Старый 11.10.2020, 21:19   #1
OlegT78
По умолчанию Re: Просевшие задние пружины Outlander XL или увеличиваем просвет
@ruslan.knk, кроме того, о чем ты говоришь - уставшие пружины могут выглядеть почти нормально на пустом автомобиле, но неадекватно продавливаться под даже небольшой нагрузкой. этот эффект одной цифрой в шапку не обозначить, все равно остается некоторая субъективность в оценке (ну или непростой алгоритм уточнения).
OlegT78 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 12.10.2020, 00:03   #2
ruslan.knk
@OlegT78, Понимаю, что всё это муторно. Но, к примеру, можно сделать замер на уставших заводских пружинах с пустой машиной и после погрузки пары мешков цемента по 50 кг в багажнике. Потом на новых заводских замерить так же.
Наверное ещё будет не большая зависимость от комплектации авто.
ruslan.knk вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 25.10.2020, 17:03   #3
Сообщение от sergiy48 Посмотреть сообщение
Хочу почитать про проставки на задние пружины
Опыт с проставками: https://out-club.ru/board/showthread...89#post1593089
попутно были заменены амортизаторы. За семь лет никаких проблем. Но сейчас выбрал бы более жёсткие пружины исключительно из-за лучшей управляемости в сравнении с просевшими оригинальными пружинами и проставками.
Старый 04.11.2020, 01:06   #4
ruslan.knk
Информация по задним пружинам в конфигурации стойка вместе с пружиной.
Ломая голову какие пружины поставить 42 592 44 или 42 592 45, наткнулся на этот пост в д2. Очень всё доходчиво объяснено и сфотографировано.
https://www.drive2.ru/b/512424646419677489/
По итогу буду брать 42 592 45.
Старый 23.11.2020, 17:05   #5
axiscom
доброго времени. Может не по адресу, но очень нужна помощь. Пытаюсь подобрать пружины, на перед. С задом всё просто, определился LESJOFORS 45 592 45. А вот на перед. По каталогу на мою машину идет номер 4059255 LESJOFORS там есть параметры 14,50х174х345хCI. Я так понимаю, 14,5 это диаметр прутка. Но я нашёл пружины MASUMA с характеристиками на картинке. Диаметр прутка 14,7 Чуть толще, и длина на 3 см.... По каталогу экзиста, как замена она подходит. Помогите разобраться с диаметрами, она реально подойдет на машинку? Может опыт есть эксплуатации. Просто я не видел нигде о ней никакой инфо, новинка?
Очень надо чуть жёстче передок. Меняю стойки в круг.
Машинка: полноприводный леворукий двухлитровый аут хл 2011 года
Тип файла: jpg img.jpg (33.3 Кб, 8 просмотров)
axiscom вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 23.11.2020, 17:19   #6
axiscom
Выше опечатался на 3 мм
4059255 LESJOFORS высота 345 мм
CS-3010 MASUMA высота 348 мм
Как я понял, на 2 литра эта пружина не подходит:
LESJOFORS 40 592 53 Mitsubishi 15,00х176х335хCI, хотя она интереснее 15 мм, но короче на сантиметр. Или подойдет?
Спасибо за ранее.
Старый 17.12.2020, 08:43   #7
Половец
Сообщение от axiscom Посмотреть сообщение
Спасибо за ранее.
Привет на 53тей лично на моем 2,4 , перед поднялся до 83 см , по сравнению с задком который еле дотягивает до 77 см как яхта смотрится , по ходу 53 тие пружины под 3 литровый хл , на наши 2-2,4 надо ставить 52е.
Половец вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 02.03.2021, 13:54   #8
GUSSS
Всем добрый день.
Не могу найти информации по задним пружинам KYB RC 6279. Кто-нибудь использовал? Каков опыт?
GUSSS вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 24.11.2020, 20:27   #9
axiscom
Ребят, никто не подскажет? Перерыл всё, даже штатной пружины размеры найти не могу. Длина, диаметры, пруток... Померил у своего аута штангелем, с краской 14,7. Подойдут ли LESJOFORS 40 592 53. Критичен ли сантиметр в разнице.
Старый 16.12.2020, 23:03   #10
rbely
Ну если посмотрите конструкцию передней стойки, то поймете - принципиально подойдёт любая пружина - все посадочные места у ХЛ-ей одинаковы, вопрос только в жёсткости. И это основной вопрос - а насколько нужно завышение (и нужно ли оно вообще). По мне, так для своего двигателя рассматриваете слишком жёсткие пружины (это скорее для дизеля или трёшки пружины).
Старый 01.09.2021, 07:28   #11
Evgen22
Авто: Lancer X
Autoklakson 58025 кто-нибудь ставил? Отзывы есть?
Evgen22 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 18.10.2021, 19:27   #12
Djvu
Авто: Outlander XL 2.4 MT
Братья, поделитесь опытом. Как мне вывести развал в допуск? стоят Вазовские проставки на старых просевших пружинах. Снимать проставки не хочу, т.к. все выглядит оч. хорошо... от порога до земли ровная параллель. Но ест внешнюю кромку колеса. Что-то слышал о самодельных развальных болтах в нижний рычаг от сузуки эскудо. Где их заказать? или чем их можно бюджетно заменить?
Djvu вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 18.10.2021, 22:52   #13
@Djvu, а вы уверены, что все сайлентблоки в норме? может из-за них жрать.
Старый 20.10.2021, 17:44   #14
Djvu
В том-то и дело, что я поменял все сайлентблоки в задней подвеске. От слова "полностью"!..
Старый 22.10.2021, 00:22   #15
rbely
А с чего решили, что дело в развале? Какое отклонение от нормы? (небольшие отклонения в развале вообще не влияют на износ резины)
Но дело в том, что у задней оси ХЛя при поднятии/опускании гуляет схождение - и вот в этом основная проблема. Что стенд показывает по углам задней подвески? У меня новосибовские проставки 30мм на заводских пружинах стоят уже лет 8, пробег на них примерно 140тыков, никаких проблем с углами на задней оси нет.
задние пружины outlander, неоригинальные пружины, проставки outlander, пружины outlander, увеличение просвета
Проставки под задние пружины??? BattMan Peugeot 4007 1 18.11.2010 15:59
Проставки под задние пружины asalex XL/XL JFG/C-Crosser/4007 - Агрегаты и иже с ними 0 23.09.2010 09:03
Текущее время: 19:36. Часовой пояс GMT +3.
