Старый 26.02.2014, 17:42   #1
vadimus_ca
Аватар для vadimus_ca
По умолчанию Re: Исследование механизма работы ПО MMCS
А вот подскажите мне знатоки японских MMCS, что у нас региональным кодом DVD происходит? Прошил J-01 американской прошивкой, появилась поддержка региона 1, при этом сохранилась поддержка родного японского региона 2.
Как бы туда добавить остальные регионы, или поменять японский на какой-то еще?
Старый 27.02.2014, 07:57   #2
MadLord
Аватар для MadLord
кстати, у кого есть DVD в PAL с американски регионом?....мне бы исошник...
MadLord вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 27.02.2014, 17:52   #3
vadimus_ca
Почему именно PAL, японки всеядные вроде?
Старый 28.02.2014, 08:10   #4
MadLord
Аватар для MadLord
есть или нет?...
Старый 28.02.2014, 10:37   #5
PUSHIK
Аватар для PUSHIK
Сообщение от vadimus_ca Посмотреть сообщение
Нет ,экран ntsc
PUSHIK вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 28.02.2014, 22:16   #6
vadimus_ca
А европейки?
Старый 01.03.2014, 00:37   #7
AS21
Аватар для AS21
Авто: ASX 1.6 2WD MT
Вот свет в конце тоннеля:
Так я планирую экспорт dll и восстановление таблицы RELOC
Пример: rsaenh.dll
Размещение секции Reloc в dll при экспорте:
e32_vbase => ImageBase = 10 000 000h
При экспорте приволим к этому знаменателю
При импорте дельту высчитываем между vbase (e32_vbase) – ImageBase;
rawAdrSec: Raw Adress (PointerToRawData) файловое смещение, откуда брать исходные данные для секции при отображении
rawSizeSecReloc: Raw Size (SizeOfRawData) размер, VirtualSize - выровненный на SectionAlignment.
rawSizeSecReloc = Utils.alignLenLong(e32_unit_5_size, fileAlign);
e32_unit_5_size = сумма SizeOfBlock
IMAGE_BASE_RELOCATION = VirtualAddress + SizeOfBlock (8h)
После этого заголовка следует массив 16-битовых описателей настройки. Количество таких описателей равно
NN = (SizeOfBlock - IMAGE_SIZEOF_BASE_RELOCATION) / 2
Item (описатель) = 16-бит = :
Каждый описатель настройки в 4-х старших битах (тип 3 = HIGHLOW)содержит тип настройки, а в 12 младших битах – смещение от начального RVA до настраиваемых данных
Реальное RVA = VirtualAddres (сhunk) + 12 младших бит (item)
Таблица настройки заканчивается блоком, у которого заголовок IMAGE_BASE_RELOCATION заполнен нулями - ABSOLUTE.
Последний сhunk – ABSOLUT – не имеет
Т.е. в SizeOfBlock каждого сhunk (кроме последнего) входит ABSOLUTE
Список всех настраиваемых RVA и способ их настройки как раз и содержится в таблице настройки, которая представляет собой набор блоков (chunks).
сhunk = Каждый блок содержит настройки для 4 Кб данных и начинается с заголовка IMAGE_BASE_RELOCATION и заканчиваеся ABSOLUTE (00 00)
Если есть у кого дополнения жду до завтра и начинаю писать
AS21 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 03.03.2014, 01:40   #8
vadimus_ca
Никто не в курсе - какой модуль отвечает за радио? Сообщения RDS принимаются, в настройках TMC их видно, но названия радиостанций и прочая информация не отображаются.
TMC при этом полнотью работает.
Добавлено через 5 часов 29 минут
Похоже, это AVUnit
Выложите кто-нибудь европейский лоадинг, пожалуйста.
Старый 03.03.2014, 09:35   #9
Althouse
Авто: Citroen C-Сrosser 2.2 HDi MT
лоадинг от E-06 https://www.dropbox.com/s/6rfnmhkvoq...261EM_6203.rar
Althouse вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 03.03.2014, 12:47   #10
AS21
Аватар для AS21
Нужна помощь:
ищу:
Платформ Билдер
Вин це 3
Старый 03.03.2014, 16:36   #11
vadimus_ca
Это оно? http://www.microsoft.com/en-ca/downl...s.aspx?id=4862
http://discovertheexperience.blogspo...ithout_31.html
Старый 03.03.2014, 17:45   #12
AS21
Аватар для AS21
Вроде да
Спасибо
Старый 03.03.2014, 17:57   #13
vadimus_ca
При замене AVUnit - нужно менять еще какие-то модули?
Старый 03.03.2014, 18:00   #14
AS21
Аватар для AS21
да, но под каждый случай разные
Старый 03.03.2014, 18:04   #15
vadimus_ca
Как получить список?
Есть какой-то аналог tdump?
Outlander. Моторчик механизма стеклоподъемника Rikoshet Outlander - Эксплуатация и ремонт 25 31.01.2020 15:47
Поломка механизма поднятия запаски Dozr Outlander XL - Запчасти и ремонт 33 02.08.2017 15:23
Избавлю от площадки заднего дискового тормозного механизма T - 34 Outlander. Агрегаты и иже с ними 0 22.04.2011 15:41
сижу без работы!!! САНЯ В.-58 Работа (поиск и предложения) 0 08.02.2011 18:22
Текущее время: 17:48. Часовой пояс GMT +3.
