Старый 16.08.2012, 21:17   #1
Вопрос Камера заднего вида (для ГУ с одной крутилкой) в Outlander 2013-2014-2015
Подключение камеры заднего хода аналоговым способом.
Если перестала работать штатная камера, то можно подключить таким образом:
От блока ETAKS с колодки С-418, присоединить к ПИН 12 (синий цвет) провод (длинной 1-1,5 м). Дальше к колодке С - 108 головного устройства к ПИН 3 (пустое место). При включении задней передачи (R), на этом проводе будет + 12В.
К ПИН 2 колодки С 108 подключить "-" (массу).
С - 418.
С - 108
Последний раз редактировалось v888v; 03.08.2020 в 11:26.
Старый 24.03.2015, 20:32   #541
Parisik
По умолчанию Re: Out III - MMCS (Все вопросы в одной теме)
Ребят, может кто подсказать на каком контакте и в какой фишке появляется сигнал при включении задней передачи? не хочу тянуть провод от заднего фонаря...
Parisik вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 25.03.2015, 16:49   #542
bernik
Авто: Outlander XL 2.4
Сообщение от Parisik Посмотреть сообщение
Там нет задней передачи на вашей машине она включается по кан , ближайшее место поключения возле етакса.
Старый 25.03.2015, 17:36   #543
Parisik
Как же тогда включается камера на магнитоле с одной крутилкой? Подскажите пожалуйста где именно в етаксе
Старый 25.03.2015, 20:28   #544
Кос-12
Аватар для Кос-12
Если камера родная то так: https://out-club.ru/board/attachment...5&d=1403549228
если нет, то в багажнике за левой боковой обшивкой на разьем к синему проводу.
Кос-12 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 25.03.2015, 21:09   #545
Parisik
Сообщение от Кос-12 Посмотреть сообщение
в етаксе где-то есть, мне нужно чтобы через салон не тянуть, а сразу либо у магнитолы, либо от основного блока, но т.к. сказали что там нет, о чем я и догадывался, то есть в етакс, а где именно не знаю
Старый 25.03.2015, 21:48   #546
bernik
В етаксе тоже синий провод .
Старый 25.03.2015, 22:28   #547
Parisik
в каком конкретно разъёме? синих то не мало там наверно проводов
Добавлено через 10 часов 3 минуты
C418 или С421?
Старый 29.03.2015, 22:23   #548
Parisik
C418 или С421?
отвечу. разъём С-418 12 контакт
Старый 04.04.2015, 18:54   #549
Illirik
По умолчанию беспроводная камера
внимание вопрос? Кто нибудь ставил беспроводную камеру заднего вида? плиз отзовитесь
Illirik вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 04.04.2015, 18:59   #550
Samurai_V6
Аватар для Samurai_V6
По умолчанию Re: беспроводная камера
А это что такое вообще? Дайте плиз ссылку почитать
Samurai_V6 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 04.04.2015, 19:15   #551
viktorgevara
Аватар для viktorgevara
Авто: OUTLANDER III 2.0CVT 4 WD, S03, белый япошка .
Illirik, помню один одноклубник ставил ее, но не рекомендовал, в дождь помехи , связь с головой плохая. Вобщем , я хотел беспроводную, но после его отзыва передумал. Почитай ветку про камеру заднего вида, там были отзывы и о беспроводных и они не айс............ В принципе провода протянуть у аута очень легко и смысла нет в беспроводной.
viktorgevara вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 04.04.2015, 22:03   #552
Illirik
спасибо друзья я так и думал что помехи
Старый 05.04.2015, 08:19   #553
Enigmik
Авто: Outlander III 2.0 Intense Chipped by Glance 2014
Имел опыт установки беспроводной камеры. Получил девайс, проверил на близком расстоянии приёмника от передатчика, в принципе все нормально работало. Когда установил камеру на место и запитал ее, стала появляться такая особенность-при включенном зажигании показывает нормально, а при заводе двигателя появляются наводки и изображение очень сильно замыливается шумами. После того как двигатель заглушишь, через некоторое время, но не сразу изображение приходит в норму. После таких экспериментов решение было однозначное-приёмник и передатчик в гараж, камеру и голову соединил проводами. Работает отлично, проблем нет.
Enigmik вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 05.04.2015, 22:30   #554
Illirik
спасибо за совет енигмик
Старый 06.04.2015, 15:15   #555
Дмитрий 197
поскажите какую камеру кипить
Дмитрий 197 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Текущее время: 04:09. Часовой пояс GMT +3.
