Старый 14.08.2014, 17:16   #1
tesla
Авто: Jeep Compass 2.4L 4x4 ED3
По умолчанию Re: Замена приводного ремня на двигателе 4В12 своими силами, с подбором аналога.
Смысл в том, при пробегах авто до пары сотен тысяч км особого смысла в замене самого натяжителя нет, оставьте его в покое и меняйте только его ролик.
tesla вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 15.08.2014, 10:23   #2
su8
Подскажите, а почему мало инфы, кто менял вместо натяжителя только ролик?
Он по 500 руб идет в экзист , тотже размеры 25х65, вместо ини с 70 диаметром?
Optimal 0-N2112S 420руб
Bta E2C0000BTA 520руб. на фото
Тип файла: jpg img.jpg (32.0 Кб, 18 просмотров)
Старый 15.08.2014, 11:02   #3
SVD
Авто: Outlander 3 2.0 black
Я то уже приобрёл комплект с натяжителем,
да и пробег опять же 150 000 уже.
Поэтому буду менять натяжитель тоже, иначе какой смысл ?
Чтоб на 200 000 опять лезть туда ?
Поменяю всё и забуду.
Странно, что никто натяжитель не снимал ?
Сниму сам, напишу потом, что да как.
Спасибо всем за ответы.
SVD вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 15.08.2014, 14:17   #4
zorge799
Авто: Jeep Grand Cherokee WK2
Сообщение от SVD Посмотреть сообщение
А что с ним может случиться? Пружина лопнет? Это вряд ли... Поэтому и меняют все только ролик за 500 рублей, вместо натяжителя в сборе за 2800.
Старый 15.08.2014, 15:33   #5
su8
zorge799 Что скажишь про ролик натяжителя
Optimal 0-N2112S 420руб и
Bta E2C0000BTA 520руб. (http://bta-bearings.com/#dynamic/uni...=509&ilegrup=4)
2 шт. уже заказал 70мм ини обводных
А натяжной ролик (почитал в инете для первого раза 100ткм - меняют только рольк, без механизма натяжения) хочу взять или bta или optimal но с диаметром не 70мм а 65мм
Последний раз редактировалось su8; 15.08.2014 в 15:43.
Старый 15.08.2014, 17:18   #6
zorge799
Сообщение от su8 Посмотреть сообщение
Ничего не скажу - не знаю. Себе ставил Ina, все три ролика по 70 мм, все встало - натянулось - не шумит. Проехал на них и ремне Дайко уже тысяч 70.
Старый 15.08.2014, 21:32   #7
muchas
Аватар для muchas
Авто: Мицуба XL 2.4
Про натяжитель. Если руками гнется (если Вы не Валуев, конечно) - в помойку. Если никак, то меняйте на нем только ролик. Выбор диаметра дело личное. Я выбрал Dayco 89161 (65 мм. который), дабы не менять полностью натяжитель, не ставить всякие шайбы и при этом соблюсти первоначальные размеры всего и вся.
Старый 17.08.2014, 14:50   #8
SVD
Физкуль-привет !
Состоялась замена натяжителя с роликами.
У натяжителя 2 болта "на 12".
К верхнему доступ через верх, к нижнему только через низ.
Причём отвернуть можно только комбинацией длинных-коротких головок,
трещётки и разных удлинителей.
Понятно, что инструмент у всех разный, тем не менее, места там
очень мало.
Вскрытие показало : с завода всё стояло ина. Подшипники в хорошем состоянии : ни люфтов, ни скрипов. А вот ролики сточились очень
сильно. Натяжной так вообще в "0", и даже в минус.
Рабочая поверхность сточилась "корытом" почти до внутренних
рёбер жёсткости.
Про одевание ремня :
Не понятно, почему у многих были проблемы с одеванием его,
как я уже выше писАл, у меня оделся с большим зазором/запасом
через верх, без помощников и проблем.
Про запчасти : Через Экзист в пакетах с наклейками "Мицубиси
подлинные запчасти" пришли ролики с подшипниками ина
и надписями Крайслер на железных шайбах.
Маде ин Канаде.
При заказе "Оригинал" (который ина и есть) стоил ДЕШЕВЛЕ ины в таблице. Поэтому взял его.
