Outlander XL 2007-2012
Старый 17.10.2008, 13:45   #1
Уважаемые одноклубники!
Спасибо.
Старый 18.03.2016, 10:23   #5431
Aleks89
Подскажите по буксировочным крюкам, в задней части я понял что есть ввинчивающийся крюк для этого. Спереди есть две проушины одна толстая другая из листа с отверстием. вопрос за какую проушину буксировать авто спереди слева или справа на вид обе крепкие ? Машина XL 2008 3.0
Aleks89 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 18.03.2016, 11:18   #5432
BRICK71
Нужно и можно пользоваться только проушиной со стороны водителя.
BRICK71 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 20.03.2016, 08:01   #5433
BaBai2511
Подскажите пожалуйста вопрос по двигателю 3.0 на ауте 07-09 г.в. гнет ли клапана при обрыве грм?
BaBai2511 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 20.03.2016, 08:54   #5434
Leo-sun
Аватар для Leo-sun
Ответ найдете здесь https://out-club.ru/board/showpost.p...postcount=1458
Старый 20.03.2016, 10:34   #5435
BaBai2511
Спасибо!)
Старый 20.03.2016, 18:36   #5436
Leo-sun
Аватар для Leo-sun
На здоровье!
Как новичку сообщу по секрету, что для "Спасибо" есть кнопочка под сообщением.
Старый 26.03.2016, 13:24   #5437
AvtorXL
Прочитал что чтобы двигатель не испытывал масляного голодания обороты двигателя должны быть от 2000-4000, но вариатор держит обороты на 1500-1800. Поделитесь как правильно эксплуатировать автомобиль, чтобы и маслянного голодания двигатель не испытывал и меньше закоксовывался и чтобы вариатор не мучить, давая ему больших оборотов. Нужен оптимальный вариант эксплуатации. Спасибо!
AvtorXL вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 26.03.2016, 15:40   #5438
Sam13
Авто: Outlander III 2016 MY 2.0 CVT.
Сообщение от AvtorXL Посмотреть сообщение
Жаль, что об этом не знают инженеры Mitsubishi. А если серьёзно, не забивайте голову всякой ерундой, мотор, вариатор и режимы их работы проектировали специалисты уровня, по крайней мере, не ниже писателя, который пишет про 2000 - 4000. Катайтесь и получайте удовольствие, если есть желание облегчить жизнь мотору, просто меняйте масло чуть чаще, чем рекомендуют.
Sam13 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 28.03.2016, 14:59   #5439
Nechigor
По умолчанию Машина не едет проехав по луже
Здравствуйте уважаемые одноклубники! Столкнулся с такой проблемой: проехав по луже, автомобиль перестаёт реагировать на педаль газа или реагирует на нажатие не корректно. Т.е. проехав по луже и остановившись перед перекрестком или на светофоре машина, при нажатии на педаль, не набирает обороты, а наоборот захлёбывается как будто. Но на холостых работает ровно и может передвигаться. Поработав педалью газа в течении минуты, аут начинает движение рывками, потом выравнивается. Чек не загорается, ошибки не выдает. Аутлендер XL 2005 год (японец), вариатор, 2,4л. ПОМОГИТЕ советом куда лезть и что смотреть. Заранее благодарен!
Nechigor вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 28.03.2016, 16:56   #5440
Dgeday
Аватар для Dgeday
По умолчанию Re: Машина не едет проехав по луже
Сообщение от Nechigor Посмотреть сообщение
Т.е. при сканировании через ODB ошибок нету ?!...
Dgeday вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 29.03.2016, 06:03   #5441
Sam13
@Nechigor, Скорее всего проблема в том, что вода из лужи попадает на контакты или проводку, которой полно на вариаторе и двигателе это приводит к сбоям в работе двигателя, потом она подсыхает и все приходит в норму. Проверяйте изоляцию проводки, разъемов, надежность контактов, я думаю, что на 90% проблема в электронике.
Старый 29.03.2016, 06:44   #5442
Nechigor
"Dgeday" , цепляли сканер ошибок нет
Сообщение от Sam13 Посмотреть сообщение
Ну это понятно, что всему виной влага, но не могу найти проблемный провод или датчик
Старый 29.03.2016, 08:35   #5443
Dgeday
Аватар для Dgeday
Есть какая-то шутка, не знаю как правильно называется, что-то вроде силиконового аэрозоля, видел как на подготовленных для тайги УАЗах всю проводку под капотом такой штукой опрыскивали. Говорят, что по рекам с такой обработкой можно ездить без проблем
Старый 01.04.2016, 06:29   #5444
Mihan42
Вопрос - аутлендр 3л. 2011г.в Есть ли возможность установить компрессор либо др. оборудование, для увеличения мощности (без переделки поршневой). Предложения в личку (желательно кемерово, новосиб томск).
Mihan42 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 01.04.2016, 22:11   #5445
Desant001
Авто: Туарег
Всем привет! Ребят, под лобовым стеклом ( в окошке ) должна быть дублирующая табличка с ВИН? А то окошко есть, а в нем пусто???
Desant001 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
XL.Навигатор (для новичков и гостей нашего форума) Sergy Outlander XL 163 21.03.2025 14:46
Текущее время: 08:59. Часовой пояс GMT +3.
