Результаты опроса: Меняли вам ETACS ?
меняли, двиг. 2.0 259 77.78%
меняли, двиг. 2.4 66 19.82%
меняли, двиг. 3.0 8 2.40%
Голосовавшие: 333. Вы ещё не участвовали в этом опросе
Старый 12.02.2015, 17:26   #1
ilik
По умолчанию Re: ETACS ►Проблема со светом►Сами включаются фары. Мистика?►Евро (авто) свет
сегодня ОД приговорил к замене мой второй ETAKS, теперь жду когда прийдет.
Говорит что из тысячи замененных, всего 2 приходится менять снова.
и мой попал в эти 2 ((
ilik вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 12.02.2015, 19:59   #2
Лэндер
Авто: Outlander 2.0 2WD
А блоки то хоть на другие меняют?А то может оставляют старые,вот глюки и повторяются снова.
Лэндер вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 15.02.2015, 10:53   #3
Rem13
Аватар для Rem13
Авто: Outlander-3 Instyle 4WD 2.4 2014
Добрый день уважаемые форумчане, горит ближний свет постоянно, это заводской брак, нужно менять блок управления, а вместе со светом также постоянно работает вентилятор на радиаторе ОЖ, никто не замечал? и именно на 2х литровых моторах, на 2,4 вроде нет таких проблем! У сестренки появился такой глюк, заменили блок по гарантии,правда ждали полгода, то что свет горит постоянно ничего страшного, а вот то что вентилятор постоянно крутится, это плохо, так и сгореть может. Уже год прошел после замены, вроде все норм!
Rem13 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 15.02.2015, 18:32   #4
Aram193
Аватар для Aram193
Сообщение от Rem13 Посмотреть сообщение
Не, не замечали . К сожалению и на 2.4 такая проблема есть.
Старый 17.02.2015, 14:09   #5
rusidalgo
Аватар для rusidalgo
Авто: KIA Sorento 2.4 4WD, Hyundai ix35 2.0 4WD
После трех поездок к ОД и старательного затягивания ими времени, вроде тоже перехожу в ждуны ЕТАКСа, сегодня инженер по гарантии наконец-то сказал что замена согласована, блок заказан, ждать неделю (верится конечно с трудом).
rusidalgo вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 17.02.2015, 22:51   #6
*Gavrosh*
Все как у всех недели три назад. Сбросил предохранителем. Но дней через 10 сгорела левая лампа ближнего света. Есть пару мыслей. Первая - уже говорили про плохую запрессовку контактов (без пайки) в самом етаксе. При около нулевой температуре металл "играет" и где-то что-то глючит. Вторая мысль - бестолковый переключатель режима света выкл-авто-габарит-ближний. По привычке думаю многие, как и я, очень быстро переключают на ближний или обратно. При этом идет три команды подряд на етакс и два раза подряд идет скачок тока и проседание напруги, т.к. страбатывает релюха света (в темное время). И здесь уже неважно, новая машина или нет, если контакты где-нибудь плохие. Может здесь и проскакивает ошибка и етакс клинит. Ведь были мысли про низкое напряжение. Хотя простым напряжометром не проверишь - инерционность. Если есть осциллограф, то можно проверить. Наши форум-гуру могут попробовать.
*Gavrosh* вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 17.02.2015, 23:39   #7
-Игорь
Авто: OUTLANDER III 4X4
Сообщение от *Gavrosh* Посмотреть сообщение
Про вторую мысль - это врядли, на моём "бегемоте" нет автоматического включения света а эфект присутствует. А вот по поводу первой мысли, тоже думал на эту тему: холодная вальцовка это не лучшее соединение для девайса работающего в условиях повышенной влажности, вибрации, температуры или холода. Гарантия кончится, достану его и пропаяю а потом ещё и компаундом залью.
-Игорь вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 18.02.2015, 03:39   #8
drys
При чем тут сгоревшая лампа?
drys вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 18.02.2015, 19:36   #9
*Gavrosh*
Сообщение от drys Посмотреть сообщение
Любая лампа накаливания в основном перегорает в момент включения. А здесь получается кол-во включений (скачков напряжений) превышено вдвое в темное время суток. Да еще подряд. Это человеческому глазу незаметно, а законы электротехники работают.
Старый 18.02.2015, 15:35   #10
Контин
Аватар для Контин
Очень даже может быть. У меня баг проявился два раза примерно в одно время (в течение нескольких дней). После активации режима ДХО на ближнем свете я активно эксперементировал с режимами переключателя света, изучая особенности работы. Именно в этот период заметил появление сего глюка. Решил, что появление бага в третий раз будет поводом для поездки к дилеру, даже предварительно созвонился с ним для визита по замене етакс. Но после этого, определившись с режимами, рычаг света практически не переключаю, все время в авто. За почти четыре месяца баг не проявился больше ни разу.
Контин вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 18.02.2015, 15:38   #11
v888v
Аватар для v888v
Сообщение от Контин Посмотреть сообщение
Вентиляторы тоже?
Нашел ваше сообщение. Понял
Добавлено через 6 минут
Но..
Действительно, переключатель никому в голову не приходило связывать с глюком
Старый 18.02.2015, 12:12   #12
v888v
Аватар для v888v
Получается что и через 18 часов отдыха (без питания) ETACS от глюка не избавился ..
Добавлено через 46 секунд
Всё помнит ..
Старый 18.02.2015, 13:45   #13
ДИД
Аватар для ДИД
Авто: Outlander 2013 MY 2.0 CVT S03
Избавился, но не на долго, дня на 4 кажется ))
ДИД вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 18.02.2015, 14:02   #14
Сергей 1968
Аватар для Сергей 1968
По гарантии глюк проверяется у ОД и меняется ETACS без проблем. Зачем самому-то лазить, выяснять? А через две недели поменяют или через месяц какая разница?
Сергей 1968 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 18.02.2015, 14:03   #15
Сообщение от Сергей 1968 Посмотреть сообщение
Гарантия закончится и...?
8637a869, 8637a887, 8637a890, etacs, etacs в outlander, outlander, outlander 2013, outlander 2014, outlander 2015, в outlander сами включаются фары
Текущее время: 03:22. Часовой пояс GMT +3.
