Старый 13.04.2018, 11:34   #1
lux_067
По умолчанию Re: Outlander XL - замена масла и все связанное с ним.
ну а что тогда мешает для съемок отработки залить??? ;-))))
первый раз слышу такой бред, чтоб для съемок масло в машине подкрашивали....
lux_067 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 13.04.2018, 12:18   #2
Potable
Аватар для Potable
Я при смене масла после слива шприцем ещё грамм 60 откачиваю. В последний раз возился с топливным фильтром, слил масло, откачал, после этого машина простояла пару часов, дык еще грамм 30-40 вытащил. Вот и получается, что при замене около 100 грамм (точнее мл) отборной "мучачи" остаётся в движке. Это к вопросу о цвете на щупе.
Старый 13.04.2018, 12:57   #3
lux_067
и без шприца и танцев с бубном новое масло на щупе почти не видно
Старый 18.04.2018, 13:03   #4
Bearing
Alex-himki
...где-то было писано, что 0W-40 от Shell - (далее своими словами)- масло трансформер, т.е. по части характеристик/свойств что 0W-30. Через наблюдения/испытания, считаю продукт полезным для двигателей, требующих ремонта из-за элипсных цилиндров поршневых.
Bearing вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 18.04.2018, 19:34   #5
Barbados
Я себе на всем протяжении, а именно с 70 тыс. км лил только 5w-40, сначала Mobil 3000 super (насколько помню такие были обозначения), потом Mobil EP какой-то для американского рынка, после скачка доллара накладно стало, стал лить Shell Helix Ultra 5w-40, тысяч 150 на нем проехал, закупал у товарища, они лили его в дилерском центре КИА, в том году они перешли на Total 5w-30, ну а я долил запасы Shell`а и перешел на Лукойл Армотек 5w-40. На данный момент пробег 360 тыс. км.
Так что 5w-40 как минимум не вреден для 3.0))
Barbados вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 18.04.2018, 22:32   #6
-Игорь
Авто: OUTLANDER III 4X4
@Barbados, масложор наблюдается и в каких пределах?
-Игорь вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 20.04.2018, 21:00   #7
Barbados
Сообщение от -Игорь Посмотреть сообщение
Держу уровень масла на верхней отметке всегда, доливаю 1л-1,2л от замены до замены, масло меняю каждые 8000 км. У меня уже на протяжении 150 тыс. км подтекает задний сальник коленвала, все не решусь его поменять.
Старый 19.04.2018, 11:45   #8
Slonisimo
День добрый. Сейчас меняю масло в двигателе. Сервис предлагает залить Mitasu MJ-101 5W-30. пробег >200 тыс.км. До этого было Liqui Moly Leichtlauf Special LL 5W-30. Немного подъедало. Можно менять, или лучше лить то же что и было?
Slonisimo вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 19.04.2018, 15:39   #9
Bearing
Slonisimo,если интересно заняться диагностикой о подъедании масла. Первый тест - выяснить виновато ли масло. Потратьтесь на самое забубёное 5W-30 из списка Вадим_69 и откатайте тыс.км минумум из дозволенного по моточасам. Т.о. масло - диагност по окончании проката даст результат подъедания уменьшилось/осталось прежним. В случае "осталось прежним", следует приступить к следующему тесту, а масло залить прежде полюбившееся.
Старый 19.04.2018, 15:59   #10
@Bearing, без повторяемости (воспроизводимости) опыта результат не заслуживает внимания — это ж база исследовательской деятельности ))
Старый 19.04.2018, 16:18   #11
Bearing
mac-mac, правильно понял, первая порция масла - диагноста будет частично погашена предшественниками?
Старый 19.04.2018, 16:35   #12
Сообщение от Bearing Посмотреть сообщение
естественно. и надо минимум три смены масла для накопления статистики ))
Старый 19.04.2018, 16:39   #13
Bearing
минимум три
эх., а так хотелось, качественное сравнение одним заездом
Старый 19.04.2018, 16:20   #14
Николай1977
С самого начала эксплуатации и по сегодняшний день в мой аут 3.0 лилось только масло Мобил 0w40. Сейчас пробег 198000 км. Расход масла по городу отсутствует, по трассе около 80 грамм на 1 тыс. км. Двигатель под клапанной крышкой абсолютно чистый. Один минус у данного масла- дорогое. В мае планирую залезть эндоскопом в цилиндры (осмотреть их состояние) и вскрыть поддон, чтобы посмотреть шатунные вкладыши на износ/задиры. Тема о стуканутых 3.0 напрягает.
Николай1977 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 21.04.2018, 10:31   #15
Кузьмич_161
Всем добрый день. Имеется авто 2,4 л. 2011 г.в. Пробег 105 т. км. Вероятно смотан и реальный в пределах 120-125 тыщ думаю. Замена масла в пределах 6000-7000 пробега. При передвижении по трассе, около 1500 км, заметил уход масла с середины уровня до ближе к минимальному. Долил около 250 гр до середины уровня. В настоящее время пробег только по городу, контролирую расход ))) уже намотал около 500 км и уровень вроде в норме. Подскажите у кого как? Имеется ли расход масла при передвижении по трассе? или как?
Кузьмич_161 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
замена масла outlander xl, масло outlander xl
Какое масло лить в Airtrek Turbo? Micklas Airtrek Turbo!!! 409 25.08.2012 14:35
Развели.. что посоветуете. Romario Юридический аспект 16 08.03.2008 14:34
Текущее время: 18:43. Часовой пояс GMT +3.
