Старый 25.10.2007, 18:02   #1
dr.
Аватар для dr.
Авто: Outlander 2007 2.0 DiD
Навигатор по теме
Фотоотчеты одноклубников:
AUDI-стайл
Nok1577 >>> и >>>
Alienated >>> и >>> и >>>
Zonder >>>
Black XL >>>
Quest >>>
wlad777 >>>
pinzet (Citroen C-Сrosser) >>>, видео
AUDI-стайл с отключеными диодами основных фонарей
cyberman >>>, видео
Lexus-стайл:
YesYes >>>, >>> и >>> и >>> и >>>
Балу (Citroen C-Сrosser) >>>
dimgo >>> и >>>
Константин Шестаков >>>
Airborn >>>
2) Отчеты об изготовлении задних LED-фонарей
Полный фоотоотчет megaaxel, свечение градиентом >>>
- отчет Zonder >>> и >>> и >>> и >>> и >>> и >>>
Подробный отчет одним постом >>>
- отчет YesYes >>> и >>> и >>> и >>> и >>> и >>> и >>> и >>> и >>> и >>> и >>> и >>> и >>> и >>>, результат >>> и >>> и >>>
Одним постом >>>
Продолжение изысканий Станислава >>>, >>>, >>> и наконец финал
Совет YesYes >>>
- спор YesYes и Zonder >>> и >>>
- с японских форумов >>> и >>> и >>> и >>>
- Alienated >>>
- asalex >>> и >>>
- Quest >>> и >>>
- Juk >>> и >>>
3) Общие вопросы и советы по изготовлению LED-фонарей
Как разбирать фонарь >>> и >>>
Схема пайки и расположения диодов >>> и >>> и >>>
Как высверливать отверстия для диодов >>>
Чем приклеить светодиоды? >>>
Номиналы сопротивлений для диодов >>>
Схема подключения диодов >>>, еще схема >>>
Какие светодиоды испольуются при изготовлении фонарей >>> и >>> и >>> и >>> и >>>, (японцы используют >>>), интересное решение из Польши >>>
Калькулятор расчета сопротивлений для светодиодов >>>
Из теории про защитные светодиоды (советую почитать) >>>
Долой скрутку проводов (или будьте в ногу со временем) >>>
4) Как подключать фонари >>> и >>> и >>>
Электросхема режимов работы фонарей >>>
Где брать питание для подключения фонарей >>>
5) Проблемы при подключении светодиодов и работе фонарей
Перегорают светодиоды >>> и >>> (совет >>> и еще и еще ), защита от перегорания
Пульсация диодов (только на машинах с нештатным ксеноном) >>>
Убираем пульсацию >>>
Несовпадение цвета в фонарях крышки багажника и основных фонарях. Вариант решения >>>
Через некоторое время с начала эксплуатации стало отклеиваться стекло >>>, решение - >>>, >>> и >>>
6) Контакты, кто делает LED-фонари:
г. Москва, район Курского вокзала >>>
г Москва >>>
г. Москва >>>
г. Москва >>>
г. Королев Московская обл. >>> (>>>)
Заказ из Японии >>> и >>> и >>> (>>>) и >>>
7) Если гарантийная машина, можно ли поставить?>>>
8) Прочие вопросы...
- Стоимость новых (не переделаных) фонарей в Эксисте >>> и >>>
- Каталожные номера фонарей >>>
- На каких машинах какого цвета пластик (внутренний -черный или хром?) >>> и >>>
- Фото передних фар с LED-фонарями >>> и >>>
- Фото передние ПТФ с LED-подсветкой >>> и >>>, как сделать? >>>
- Светодиоды габаритного огня в задний ПТФ - как сделать? >>>, как смотриться? >>>, отчаяние Станислава (ссылаясь на закон) >>>
- Смайл-фонарь >>>
- Тонированные задние фонари пленкой. Как это выглядит? >>>, >>>
Бегающий поворотник - >>>
Последний раз редактировалось chindiasov; 22.04.2016 в 21:32. Причина: add
Старый 10.11.2008, 23:58   #526
YesYes
Аватар для YesYes
Авто: XL 3.0 S11 black
По умолчанию Ответ: Тюнинг задней оптики.
Сообщение от asalex Посмотреть сообщение
диоды "глядят" гораздо выше чем "родные"
1 а какие диоды использовал (код\артикул\марка - типа угол "распыла света")???
2 как\чем сверлил?
3 как правильно по-твоему выбрать угол\направление под которым сверлить?
