У меня нет рейлингов, поперечины стоят в штатные места, вариантов других просто нет. Там в крыше закладные под них. Бокс (2,35 в длинну) в основном для лыж, беговые и так легкие, горные укладываются носками назат, основной вес между поперечинами, летом в поездки в заднюю часть бокса спальники и одеяла укладываю. Да еще и фотка под углом видимость не совсем правильную создает.
Купил Whispbar. https://yadi.sk/i/V-Su8IirkFo5N https://yadi.sk/i/9ixvs9pvkFo5z https://yadi.sk/i/_6y1MZKrkFo7D
В ширину 9 см, мой скобы от кейса тоже 9, еле лезут.
Сами поперечины немного изогнуты. Уплотнение сделано хитро, резать его не нужно, например под велокрепление, но если везти кусок трубы то она будет лежать на металле, что по мне не очень хорошо. Ставится быстро, все понятно. Гула не заметил, но и не вслушивался.
Не могу понять, а как они держатся за рэйлинги? С наружи захватов нет. Остаются только упоры изнутри?
Если так, то это обратное крепление АТЛАНТА. Он крепится только с наружи лапками.
Стрёмно! Может улететь и тот и другой. Не смотря на то, что наши интэгрированные рэйлинги сужаются к корме. Но ведь бывают и резкие, аварийные торможения!
Добавлено через 9 минут
И ещё. При креплении одной лапкой, происходит деформация самого рэйлинга. На ружу если лапка изнутри и идёт при креплении на разжатие. Или если крепление снаружи, как у Атланта, идёт деформация рэйлинга вовнутрь!
Добавлено через 10 минут
Считаю оптимальным крепление опор с двух сторон от рэйлинга.
Добавлено через 11 минут
Как киты у ТУЛЕ.
Не реклама. А наблюдение!
http://www.whispbar.ru/instructions/K683W здесь описание установочного комплекта, насколько я понял в рейлингах есть отверстия в них ставится пластина со штырьками, которая прикрепляется к стойке багажника стоящей на рейлинге. В общем достаточно надежно думаю.
Хорошо все держится, в рейлингах отверстия с заглушками как раз для крепления поперечин.
Кто нибудь использовал багажник cruz 935-524 ? За 7000 можно купить, черные. Поделитесь отзывом....
Добавлено через 5 минут
Сообщение от kosty_alt
Данные отверстия скорее для крепления рейлинга к кузову (закрыты пластиковыми заглушками), а не для багажников. Ни один из производителей (кроме этого) не использует их.
У меня нет рейлингов, штатные места. Багажник такой-же только установочный комплект, соответственно другой. У меня держится отлично все надежно и в чем-то лучше чем аналагичный туле. Сомневаюсь что столь ответственный производитель сделает халяву. Оригинальные багажник митцу для рейлингов имеют на внутренней скобе выступы для установки в отверстия на рейлинги, по моему как и у багажника показанного выше.
Да, посмотрел. Пожалуй я ошибся. Но такой оригинальный багажник для установки дуг только на расстояние между этими отверстиями не интересен - длинные предметы (например доску) нормально не закрепишь, будут болтаться на ветру.
А Thule 4030 тоже имеют такие выступы для вхождения в эти 2 отверстия в рейлинге ? На имеющихся карртинках в инет как то я их пока не заметил ...
Последний раз редактировалось vpaoli; 08.11.2015 в 12:00.
Установочный комплект Thule 4030 не имеет никаких выступов..
Себе поставил , по-моему мнению, лучший багажник, thule wing bar edge black, с поперечинами черного цвета.. Никаких шумов и неудобств на любых скоростях..
