Re: Out III - все вопросы по bluetooth соединению с телефоном
И всё же не работает полноценно комбинация Loading ver. W (SW rev. 10.41.20) и iPhone 5S с прошивкой 8.0.2. Вернее работает всё, кроме вызова абонента по громкой связи с телефона. Если набирать номер через интерфейс ГУ, то проблем не возникает. Если выбрать контакт на iPhone и нажать "позвонить", то звонок всегда идёт через сам iPhone. И только если на самом iPhone во время звонка выбрать через меню соединение по хэндс фри, то ГУ переключает вызов на себя. Не удобно это, блин де мэйс! Может кто-нибудь нашёл в настройках самого iPhone как изменить ситуацию - не стесняйтесь! Я пока не нашёл. Откатываться на более старые лоадинги не хочется...
Зараенее спасибо!
Zoll после обновления до 8.0.2 у меня аналогичная ситуация. Громкая связь работает через пятую точку. Баг IOS. пока не исправят, ничего не изменится. Навигатор от Яндекса голос потерял и предупреждения о камерах. Вчера появилось обновление, написали что исправили, еще не проверял. В общем, косяк от яблока с его новой IOS.
ЗЫ даже при выборе на айфоне хендс фри, все равно у меня звонок идет через сам телефон а не через ГУ.
Сообщение от Zoll
Такая комбинация у меня работает, но я удалял пару и создавал новую. Будем ждать исправлений от Apple...
Вот сегодня эксперементировал. Входящие работают по громкой связи блютуз нормально. Т.е. если кто звонит, громкая связь работает. А если набрать номер с мобильного, то на громкую через синий зуб не выходит. Но если набирать голосом через кнопку на руле, громкая связь работает. Вот не пойму, как так?
Avtandil, моя схема работает на 100%. Но есть один нюанс! ГУ подхватывает исходящий звонок только тогда, когда абонент уже ответил на звонок. Именно после начала отсчета времени разговора на экране яблофона следует выбрать режим хэндс фри. И ещё! Даже, когда стоит галка на режиме хэндс фри, но звонок ГУ не перехватило, то всё равно нужно повторно нажать на символ передачи звонка через ГУ. Танцы с бубном, конечно, но это работает. Попробуйте! Удачи!
PS: а вот голосовой набор я так и не настроил - времени нет, блин...
Приветствую всех!
Вопрос такой. Был раньше один телефон, соединялся, звонил, все хорошо. Была с него импортирована в ГУ телефонная книжка.
Теперь купил новый телефон, тоже соединился все хорошо, но почему-то не показывает телефонную книгу авто теперь. Она пустая! Разве при смене телефона импортированная в ГУ телефонная книга стирается? если нет, то как ее посмотреть?
В ГУ есть две телефонные книги: Mobile phonebook и Vehicle phonebook (назовем их книга телефона и книга автомобиля соответственно).
Когда в ГУ импортируется книга телефона, она фактически там не хранится, просто ГУ по специальному протоколу лезет в телефон, можно так сказать. При этом импорт осуществляется со стороны ГУ, и импортируются все контакты сразу. Соответственно, для каждого телефона эта книга будет своя.
Книга автомобиля - это другое, она как раз хранится в ГУ. Импорт в нее осуществляется со стороны телефона, посылкой контактов в ГУ по одному, максимум 32 контакта. И эта книга доступна всегда, независимо от того, какой телефон подключен.
Если вы пользовались книгой телефона (все его контакты, а не 32 штуки), и телефон сменился, то все так и будет, как вы написали.
Сообщение от IamSerg
то все так и будет
Всё правильно. Такая политика этой головы. Сделано ТАК, вполне разумно: один водитель одного автомобиля МОЖЕТ не видеть контактов из телефона другого. Тем не менее, есть у этих двух водителей, возможность использовать ОДИН кумулятивный телефонный справочник, например, тревожных телефонов.
Благодаря такой организации справочников, можно с ГУ "подружить" не 3-4 телефонных аппарата (как это было, если не ошибаюсь, на XL-е), а несколько. Плюс, повышается безопасность персональных данных владельца: в ГУ реально нет его контактов.
Хотя полезность такой "опции", для меня, как пользователя, какая-то не совсем оправданная.
Думал, что только у меня такая проблема. После обновления на 8-ку iPhone 4s перестал принимать по громкой связи звонки и выводить исходящие на громкую связь. Раз 5 пытался удалить и создать новую пару. Ничего не помогает. Музыку по блютуху воспроизводит исправно. А звонки - фиг. Думал ехать к ОД, в последний момент вспомнил про форум. Еще были мысли сбросить настройки головы. Где-то на форуме видел ссылку на видео, инструкцию по входу в сервисное меню головного устройства. Но не могу найти. Если кто подскажет, спасибо.
решаю вопрос с набором так: набираю с телефона абонента, после соединения, на ГУ загорается диаграмма громкости, нажимаю кнопку вызова на руле... разговор переносится во внутреннее пространство автомобиля...
жду обновления прошивки в афоне (((
Сообщение от перехватчик
Так голосовой набор номера работает нормально. Ждать обновы в нашем случае можно очень долго, это не игры(((