В чём "глубокий смысл" такой торговли - мне не понятно.
Два ролика пришли с вмятинами на торцах/ребре рабочей поверхности.
Видимо ими в футбол играли.Ругаться и ждать замену с Экзистом небыло никакого времени. Поэтому подшлифовал шкуркой и поставил.
Ничего конечно страшного, тем не менее детали не дешёвые,
весь набор обошёлся в 5 000 р.
С каждым разом в Экзисте по%изм нарастает больше и больше.
Шкив КВ в одном месте начал расслаиваться. Пока менять не буду.
Спасибо за внимание.
Старый 24.09.2014, 18:04   #9
Prokaznik
Физкуль-привет !
Все люди разные -) Я как не пристраивался, самое удобное место нашел - лежа под машиной. (#313)Как сейчас помню, ключ за болт натяжного ролика, и таким рычагом легко отвел и накинул ремешок.
Там не сложно, главное найти точку "G".
ЗЫ. Два года прошло без малого, проехал почти 40, все нормуль, и сальник не течет (хотел его тогда менять)
ЗЗЫ. время летитЬ...
Prokaznik вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 25.09.2014, 17:11   #10
ciel
Физкуль-привет !
Смысл в том, что в последний год производители начали снижать цены на оригинал, включая масло. А по поводу заказанного оригинала...если бы Вы прочитали 39 стр, то поняли, что вместо обводных 532 0560 10 (которые идут в таблице под оригиналом) ставят 531 0760 10 которые практически в три раза дешевле, с теме же параметрами, но без болта в комплекте.
ciel вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 19.09.2014, 12:24   #11
NAFF
Купил натяжитель с роликом (INA 534 032 510), есть небольшой люфт ролика относительно натяжителя, примерно 0,25-0,3мм, Подскажите, это норма. Кто менял натяжитель с роликом не обращали на это внимание...
спасибо
Последний раз редактировалось NAFF; 19.09.2014 в 12:40.
NAFF вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 11.10.2014, 19:10   #12
Xeron
Аватар для Xeron
Подскажите, аут XL 2.0 4WD JFG, vin JMBXTCW4WBU001202
Правильно ли собрал комплект для замены ремня/роликов?
Mitsubishi 4451A114 Ремень приводной навесного оборудования 1 шт 1 716,97р.
Mitsubishi 1341A005 Ролик ремня приводного обводной 2 шт 2 961,86р.
Mitsubishi 1345A060 Ролик натяжной приводного ремня 1 шт 2 604,00р.
И на чем из этого можно сэкономить на аналогах без потерь по времени эксплуатации?
Xeron вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 11.10.2014, 21:27   #13
Bearing
Сообщение от Xeron Посмотреть сообщение
Каталожные номера соответствуют авто, подборка правильная.
Bearing вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 11.10.2014, 21:28   #14
Xeron
Аватар для Xeron
Сообщение от Bearing Посмотреть сообщение
Спасибо!
Старый 04.11.2014, 14:49   #15
КИНОЛОГ
Авто: Outlander XL 2.4 MT
Этот же комплект подойдёт на XL 2,4 VIN --- JMBXNCW5W9Z001633?
Или что то поменять?
КИНОЛОГ вне форума   Вверх Ответить с цитированием
агрегатов, замена, поликлинового, поликлиновой, ремень, ремня
Outlander. Замена подшипников/роликов ремня навесных агрегатов artem77 Outlander - Эксплуатация и ремонт 274 17.06.2024 09:49
Диагностика своими силами Денис82 Outlander - Эксплуатация и ремонт 4 18.02.2010 22:27
Проверка уровня масла в бензиновом двигателе 2,4 (4В12) Peugeot 4007 и Citroen C-Сrosser Балу Общие вопросы по эксплуатации и ремонту 0 02.06.2009 17:00
Тефлоновая полировка кузова своими силами Дмитрий_Ек Советы механика Гаврилова 5 16.07.2008 07:40
Диагностика двигателя своими силами. Romzesss Outlander XL - Эксплуатация и дополнительное оборудование 3 18.03.2008 12:51
Текущее время: 00:29. Часовой пояс GMT +3.