Последний раз редактировалось YesYes; 11.11.2008 в 00:18. Причина: добавил картинку
Старый 10.11.2008, 23:58   #527
skystar
Неделю назад так же распилил свой левый фонарь, просверлил отверстия, вставил диоды, собрал фонарь, залил пропил термо пистолетом, поставил на авто и обнаружил что диоды "глядят" гораздо выше чем "родные", расстроился так, что даже подключать не стал, заказал в "экзисте" новый фонарь. Вывод: тщательно расчитывайте угол сверления отверстий. Фотки выложу позже.
У япошек тоже так, если внимательно рассматривать фото. Боюсь, один цвет и одну плоскость подобрать будет очень сложной задачей.
skystar вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 11.11.2008, 08:20   #528
Mazevich
Аватар для Mazevich
Выставлять диоды нужно уже непосредственно на машине и желательно в темное время суток. Это очень сложная задача так как губина у дырочек разная и поверхность не ровная. без отражателей кривизна сразу будет полится.
Mazevich вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 11.11.2008, 10:01   #529
dimgo
Аватар для dimgo
Авто: Outlander XL 2.4 МКПП
Сообщение от Mazevich Посмотреть сообщение
Поэтому надо из баллончика красить под хром и будет аля отражатель. При этом и сами диоды на этом фоне не так будут выделяться, как на черном в дневное время.
dimgo вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 11.11.2008, 11:51   #530
skystar
Тогда и внешний фонарь переделывать надо. Инече будет калхоз
Старый 11.11.2008, 12:59   #531
YesYes
Аватар для YesYes
Не знаю сколько японцев занимается столь тонкой операцией, но у меня нет времени, да и не собираюсь в ""звездных войнах"" участвовать вряд ли смогу так точно навести свет диодов на фонаре...
Буду проще.
Красить боковые фонари - тоже желания нет.
Спаял диоды.
Сначала все спаял, затем выставил по глубине каждый и проклеил моментом.
Сделал пока один фонарь... заняло 1 час.
Старый 11.11.2008, 13:36   #532
dimgo
Аватар для dimgo
YesYes извини, мож чего недогоняю, на твоей фотке по распайке не совсем понял, что за схемка в итоге получается? Мож каких проводков на фотке не видно?
Старый 11.11.2008, 14:21   #533
skystar
Сообщение от dimgo Посмотреть сообщение
У него резисторы между диодами -D-D-R-D-
Старый 11.11.2008, 14:31   #534
YesYes
Аватар для YesYes
Вот.
Семь ниточек соеденены параллельно, в каждой из них 3 светодиода и резистор между собой подключены последовательно.
Старый 11.11.2008, 14:59   #535
kolonin_sergey
Аватар для kolonin_sergey
а где 3 провод габарит стоп и масса?
Старый 11.11.2008, 15:03   #536
Shpunt
Аватар для Shpunt
Авто: CX-5 Sport
но я бы подключал эти фонареги только в качестве "габаритов". "стоп" бы не вешал.
Старый 11.11.2008, 15:12   #537
YesYes
Аватар для YesYes
я не планировал делать стопы.
Старый 11.11.2008, 15:42   #538
kolonin_sergey
о как?а не получится что днем будет плохо стоп видно т.к. большая гирлянда гореть будет .хотя ты доделывай .если можно я потом подьеду посмотреть ?ты вроде в москве.
Старый 11.11.2008, 17:31   #539
dimgo
Аватар для dimgo
Вот.
А ограничительный диод будешь ставить?
Осмелюсь предложить такой вариант подключения: по периметру-габариты, стоп- загораются все.
Старый 11.11.2008, 19:26   #540
YesYes
Аватар для YesYes
Только что собрал\склеил\загерметизировал фонари.
Собирая подгибал пайку светодиодов... кое где она упиралась в корпус.
Клеил "Моментом", он как не странно растворяет пластик корпуса, но в пределах разумного. Герметизировал поверх DAP-овским прозрачным сантехническим герметиком. Самое сложное было - очистить внутреннюююююю поверхность стекла от мелких опилок..., те что появились при разборке фонаря.
Завтра должно уже высохнуть.
Осталось:
- разъемы напаять
- полирнуть стекло (а то оно ведь б\у...)
- ну и поставить....
Защитный диод можно ставить (в термоусадку) и припаять возле разъема. Но я наверное этого делать не буду, т.к. у меня защита и регулировку яркости будет делать Регулятор яркости ламп 12В\50А
http://www.chip-dip.ru/product0/469524977.aspx
Насчет посмотреть... а почему бы и нет. Но сразу скажу - у меня с временем перманентный напряг... вот сегодня три часа было, и те все на эти фонари ушли
хрюканье задней LXL Outlander XL - Эксплуатация и дополнительное оборудование 1 20.12.2007 21:03
Текущее время: 23:38. Часовой пояс GMT +3.
