Старый 25.10.2007, 18:02   #1
dr.
Аватар для dr.
Авто: Outlander 2007 2.0 DiD
Навигатор по теме
Фотоотчеты одноклубников:
AUDI-стайл
Nok1577 >>> и >>>
Alienated >>> и >>> и >>>
Zonder >>>
Black XL >>>
Quest >>>
wlad777 >>>
pinzet (Citroen C-Сrosser) >>>, видео
AUDI-стайл с отключеными диодами основных фонарей
cyberman >>>, видео
Lexus-стайл:
YesYes >>>, >>> и >>> и >>> и >>>
Балу (Citroen C-Сrosser) >>>
dimgo >>> и >>>
Константин Шестаков >>>
Airborn >>>
2) Отчеты об изготовлении задних LED-фонарей
Полный фоотоотчет megaaxel, свечение градиентом >>>
- отчет Zonder >>> и >>> и >>> и >>> и >>> и >>>
Подробный отчет одним постом >>>
- отчет YesYes >>> и >>> и >>> и >>> и >>> и >>> и >>> и >>> и >>> и >>> и >>> и >>> и >>> и >>>, результат >>> и >>> и >>>
Одним постом >>>
Продолжение изысканий Станислава >>>, >>>, >>> и наконец финал
Совет YesYes >>>
- спор YesYes и Zonder >>> и >>>
- с японских форумов >>> и >>> и >>> и >>>
- Alienated >>>
- asalex >>> и >>>
- Quest >>> и >>>
- Juk >>> и >>>
3) Общие вопросы и советы по изготовлению LED-фонарей
Как разбирать фонарь >>> и >>>
Схема пайки и расположения диодов >>> и >>> и >>>
Как высверливать отверстия для диодов >>>
Чем приклеить светодиоды? >>>
Номиналы сопротивлений для диодов >>>
Схема подключения диодов >>>, еще схема >>>
Какие светодиоды испольуются при изготовлении фонарей >>> и >>> и >>> и >>> и >>>, (японцы используют >>>), интересное решение из Польши >>>
Калькулятор расчета сопротивлений для светодиодов >>>
Из теории про защитные светодиоды (советую почитать) >>>
Долой скрутку проводов (или будьте в ногу со временем) >>>
4) Как подключать фонари >>> и >>> и >>>
Электросхема режимов работы фонарей >>>
Где брать питание для подключения фонарей >>>
5) Проблемы при подключении светодиодов и работе фонарей
Перегорают светодиоды >>> и >>> (совет >>> и еще и еще ), защита от перегорания
Пульсация диодов (только на машинах с нештатным ксеноном) >>>
Убираем пульсацию >>>
Несовпадение цвета в фонарях крышки багажника и основных фонарях. Вариант решения >>>
Через некоторое время с начала эксплуатации стало отклеиваться стекло >>>, решение - >>>, >>> и >>>
6) Контакты, кто делает LED-фонари:
г. Москва, район Курского вокзала >>>
г Москва >>>
г. Москва >>>
г. Москва >>>
г. Королев Московская обл. >>> (>>>)
Заказ из Японии >>> и >>> и >>> (>>>) и >>>
7) Если гарантийная машина, можно ли поставить?>>>
8) Прочие вопросы...
- Стоимость новых (не переделаных) фонарей в Эксисте >>> и >>>
- Каталожные номера фонарей >>>
- На каких машинах какого цвета пластик (внутренний -черный или хром?) >>> и >>>
- Фото передних фар с LED-фонарями >>> и >>>
- Фото передние ПТФ с LED-подсветкой >>> и >>>, как сделать? >>>
- Светодиоды габаритного огня в задний ПТФ - как сделать? >>>, как смотриться? >>>, отчаяние Станислава (ссылаясь на закон) >>>
- Смайл-фонарь >>>
- Тонированные задние фонари пленкой. Как это выглядит? >>>, >>>
Бегающий поворотник - >>>
Последний раз редактировалось chindiasov; 22.04.2016 в 21:32. Причина: add
Старый 11.11.2008, 20:06   #541
skystar
По умолчанию Ответ: Тюнинг задней оптики.
