Старый 23.10.2007, 14:29   #1
roman_vg
По умолчанию Фильтр салона
На ТО-7500 "мягко" предлагают заменить фильтр салона. Сам считаю, что достаточно его продуть воздухом, чего ОД делать отказывается.
Может кто-нибудь подскажет как до него самому добраться ?
roman_vg вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 23.10.2007, 14:45   #2
По умолчанию Ответ: Фильтр салона
Тебе решать, тебе дышать... Посмотри на него сам. Грязный - меняй. Более-менее нормальный - оставляй. Мне на предыдущем ауте показывали и спрашивали мое мнение, т.к. замена необязательная при таком пробеге. "В зависимости от условий эксплуатации". Продувать воздухом - нет смысла ИМХО. Там мелкие поры, песок высыпется, а все равно останется забито мелкой пылью...
И почему у тебя вдруг ТО на 7500 ???
Старый 23.10.2007, 15:07   #3
Odin
Аватар для Odin
И я про то же.
А фильтр обычно находится за "бардачком" со стороны пассажира. То есть, его надо снять, что бы добраться.
Старый 23.10.2007, 19:42   #4
roman_vg
на предыдущих машинах сам периодически продувал фильтр и этого было достаточно. смысл тратить 3000руб, если он еще поживет ?
просто решил съездить на очередное ТО-7500км, к-е стоит в сервисной книжке как обязательное. зима на носу - масло заодно поменяю.
Старый 16.04.2011, 12:11   #5
Begemotik05
Аватар для Begemotik05
По умолчанию Re: Ответ: Фильтр салона
Сообщение от roman_vg Посмотреть сообщение
Почему 3000 руб.? Он стоит 300 руб. на Exist.ru и самостоятельная замена 5 минут, если не спешить. :-)
Begemotik05 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 23.10.2007, 20:36   #6
Aleks64
Аватар для Aleks64
Авто: S61 2.4 чёрный с 19.10.07
При тяжёлых условиях эксплуатации (бездорожье, московские пробки) ТО через каждые 7500 км(см.инструкцию по эксплуатации)
Aleks64 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 23.10.2007, 20:51   #7
IgSo
Аватар для IgSo
Авто: DODGE RAM 1500
Точно! Московское бездорожье! Всем Москвичам на ТО-7500!
Старый 24.10.2007, 01:22   #8
oleg_V
Аватар для oleg_V
Авто: EX35
Вчера сам менял фильтр! Покупал у экзиста около 650 р. угольный, ниппартс! старый прожил 10тыс., когда снял ....был в шоке, как-то ему в этот раз пришлось очень не легко...листва, грязь, пыль...... Меняется очень легко бордочок откидывается в низ при помощи сдвигания-сдавливания по краям направляющих, затем откручиается два самореза и вытаскивается фильтр! Вот и вся работа!!!!!!!!!!
oleg_V вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 11.11.2007, 14:43   #9
asta
Сообщение от oleg_V Посмотреть сообщение
А не подскажите код фильтра - или он такойже как на лансере и предыдущем Ауте?
asta вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 15.12.2007, 14:28   #10
Klein
Аватар для Klein
Авто: Outlander XL 3.0 MIVEC - продан, TOUAREG - сейчас
Сообщение от asta Посмотреть сообщение
7893A004 -ОРИГИНАЛ
Klein вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 23.10.2007, 17:01   #11
Klein
Аватар для Klein
Легко. 1. Снять бардачок (в низ) откручивать не обязательно.
2. Достать фильтр, за защелкой слева и справа.
Старый 23.10.2007, 20:47   #12
OLDWOLF
Аватар для OLDWOLF
Салонный фильтр даже у ОД стОит 964 руб. и меняется согласно списку ТО каждые 15 т.км.
OLDWOLF вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 24.10.2007, 20:00   #13
dt_ara
Лучше скажите почему фильтр салон входит в то1 а фильтр двигателя нет? Мне на то1 поменяли оба, т.к. фильтр двигла был совсем убит.
dt_ara вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 25.10.2007, 11:53   #14
эти фильтры возможно идут, как "необязательная" замена. "По состоянию", благо его визуально оценить легко.
Старый 25.10.2007, 14:53   #15
LXL
и всё же я могу на то-15т.км отказаться от замены фильтра или это обязаловка?(1000-фильтр,300-снять-поставить!)
LXL вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Outlander. Тюнинг интерьера. Перешивка салона Volonter Outlander - Запчасти и дополнительное оборудование 5 15.01.2015 11:59
Текущее время: 06:34. Часовой пояс GMT +3.
