Авто: XL 3.0 S11 black
Щётки - стеклоочистители на XL
Краткий список кодов оригинальных щеток
8250A179 Резина стеклоочистителя левая (только резинка, со стороны водителя) = ~ 17,00$ 8250A180 Резина стеклоочистителя правая (только резинка, со стороны пассажира) = ~ 17,00$ MR 598173 Резинка щётки стеклоочистителя (только резинка, задней двери) = ~ 14,00$ 8250A173 Щётка стеклоочистителя левая (в сборе, со стороны водителя) = ~ 50,00$ 8250A174 Щётка стеклоочистителя правая (в сборе, со стороны пассажира) = ~ 50,00$ 8253A030 Щетка заднего стеклоочистеля (в сборе, задней двери) = ~ 17,00$ Щетки Denso www.denso.ru является штатной щёткой DU-060Lони же 8250A173 DU-053Lони же 8250A174
Аналоги
ACDelco www.acdelco.com
FS450 Щетка стеклоочистителя со стороны переднего пассажира (длина: 450 мм)
FS550 Щетка стеклоочистителя со стороны водителя (длина: 550 мм)
WB450 Щетка стеклоочистителя со стороны переднего пассажира (длина: 450 мм)
WB550 Щетка стеклоочистителя со стороны водителя (длина: 550 мм) TRICO www.tricoproducts.com
NF600 Щетка стеклоочистителя со стороны водителя (длина: 600 мм)
NF530 Щетка стеклоочистителя со стороны переднего пассажира (длина: 530 мм)
EX306 Щетка стеклоочистителя задняя (длина: 306 мм) CHAMPION www.federal-mogul.com
RXU60/B01 Щетка стеклоочистителя со стороны водителя (длина: 600 мм) бескаркасная
SX60/B01 Щетка стеклоочистителя со стороны водителя (длина: 600 мм)
WX60/705 Щетка стеклоочистителя со стороны водителя (длина: 600 мм) зимняя
X60/C01 Щетка стеклоочистителя со стороны водителя (длина: 600 мм)
X60E/B01 Щетка стеклоочистителя со стороны водителя (длина: 600 мм)
RXU53/B01 Щетка стеклоочистителя со стороны переднего пассажира (длина: 530 мм) бескаркасная
WX51/705 Щетка стеклоочистителя со стороны переднего пассажира (длина: 510 мм) зимняя
X53/B01 Щетка стеклоочистителя со стороны переднего пассажира (длина: 530 мм)
X53/C01 Щетка стеклоочистителя со стороны переднего пассажира (длина: 530 мм)
X53E/B01 Щетка стеклоочистителя со стороны переднего пассажира (длина: 530 мм)
X29P/B01 Щетка стеклоочистителя задняя (длина: 290 мм) (по этой информации не подходит!)
X29P/C01 Щетка стеклоочистителя задняя (длина: 290 мм)
Когда следует менять щетки: >>>
Обсуждаем задний стеклоочиститель: >>>
Как поменять резинку на штатных щетках: >>>
Клубный магазин, где все это можно приобрести со скидкой: >>>
Каркасные щетки в чехле - Alca. Номера 071000 и 074000.
Последний раз редактировалось chindiasov; 07.12.2016 в 21:35.
По опыту Ланса9, да и видя штатные на Ауте - Денсо Гибрид - считаю лучшими штатные дворники. И если резинки в них износились - менять только резинки (как и требует мануал)
на лансе тоже перепробывал разные щетки и всегда ставил родные. кроме как зимой, т.к. родные не работают в снегопад.. вот и щас прикупил бескаркасные дворники CHAMPION -Контакт-
пока вроде ничего а так посмотрим... мож кто юзал уже сей девайс???
PGA, резинка конечно дешевле.
Чтобы снять дворник его нужно повернуть перпендикулярно поводку, чтобы получилать буква Т, где ножка - поводок, шляпка - дворник. После чего он сам у Вам в руках окажется.
Будете смеяться, машине 3,5 года, до сих пор езжу с заводскими резинками, просто пару раз в год снимаю их и отмачиваю в бензине, способ старый, но работает. метут идеально.
Сперли оригинальные щетки, хорошо, что рука не поднималась уже пол года выбросить полудохлые Бош из багажника))
Кто-нибудь в курсе какие-нибудь зимние щетки(в чехле которые) щас кто делает на наши машины?
Ну либо обратно на родные, главное не бош, но уже страшно блин, опять стырят ужас что творится)
Сейчас появились "burner II - щётки стеклоочистителя" с подогревом,где купить найдете в инете поиском.
Можете купить резинки на Бош, какие поиском также найдете(1K0 955 429 или 1K0 955 429 B)
Неожиданно второй комплект штатных "умер", не прошло и года. предыдущий ходил 3 года. Затарился сейчас безкаркасными щетками "CAP". Сделано в Кореи. Судя по сайту - контора снабжает щетками чуть ли не все корейские заводы
Неожиданно для себя обнаружил их в Экзисте. Стоят по 350 руб за штуку, а выглядят как всякие Валео, Трико и т.д, которые стоят в 2 раза дороже. Буду тестить.
P.S У них по ходу и аналоги наших штатных есть, только код найти надо.
Хотелось бы поиньтересоваться самим процессом замачивания щеток.Как вы делаете?И что действительно после этого становится лучше?
Все на самом деле просто, отчасти дворники начинаю чистить хуже, потому что кака, которую они сгребают со стекла оседает и впитывается в резинки, бензин хороший растворитель, убирает этот налёт+задубевшую резинку смягчает, конечно он не восстанавливает её на 100%, ведь идет естественный механический износ, но свойства восстанавливаются.