Основные проблемы данной модификуции
1. Светодиоды в крайних фрарах (штатные) светят строго параллельно земле. Поставить так же тюнинговые - проблематично.
2. Светодиоды штатные красно-оранжевые, а тюнинг - красный.
skystar вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 12.11.2008, 22:37   #542
asalex
Аватар для asalex
1.Использовал диоды TLCS5110 по твоей же наводке.
2.Сверлил обыкновенным сверлом диаметром 5 мм. Диод в такую дырку входит с хорошим натягом, я их даже не клеил, держаться хорошо.
3.Первое отверстие просверлил, подбирая диаметр сверла, остальные сверлил за один присест чтобы сохранился один угол, вставил диоды, подключил по временной схеме и обнаружил что диод в первом отверстии светит бледнее по сравнению с остальными- отверстие не соосно с другими, пришлось переделовать- рассверливать, выставлять и проклеивать. Угол сверления нужно определять только на машине, временно закрепляя фонарь на задней двери.
Руки чешутся правильно сделать правый фонарь, но нужных диодов в "питерском" "чипе и дипе" нету, заказал, жду уже неделю.
asalex вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 13.11.2008, 03:03   #543
aristar
Авто: Outlander XL 2.4 МКПП
Други, а не один ли из этих диодиов надо брать? http://www.stanley-components.com/en...t_class=STC001
Посмотрел повнимательней. Вот специальные диоды для автомобилей http://www.stanley-components.com/en...ide_tree.cfm#7
Там и оранжевый цвет есть. Похоже, что вот этот номер каталожный VFA3864X. (Single color - Through-hole LED Lamp) Просто идете в поиск и вбиваете номерок.
Ну или VFR3864X для красного.
Последний раз редактировалось aristar; 13.11.2008 в 03:13.
aristar вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 13.11.2008, 12:58   #544
Игорь_spb
Сообщение от Zonder Посмотреть сообщение
Сможешь выслать 3 упаковки? Я их год ищу.
Говорил,не получается,неадкватный какой-то,бывает по одной и то сразу убирают,единственное что смог узнать,что заказывает в Колесе Фортуны в Москве(в питерские филиалы я прозвонил-нет),тел. не дал. Извини.
Старый 14.11.2008, 00:06   #545
YesYes
Аватар для YesYes
Авто: XL 3.0 S11 black
Сообщение от asalex Посмотреть сообщение
- диоды TLCS5110 по твоей же наводке.
- Угол сверления нужно определять только на машине, временно закрепляя фонарь на задней двери.
-но нужных диодов в "питерском" "чипе и дипе" нету
Сегодня поздно вечером поставил фонари.
Подключил.
Опять все делал "на время".
В 30 минут уложился на стоянке перед магазином... регулятором яркость толком не выставил, только фонари салфеткой протер...
Оценить - не оценил:
- машина вся грязная, фонари сверкают
- "яркость" не выставил, светодиоды светят красным, а габариты оранжевым ...
- после черных фонарей - серебристые ... НУ ОЧЕНЬ необычно, хотя издалека смотрятся неплохо
- с отверстиями почти угадал.., мысль что надо сверлить прям на авто - поддерживаю (Япп хитрый: он взял "пиранью", спилил с обратной стороны площадки и в итоге ему не надо регулировать "выступ" светодиода из каждого гнезда... а у нас диоды "длинные")
-по поводу светодиодов..TLCS5110 наверное не должно быть окончательным решением, т.к. в отличие от Яппа не ставим ШИМ (блок управления светодиодами), а регулируем напряжение с помощью обычного регулятора изменяя напряжение.
Из плюсов:
- накоплен опыт
- есть для распилки два одинаковых родных фонаря
PS фотки не ахти... но в выходные сделаю нормальные и добавлю..
Старый 14.11.2008, 10:25   #546
Shpunt
Аватар для Shpunt
Авто: CX-5 Sport
вот можно новые купить и экспериментировать
http://injapan.ru/auction/g72494405.html
Shpunt добавил 14.11.2008 в 10:40
Сообщение от wlad777 Посмотреть сообщение
Zander066 заказывать я буду на http://injapan.ru/auction/n64172421.html
http://injapan.ru/SellerRating/injapan/tadax_922.html это мой отзыв. Почитай, мож интересно будет.
