Старый 13.05.2014, 13:26   #1
nik-fibo
По умолчанию Стойки Амортизаторы Outlander-III
доброго времени суток.пожалуйста подскажите если знает какие все таки Стойки стоят на OUTLANDER 3
> Модель: 2000 /GF2W/4WD хочу поставить KAYABA - Excel-G По кругу не могу не где найти номер стоек для OUT 3. 4 WD помогите плиз!
куча номеров и не понятно какие реально стойки идут на аут 2013!??подходят от xl или нет?
Обновление с проверкой:
KYB 3340045 передний правый амортизатор
KYB 3340046 передний левый амортизатор
KYB 341454 задний амортизатор *2шт.
4040A275 пыльник *2шт.
+ шаровые опоры (не оригинал)
+ пыльник шруса
Каталог задней подвески с номерами
Итог - все подошло.
Видео замены
Последний раз редактировалось v888v; 22.02.2023 в 07:09. Причина: изменен номер амортизатора, добавлено видео
nik-fibo вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 04.05.2024, 07:00   #541
emelyanov_rv
Аватар для emelyanov_rv
По умолчанию Re: Стойки Амортизаторы Outlander-III
Нашел на нормальной схеме оригинальных запчастей в ексисте (в аутодок какая-то левая схема ))
MU001123 болт
MF920661 гайка
emelyanov_rv вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 11.05.2024, 22:11   #542
colovan
Обнаружил при замене колес с зимы на лето, что пыльники передних стоек амортизиторов в хлам рваные, начал менять обнаружил, что обе переднии амортизационные стойки не работают от слова совсем, при сжатии обратно одна вообще не поднимается вторая еле еле на треть, а внешне ни подтеков, никаких повреждений. Пришлось менять обе переднии стойки амортизаторов. как то так. пробег 65000 км. машина 2016г.
colovan вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 13.05.2024, 12:31   #543
Барисыч
Аватар для Барисыч
Сообщение от colovan Посмотреть сообщение
На что поменяли?
Старый 14.05.2024, 13:47   #544
E_I_G
Аватар для E_I_G
Может кому-то понадобится... Пыльники передних стоек с номером 4040A555 подошли идеально (авто 12 г.в.).
E_I_G вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 14.05.2024, 14:50   #545
romaut
Аватар для romaut
Подскажите, а задние стойки одинаковые у аутов XL, 2 и 3
Старый 14.05.2024, 20:03   #546
Sergei_VRN
Сообщение от romaut Посмотреть сообщение
у 2го 4162A304
у 3го 4162A311
соответственно все аналоги разные. Различия на картинке 3-й сверху, 2-й внизу
Старый 17.05.2024, 05:20   #547
romaut
Аватар для romaut
у меня 4162А429
Добавлено через 36 секунд
на него случайно картинки нет
Старый 19.05.2024, 09:20   #548
Ильнар942
Добрый день! Пробег машины 170 000 км, все стойки родные. Заезжал на сервис, сказали нужно менять в задней подвеске сайлентблок рычага (уши) - слева и справа, купил Masuma RU508. Также менять задние стойки стабилизатора, купил EGLS2289 от
ERIK GUSCHER. Также сдавились сайлентблоки задних амортизаторов, мастер сказал еще можно ездить. Но все равно купил сайленты от Точки опоры 3-06-835 по WIN номеру подходят написано. Пока еще в сервис не доехал, жду еще другие запчасти. При проезде стыков на асфальте ощущаются очень не приятные удары, стуки. Сами задние стойки на вид без подтеков. Я думаю что эти стуки и удары не из-за этих элементов. Что еще нужно будет приобрести для замены, чтобы не бегать и заказывать когда разберем заднюю подвеску?
Ильнар942 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 19.05.2024, 12:43   #549
Ильнар942
Вот еще фото сделал сегодня. По размерам Точки опоры 3-06-835 по ширине меньше чем посадочное место в стойке. Они получаются не подходят?
Старый 23.05.2024, 07:39   #550
Сергеевич1970
Аватар для Сергеевич1970
Сообщение от Ильнар942 Посмотреть сообщение
Втулки стабилизатора, дополнительно проверить передний стабилизатор.
Старый 27.05.2024, 18:57   #551
Ed_888
Авто: Outlander III 3.0
Предстоит замена задних стоек и пружин.
По обзорам два варианта, разбор пластика багажника и без, через отверстия под подстаканниками справа и слева, через лючок.
А, можно ли слева подлезть через верхнюю планку?
Ed_888 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 27.05.2024, 19:02   #552
Сообщение от Ed_888 Посмотреть сообщение
@Ed_888, К сожалению нет.
Старый 27.05.2024, 22:47   #553
cimaks
Отодвинуть обшивку 3 минуты занимает. Дольше хлам из багажника вытаскивать
Старый 28.05.2024, 09:41   #554
PVladimirM
подлезть можно, но не очень удобно, особенно отключать разъем. Видео замены выкладывал страниц 5-8 назад, если я не путаю, chungda, сообщение 513 от 23.02.2023
Старый 28.05.2024, 19:50   #555
Ed_888
Есть какой-то регламент замены плановый стоек, пружин?
Или только по факту, пружины просели, стойки стучат.
У меня ничего не предвещало беды, пробег за 200, ехал по грунтовой дороге и хрясь с левой задней стороны, виток пружины лопнул.
Также, в сравнении с XL, Аут 3 удешевили или типа использовали другие технические решения, как то, стойки в пружинах в сборе, а не отдельно?
Тросы ручника сразу в суппорта, а не отдельные механизмы?
Снятие стоек с разбором багажника?
3340045, 3340046, 4040a275, амортизаторы outlander, стойки outlander
Текущее время: 12:38. Часовой пояс GMT +3.
