Старый 04.10.2017, 16:15   #1
statim
Авто: Pajero Sport QX 3.0
По умолчанию Датчики системы контроля давления (TPMS) в шинах нового Паджеро Спорт
Сделал запрос по VIN в e****t о номере датчика контроля давления в шинах. Пришел ответ. Может кому пригодится:
Датчик давления воздуха в шинах (Оригинальный) Mitsubishi артикул 4250C275
Поиск по этому артикулу привел к выводу, что Mitsu устанавливает в Pajero Sport 2016 датчики производства VDO (Continetal) артикул 2910000063200
Средняя стоимость оригинального и VDO одинакова ~ 2500 р. Только поставка оригинальных 19-21 дн а VDO 3-5 дн.
Для тех кто решил покупать второй комплект дисков для зимы и устанавливать датчики давления в шинах (чтобы постоянно не получать сообщение о неисправности системы), есть два варианта:
1. Купить оригинальные датчики или VDO.
2. Записать индивидуальные номера (коды) датчиков (написан на корпусе)
3. Смонтировать зимние колеса и подъехать к оф. диллеру для прописки новых датчиков как второй комплект в память автомобиля.
Есть другой вариант (я им воспользовался):
1. Найти шиномонтаж, который занимается установкой клонируемых датчиков давления в шинах.
2. Приехать к ним на шиномонтаж на оригинальных колесах. Мастер считает номера (коды) датчиков с оригинальных колес с помощью сканера и пропишет их в клонируемые датчики. Разборка колес не требуется.
3. Датчики будут установлены в зимний комплект колес. После установки зимних колес на автомобиль система контроля давления в шинах будет воспринимать их как свои.
Второй вариант для меня предпочтительней т.к. датчики имеют одноразовую батарейку (на 5-7 лет) и оригинальные датчики неизвестно сколько времени лежали на складах. Клонируемые датчики начинают использовать батарею в штатном режиме только после активации.
К тому-же не надо дополнительно ехать к оф. диллеру для прописки датчиков.
Еще один вариант - датчики TPMS для Паджеро Спорт Careud U912-NFtoyota (отчет об установке)
Еще один вариант - датчики TPMS Autel для Паджеро Спорт , отчет об установке и работе датчиков Autel
Еще один вариант - прячем ВСЕ датчики в запаску и забываем про них.
Старый 28.12.2019, 11:46   #526
Тай
Аватар для Тай
По умолчанию Re: Датчики системы контроля давления (TPMS) в шинах нового Паджеро Спорт
Сообщение от Alikos Посмотреть сообщение
Запаска как стояла заводская, так и стоит. Давление там проверил - в норме
если обнулили(выставили порог срабатывания), то и подкачать нужно было все с запаской.
Старый 28.12.2019, 12:33   #527
Alikos
Авто: L200 2019 2.4
Итак, сделал диагностику в сервисе (мута нет). В памяти компа прописаны всего 4 датчика (в запаске значит его нет), а ошибки высветились у новых датчиков - система не может определить их ID. Но непонятно почему не может, клоны вроде правильно прописались. В чем может быть проблема?
Номера ошибок:
С1911, С1921, С1931, С1941
Alikos вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 28.12.2019, 21:19   #528
mrgoga67
Аватар для mrgoga67
странно, при клонировании ID клонов соответствуют ID оригиналов и системе ничего не надо определять, возможно вместо клонирования было выполнено программирование? И что значит "клоны вроде правильно прописались"?
mrgoga67 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 29.12.2019, 07:24   #529
Alikos
Авто: L200 2019 2.4
Сообщение от mrgoga67 Посмотреть сообщение
ну там как бы только есть что вкладка Copy Sensor, которая мне и подходит. Выбираю эту вкладку, сначала делаю TEST, чтобы скопировать оригинальный датчик, а уже потом Program для клона, чтобы запрограммировать клон. Может я что-то неправильно делаю, но вроде алгоритм клонирования такой.
Клоны правильно прописались - имелось в виду, что проверял их уже на машине этим падом несколько раз, номера совпадают с оригинальными.
Старый 29.12.2019, 09:20   #530
mrgoga67
Аватар для mrgoga67
Датчики autel 433 МГц ?
Старый 29.12.2019, 09:56   #531
Alikos
Авто: L200 2019 2.4
Двухчастотные 433 и 315. Может машина не может их принять?
Старый 29.12.2019, 10:09   #532
Тай
Аватар для Тай
у меня такие
Старый 29.12.2019, 10:48   #533
mrgoga67
Аватар для mrgoga67
У меня такие же датчики, на всю процедуру клонирования ушло 15 минут. Второй год, проблем нет.
Старый 29.12.2019, 11:43   #534
Alikos
Авто: L200 2019 2.4
Япона мать, да в чем же дело тогда блин? нервов уже не хватает. Думаю, может отдельно вентили купить на оригинальные датчики и их поставить?
Старый 29.12.2019, 11:51   #535
Тай
Аватар для Тай
cintakc вам по ошибкам предложил в личку, не разобрались? и по ELM адаптеру.
Обнуление правильно сделали?
1)спустили все колеса зад 2 и перед 1,8
2)обнулили
3)накачали зад 2,2 и перед 2
такой порог давления чтоб температурные колебания не доставали
Старый 29.12.2019, 12:29   #536
Alikos
Авто: L200 2019 2.4
2)обнулили
Так мне не поможет обнуление, если мой эбу не видит новых клонированных датчиков и кидает ошибки по каждому из них.
Старый 29.12.2019, 12:30   #537
Тай
Аватар для Тай
почему может не видеть? 433 мгц одна частота
Старый 29.12.2019, 12:43   #538
Тай
Аватар для Тай
инструкция https://autel-russia.ru/upload/ibloc...8328fb8ce6.pdf
Старый 29.12.2019, 13:31   #539
Alikos
Авто: L200 2019 2.4
Опускаются руки у меня уже ппц.
Может ли быть такое, что эта система очень сложная для моей комплектации и она просто не воспринимается моим ЭБУ?
Старый 29.12.2019, 13:38   #540
Тай
Аватар для Тай
Старые колеса или датчики выложили из машины и рядом они не находятся?
Уверены что всё правильно по инструкции сделали очередность, покатались и ошибка горит ?
2910000063200, 4250c275, tpms, датчик давления в шинах паджеро спорт, датчики давления в шинах, ошибка датчика давления в шинах
Текущее время: 13:47. Часовой пояс GMT +3.