А ещё кто-нить делает на Яхе такие фонареги, встраивает диоды? или только один продавец?
Последний раз редактировалось Shpunt; 14.11.2008 в 10:40. Причина: Добавлено сообщение
Старый 14.11.2008, 16:57   #547
skystar
Yes-Yes делает
Старый 14.11.2008, 17:56   #548
YesYes
Аватар для YesYes
Сообщение от skystar Посмотреть сообщение
Yes-Yes делает
Издеваешся???
Я вот до сих пор не могу понять: Красиво то что получилось или нет??
Уверен только в одном: если эти фонари поставить на авто цвета "серебристый металлик" - будет точно красиво/
Буду теперь родные фонари резать...
Старый 14.11.2008, 18:04   #549
Сеня
Аватар для Сеня
Авто: LandRover D4
Издеваешся???
Могу сделать дельное предложение(если ты сомневаешься)))) Т.к. у меня серебристый металлик - готов у тебя эти фонари забрать, а взамен отдать свои+приплаить!)))))
Сеня вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 14.11.2008, 20:30   #550
IgSo
Аватар для IgSo
Авто: DODGE RAM 1500
Издеваешся???
Красиво картинки получились - вкл-выкл.
Старый 14.11.2008, 22:13   #551
YesYes
Аватар для YesYes
Сообщение от Сеня Посмотреть сообщение
Если соберусь "избавится" - вы № 1.
Попытаюсь на следующей неделе переделать снятые родные фонари... сейчас в поисках другиз светодиодов.... ищЮ более оранжевые в тон габаритам.
Завтра/послезавтра фотки сделаю нормальные - попрошу честной оценки на "кАлхозность" мною содеяного.
Старый 14.11.2008, 23:24   #552
skystar
Имхо достаточно пафосно простой черный хром. Вот интересно - на японских фото цвет ровный - они что, и внешние фонари переделывают или фотошопят? Ведь явно цвет штатный оранжево-красный.
Старый 15.11.2008, 01:02   #553
YesYes
Аватар для YesYes
Это еще та загадка.
Сравни длинну волны (считай цвет) TLCS5110 и "пираньи" что ставит Япп.
Она почти одинакова (отклонение меньше 1%)...
Не верю, что регулируя силу тока, так сильно можно изменить цвет свечения.
Старый 15.11.2008, 08:19   #554
skystar
Это еще та загадка.
Имхо, изменение цвета возможна, но только на краях рабочего диапазона, где зарактеристика нелинейна. Но там цвет изменится вместе с яркостью. Еще обрати внимание на угол - 18 грд. против 80
Длину волны в % считать не нада бы Например оранжевый цвет - 605, с 615 уже красный диапазон, а 592- желтый. Вот нам, походу 610 нада
Последний раз редактировалось skystar; 15.11.2008 в 08:40.
Старый 15.11.2008, 19:26   #555
YesYes
Аватар для YesYes
Про % - это образно. А то я из катологов про это не знал.
Видел картинки? Нижняя граница длинны волны одинаковая, а вот диод у Яппа может быть еще "краснее" .
Непонятно из какой бочки они оранжевый разливают.
Хочу попробовать TLCO5100, мож посимпатичней будет. Он по каталогам идет как оранжево-красный, но яркость свечения ниже, а все остальное такое же... Один минус: в продаже пока не нашел... типа на заборе написано что есть, а по факту нет.
Зато есть плюс: разрезал очередные фонари.
Теперь попытаюсь примастить их на дверь и отсверлить отверстия ПАРРРРРРРРРРРРРРРРРалельно земле! Мож найду какой-нибудь способ как этого в дальнейшем избежать, ведь должна же быть какая-нибудь поверхность сзади фонаря от которой можно "оттолкнутся".
Во народ на улице угорать будет... когда увидит мужика с дрелью сверлящего дырки в автомобиле..
Последний раз редактировалось YesYes; 15.11.2008 в 19:27. Причина: .
хрюканье задней LXL Outlander XL - Эксплуатация и дополнительное оборудование 1 20.12.2007 21:03
Текущее время: 07:43. Часовой пояс GMT +3.
