Старый 19.01.2013, 09:37   #1
Восклицание Как снять или разобрать...
В этой теме задаём вопросы, как снять или разобрать ту или иную деталь автомобиля.
И, соответственно, отвечаем.
Наверное, в первую очередь, есть смысл сначала заглянуть в тех. справочник по Outlander-III. Как обычно, он доступен в FAQ нашего форума: http://faq.out-club.ru/Outlander_III...86%D0%B8%D0%B8
Далее открываем online версию: http://faq.out-club.ru/download/outl...3/index_M1.htm
где можно найти все что нужно, вот например, разборка центральной консоли: http://faq.out-club.ru/download/outl...0314400ENG.HTM
Вот разборка накладки задней двери: http://faq.out-club.ru/download/outl...0059900ENG.HTM
И тд и тп...
Последний раз редактировалось Sergy; 05.06.2013 в 21:03.
Старый 02.05.2016, 20:13   #541
Лапсидули
По умолчанию Re: Как снять или разобрать...
Случилась небольшая неприятность. Перестал открываться бардачок- левая защёлка или заела, или вышла из зацепления- в общем не работает. С горем пополам, отжав вправо открыл. Бардачок снял, принёс домой. Пытался снять декоративный пластик. Упс! А он похоже приклеен к корпусу бардачка. Кое-где отодрал, далее держит намертво. Что делать, у кого что-то было, посоветуйте?
Лапсидули вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 11.05.2016, 00:47   #542
Yar_dom76
Аватар для Yar_dom76
Сообщение от Лапсидули Посмотреть сообщение
По гарантии меняли крышку бардачка. У них болезнь бывает ломаться. У меня пробег был 300 км. и уже заело так же но по гарантии поставили новую.
Yar_dom76 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 15.05.2016, 20:33   #543
NMakc
Аватар для NMakc
Добрый день. Сегодня при заправке заметил что лючок бензобака в открытом состоянии болтается... Вроде раньше такого не было. Можно ли как то сделать, что бы он как то более "плотно" двигался что ли...
зы: Вроде было что то про лючок, но я не нашел...
NMakc вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 15.05.2016, 21:31   #544
Эдуард
Аватар для Эдуард
Авто: 4WD
Сообщение от NMakc Посмотреть сообщение
Сегодня при заправке заметил что лючок бензобака в открытом состоянии болтается... Можно ли как то сделать, что бы он как то более "плотно" двигался что ли...
Да,было однажды...
Старый 30.05.2016, 08:28   #545
lexx2k
Авто: Outlander III 2.0 CVT S80
А кто нибудь менял наружний пыльник привода правого переднего? Что там за резина по середине и как через нее протащить пыльник? Пыльник неоригинал, жесткий.
lexx2k вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 31.05.2016, 15:43   #546
sled29
Авто: 4WD 2.0 MY2013
Добрый день!
Подскажите, как снять скобу заднего суппорта для замены колодок? Визуально препятствует тросик ручника.
sled29 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 31.05.2016, 20:30   #547
emelyanov_rv
Аватар для emelyanov_rv
Положу тут. Наша антенна в разрезе (со сломанным винтом). Разбирается путем надреза резины. Ну и китайский купленный аналог за 100 руб.
emelyanov_rv вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 31.05.2016, 22:27   #548
МиНиН
Сообщение от sled29 Посмотреть сообщение
Отворачиваете на плавающей скобе два болтика, которые держат направляющие, затем спокойно приподнимаете скобу. Тросик ничему не препятствует, его снимать не надо.
Старый 13.06.2016, 05:26   #549
Elzhan
Аватар для Elzhan
Авто: OutIII 2.4 4wd, рестайл
Друзья, подскажите как снять декоративную накладку на переднем бампере?
Elzhan вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 19.06.2016, 13:51   #550
Hakuron
Аватар для Hakuron
Уважаемые знатоки, подскажите, как снять обшивку водительской двери и сломать минимальное количество клипс?
Стало похрустывать стекло при подъёме, мастер на сервисе сказал что надо подтянуть два болта ключом на 10. Осталось только добраться до механизма подъёма...
Не нашел в мануалах расположение креплений.
Hakuron вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 19.06.2016, 17:02   #551
saw1224
Аватар для saw1224
Сообщение от Elzhan Посмотреть сообщение
Имеете в виду решетку с глянцевыми вставками?? Тогда она крепится на 3 фиксаторах, которые вставляются в пазы бампера. Их всего 3: по краям и в центре, дергайте вперёд и не бойтесь!
saw1224 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 24.06.2016, 09:37   #552
plyatov
Как протянуть кабель из салона в моторный отсек?
Подскажите пожалуйста, как это сделать?
В третьем ауте, в моторном отсеке стоит большая Г-образная, резиновая заглушка, через которую пропущен пучок проводов из салона. Как ее аккуратно снять?
А из салона, если снять нижнюю, мягкую, тонкую крышку находящуюся между педалями и ETACS-ECU с коленной подушкой безопасности, это отверстие совершенно не видно.
Что и как нужно демонтировать, чтобы процедура была осуществима?
Может быть есть инструкция с картинками?
Поиск по форуму ничего не дал. Копание в документации тоже не помогло.
plyatov вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 24.06.2016, 12:22   #553
Progress
https://out-club.ru/board/showthread.php?t=58473&page=3 #35
Progress вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 26.06.2016, 11:05   #554
ILDAR87
Добрый день, подскажите, пожалуйста, как протянуть силовой кабель от АКБ? По наименьшему сопротивлению, может есть штатные заглушки? Цель: хочу подключить инвертор, а потом и холодильник на 55 Вт. Авто 2016 года, аут. Может есть фото?
ILDAR87 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 30.06.2016, 18:05   #555
Voron36
Встрял я с направляющими люка,забились стеклом от люка,не прочистить без снятия,буду снимать обшивку потолка.люди добрые дайте мануал как ее снять,сил уже никаких гуглить,умудохался с люком(
Voron36 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Текущее время: 21:18. Часовой пояс GMT +3.
