокового либо "в морду") нету.
Ещё как должен, еду в режиме "АВТО" по практически гололёду...
Старый 21.03.2018, 11:35   #4
v888v
Аватар для v888v
Сапун заднего моста, позиция 8 , торчит на крышке картера - то есть вне салона.
Шланг сапуна от муфты, старое сообщение - где то в салоне, под задними сидушками.
Старый 23.03.2018, 18:24   #5
Vector_dj
Привет форумчане)
Вот и у меня беда с запохом в салоне, запах толи гари толь влаги с гарью, непонятно... но этот запах появляется когда включается компрессор кондиционера( думал дело в фильтре салона, поменял, не помогло... может кто знает в чем дело?
Vector_dj вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 24.03.2018, 09:00   #6
Сообщение от Vector_dj Посмотреть сообщение
Посмотрит тему про кондиционер. Как вариант нужно чистить дренажную трубку, её видно из под авто, или чистить сам испаритель. В той теме всё расписано. Справка (в самом нижнем углу справа)- Основное использование форума- Поиск по разделам и темам. Или Навигатор по разделу Outlander - III
Старый 04.09.2018, 14:12   #7
psprog
Добрый день.
Осилил всю тему.
К запахам от глушителя и из-под капота морально уже готов )
Добавлю от себя.
Забрали авто из салона в солнечный сухой вечер 30 августа. Жена за рулем. Проехали 2-3 км тихонько, еще осваиваясь. Перед светофором в наш ряд резко перестроился другой автомобиль. Жена педаль тормоза в пол. Скорость была 20-30 км/час, уже просто докатывались, чтобы остановиться. После остановки сразу резкий запах паленой резины/пластмассы. Очень сильно меня это напрягло. Думал что-то с коробкой.
После нашел форум, зарегистрировался, прочитал эту тему и успокоился.
Думаю, что в моем случае это мог быть запах только от колодок.
Сам ездил 1 раз пока, по небольшим пробкам, тормозил плавно, но слабый запах периодически был, окна при этом закрыты.
До этого ездил на ASX 1.6 MT. За 5 лет эксплуатации ни разу не сталкивался с посторонними запахами, в т.ч. и в период обкатки.
P.S. Мой первый пост на форуме "вонючий" получился )
psprog вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 25.11.2018, 21:16   #8
Gnomlin
Всем привет, продолжу тему запахов.
Три дня назад тоже появился запах, очень противный, смесь запаха жженой резины и проводки, причём отчетливо появляется в салоне при движении задним ходом.
Сегодня заехал в сервис думал что-то подтекает и попадает на выхлопную систему, но нет, все облазили и везде сухо, единственное обратили внимание на второй катализатор, к которому не подходят датчики, сказали что он скорее всего забит (очень большая разница температуры до него и после) и излучает такого рода запахи, но это не точно а просто как версия, вот сижу думаю менять его на пламягаситель или нет...
Gnomlin вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 26.11.2018, 16:18   #9
WarGamer
@Gnomlin, Меняйте сервис. Ибо сервис у вас полное г...о. А катализатор оставте в покое. Тут уже 100500 раз было рассказано, откуда берется этот запах в осенне-зимний периуд.
Старый 18.03.2019, 20:15   #10
bistrom
Аватар для bistrom
Авто: TLC150 2,8 td 2-й рестайлинг
Господа, сменил авто , теперь я ПРАДОвод. И собсна чего пишу-то здесь?? А потому что в крузере, купленном в салоне, пробег всего-то 500 км, пахнет временами так же как в ауте. Причём это проявилось в слякотную погоду. Лужи и снег. Так что забейте, все норм. Боритесь с этой бедой перекрывая доступ из подкапотного на воздухозаборник в салон. А чем это воняет, по-ходу, так и останется тайной. Всем ровных дорог!!!
bistrom вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 18.03.2019, 21:51   #11
_Alex
Аватар для _Alex
Авто: Outlander III 2.0 CVT chip 4WD Intense+ 2019MY
Я думал у меня на новой машине что-то обгорает и воняет, а похоже у многих так? Пробег 1500км,машине чуть меньше месяца. Воняет жёстко когда в пробке стоишь. На ходу нет такого. Пока тешу себя надеждой, что, таки обгорит, выветрится. Запах есть и снаружи авто, прям вот из под колёсной арки тащит.
_Alex вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 19.03.2019, 14:16   #12
Димитрий Н
Авто: Kia Mohave, ВАЗ-21065, Getz 1,4
Сообщение от _Alex Посмотреть сообщение
Не обгорит и не выветрится, но привыкнется.
На Жигулях у меня такого нет.
Видимо воняет что-то связанное с полным приводом.
Димитрий Н вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 19.03.2019, 14:53   #13
_Alex
Аватар для _Alex
Сообщение от Димитрий Н Посмотреть сообщение
привыкнется.
К этому сложно привыкнуть. Запах напряжный. Когда воняло на Каптиве,была пару лет назад,там понятно было,масло на приемную трубу капало,а здесь с новья хрень такая.Неожиданно,мягко говоря.
Старый 24.12.2014, 11:41   #14
Zoll
Аватар для Zoll
По умолчанию Re: Out III - Посторонние запахи в салоне и снаружи►Запах масла в салоне
• запах гари - наличествует у автомобилей CVT 2.0, 2.4;
Надо бы поправить.
• запах гари - наличествует у автомобилей CVT 2.0, 2.4 и AT 3.0;
Старый 24.12.2014, 12:43   #15
Glyko
Аватар для Glyko
Сообщение от Zoll Посмотреть сообщение
Надо бы поправить.
Ыще у других авто у которых банка глушителя расположена близко к колесу
Glyko вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Текущее время: 13:00. Часовой пояс GMT +3.
