Старый 21.05.2018, 13:45   #5431
izgosha
Аватар для izgosha
Привет!подскажите пожалуйста,что это за разьем поломанный обнаружился у меня под капотом.расположен между замком и горловиной ,два контакта на одном +4.5В(при заведенном двигателе),на втором 0.на массу не звоняться
izgosha вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 21.05.2018, 14:06   #5432
Васонсон
Сообщение от izgosha Посмотреть сообщение
что это за разьем
Плохо видно, но там подключается микрик (выключатель) замка капота.
Старый 21.05.2018, 14:48   #5433
izgosha
Аватар для izgosha
так вроде виднее.слева общий вид обломка,справа место установки(в отверстие клипса вставляется)
Старый 21.05.2018, 15:04   #5434
Sludnov
Если в корпусе места всего под два контакта, скорее всего идикация капота.
При соединении контактов и включенном зажигании должен появиться значок открытого капота.
Старый 21.05.2018, 16:57   #5435
izgosha
Аватар для izgosha
стремно замыкать!
Старый 21.05.2018, 17:10   #5436
стремно замыкать!
Через лампочку.
Старый 21.05.2018, 17:16   #5437
стремно замыкать!
https://out-club.ru/board/showpost.p...4&postcount=19
Старый 23.05.2018, 12:07   #5438
izgosha
Аватар для izgosha
день добрый!а кто может подсказать как называются разьемы использеумые в нашем авто?в частности интересует 4-х контактный(мама) для подключения проводки ПТФ(тат который сверху возле радиаторов),и где их можно купить.
Старый 27.05.2018, 16:56   #5439
DIAMOND_77
Аватар для DIAMOND_77
Аут 2018 г.в.
Вчера скрыто проложили проводку и подключили видеорегистратор. Навигатор и антирадар решил подключать при необходимости перед редкими междугородними поездками. Вопрос возник: надо подключить 2 устройства навигатор и антирадар.
Есть 2 варианта подключения через двойной разветвитель: 1. в прикуриватель который рядом с кнопками обогрева руля и стекла; 2. В розетку которая в подлокотнике/боксе/бардачке.
В 1 варианте: ближе тянуть по расстоянию проводов, но якобы нагрузка на сеть больше и предохранители могут якобы погореть. Во 2: тянуть дальше, но якобы это специальная розетка рассчитанная на большие нагрузки и потребителей энергии.
На предыдущем авто у меня в стандартный прикуриватель было запитано аж 3 устройства: и регистратор, и антирадар, и навигатор. Все нормально было, ничего нигде не перегорало.
В ауте для своего удобства при поездке бы воткнул в стандартный прикуриватель по варианту 1, но если специалисты не рекомендуют такой вариант-тогда подключусь в розетку бардачка.
Судя по мануалу: Включай куда хочешь по сути, никаких явных рекомендаций и ограничений нет.
DIAMOND_77 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 27.05.2018, 18:22   #5440
izgosha
Аватар для izgosha
нагрузка от навигатора и антирадара,в сумме врятли 10 Вт даст.я думаю что и меньше .так получаем 10/12=0,8333333333333333 А .так что смело используй любой вариант.для страховки прочти на шильдиках обоих устройств потребляемый ток и сложи. предохранитель по моему 15А стоит.
Надо цитрусовое масло купить и облить утеплители под капотом крышки и стенок. Совет понравился. Но не будет ли этот запах в салоне убивать пассажиров так же как котов под капотом?
чуть кондратий сейчас не хватил,открываю капот,а там с десяток котят сидит!окрас черно серый,самих не видно ,только глаза..... и запах....
пошел искать цитрусовое масло
Старый 28.05.2018, 21:11   #5441
fox396
ребята, а какая нормальная температура на указателе при езде спокойной езде по трассе около 100км/ч? по верхней риске или по нижней?
спрашиваю ибо заметил что всегда держится на верхней, а при обгоне через несколько секунд иногда падает на нижнюю.
0-02-04-54a2276ba1a356813a1076b7d2f2c580518b5bb4ce8745af942662e949b27b5e_15d7d425 — копия.jpg   0-02-04-ece6da07d77685df7f76c0df670beb2ea84ce5056c145e5cf77e5e4f9e38b2cc_d0f6b0be.jpg
fox396 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 28.05.2018, 23:36   #5442
@fox396, На первой фото нормальная температура а на второй фото температура чуть ниже потому что включается вентилятор охлаждения двигателя и температура не много падает.
Старый 29.05.2018, 10:12   #5443
fox396
на трассе при 8 градусах, включается вентилятор?
Старый 29.05.2018, 11:43   #5444
v888v
Аватар для v888v
@fox396, ну а как термостат ОЖ работает тогда
Температура открытия клапана термостата °C 82 ± 1.5 −
Температура полного открытия клапана термостата °C95
Оффтоп
Старый 29.05.2018, 11:48   #5445
fox396
ну понятно, что термостат регулирует всегда, но что при таком потоке холодного воздуха понадобился еще и вентилятор включать
Текущее время: 18:19. Часовой пояс GMT +3.
