Старый 15.11.2017, 19:43   #1
Desdes93
Авто: Outlander PHEV
По умолчанию Re: Mitsubishi MMCS NR-242 (SD+CD) W-11, 12, 13, 15, 17 (Все вопросы в одной теме)
Тоже вожу родную, в фольге [emoji6]
Старый 16.11.2017, 01:49   #2
eGreyWolf
Аватар для eGreyWolf
Увы, нет смысла форматировать SD-карточку перед тем, как разворачивать на нее образы другой SD-карточки. Ну посудите сами, коллеги, оригинальная карточка в формате extFAT, а вы ее форматируете в NTFS. Ровно такое же отношение к озвученной файловой системе имеет операционная и её битность. По эффекту - тоже самое, что прикладывать SD-карточку ко лбу и думать о хорошей (если ты гетеро).
Не далее, как вчера вечером, с Вадимом @akvarium накатывали ему на новую SD-карточку MAP + SYS. Винда 10-ка, картридер. Накатили картографию - и сразу увидели файловую систему RAW. Передернули, но ни чего не поменялось. Накатили на авось SYS - RAW сохранился. Тут же, ни чего не форматируя ни во что, передернули и по новой накатили туда же MAP. Файловая система сменилась на extFAT, файлы и каталоги читаемы. Передернули и накатили туда SYS. Вадим сходил в машину и все сразу встало.
А до этого, на том же оборудовании, Вадим дважды (или более?) терпел неудачи.
Старый 16.11.2017, 03:25   #3
EugenW
Увы, нет смысла форматировать SD-карточку перед тем, как разворачивать на нее образы другой SD-карточки......
Действительно форматирование карты перед записью образа из файла MAP----.whx на SD-card-y не имеет никакого смысла. Этим действием вы разворачиваете файловую систему exFAT затираю уже имеющуюся.
Простой индикатор качества записи образа это наличие кракозябр после передергивания карты.
Для поверки качества записи образа, нужно добавить контрольную сумму в файлы MAP---.whx и SYS----.whx при их создании, тогда при восстановлении образов Winhex будет автоматом проверять за собой корректность записи данных на карту.
Так что авторы сделайте корректировки часто используемых файлов .whx.
EugenW вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 16.11.2017, 05:54   #4
Igor@Nsk
Аватар для Igor@Nsk
Авто: Outlander III 3.0 Ultimate
Я делал так: (далее завел == вкл.зажигание)
(Зажигание вкл. или машина заведена)
Открыл панель, вынул обе карточки.
Вставил в USER карточку с программкой.
Закрыл панель.
Заглушил машину. Завел.
Появилась надпись об обновлении программ. Дождался конца процесса.
Открыл панель.
Вставил в MAP карту для разблокировки. Подождал 2-4 секунды. Вытащил.
Вставил следующую, подождал 2-4 секунды. Вытащил. Всё, у меня карты кончились. В наличии 2 разблокированные карты.
Вытащил из USER карту с программой.
Закрыл панель.
Заглушил.
Завел. Открыл панель. Вставил свои MAP и USER карты.
Igor@Nsk вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 16.11.2017, 07:20   #5
Igor@Nsk
Аватар для Igor@Nsk
WinHex-у глубоко сиренево каким образом отформатирована карта, образы, кстати, записываются в exFAT.
Старый 16.11.2017, 10:12   #6
kamo-k
Сообщение от Igor@Nsk Посмотреть сообщение
Тут вы не правы, уже доказано множеством пользователей, если не в NTFS, то в названиях файлов появляются "крокозябры" и карта не воспринимается ГУ,
kamo-k вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 16.11.2017, 15:20   #7
Barbozer
Насчет разлочки с помощью разлочек всё же проверил кто на W13.W15.W17 или пока это преждевременная радость?
Последний раз редактировалось eGreyWolf; 16.11.2017 в 16:10. Причина: Поправил ссылку
Barbozer вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 16.11.2017, 15:49   #8
Виктор D
Аватар для Виктор D
Если есть терпение просмотреть несколько предыдущих страниц найдете разные варианты.
У многих получается.
Мне пока не удалось. W13, Micro SD и полноразмерную SD пробовал точно по инструкции но после того как вставляю карту с прогой в слот юзер и перезапускаю систему голова просто перезагружается, апдейт не происходит.
Последний раз редактировалось eGreyWolf; 16.11.2017 в 16:11.
Виктор D вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 16.11.2017, 15:45   #9
Barbozer
А карты Европы только 14г?, в теме что то вроде писали про то что на Европу уже 17г сделали, а на Россию еще нет, страниц так 80 назад, или это просто из жителей клуба никто в Европе не живет и новые Out3 не покупает, отсуда и трабл?!?
Старый 16.11.2017, 16:02   #10
Barbozer
Получается сделать это с W12, прочитал с 421 внимательно), а вот по W13.15.17 увидел только что инфо пока не подтверждена, поэтому алгоритм в шапку темы не занесён!
Последний раз редактировалось eGreyWolf; 16.11.2017 в 16:13. Причина: Избыточное цитирование ПРЕДЫДУЩЕГО сообщения
Старый 16.11.2017, 18:13   #11
Ed_888
После того как успешно записал карты 2017, пошел проверять на W12, вытащил старую карту, воткнул с 2017, буквы в названиях латиницей как и положено, но, непонятки с голосом, идет какое-то смешение русского на заднем фоне и какого-то еще.
После перезагрузки, карта не читается, может быть с этим связаны непонятки с голосом.
Снова ее разлочил, вставляю в комп, видится, читается.
Что может быть?
Ed_888 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 17.11.2017, 03:44   #12
Вуглускр
Авто: ASX 2.0 4WD CVT
Друзья, я конечно упёртый материалист и в паранормальное не верю, но из личного опыта: записывал картографию и систему на ранее лоченную сд-шку (разблокировал симбианом). Вставляю в ГУ, карта лочится, навигации - фиг - "Идет считывание данных карты...".
Форматирую ещё раз симбианом, затем делаю полное форматирование виндой, раскатываю образы - чудо, работает.
Видел, что голова пишет инфу о текущей версии по смещению 391800000 и она перезаписывается образом системы, так что дело не в этом.
Вуглускр вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 17.11.2017, 11:52   #13
eGreyWolf
@Коллеги! Инструкция по использованию нашего штатного головного устройства в качестве разблокировщика, залоченных им же, SD-карт МАР. С позволения автора программы @Вуглускр-а, немного объясню об чём спич.
Ориентирующийся в железе и софте камрад смог то, что у других, до него, не получалось: он смог не только разобраться с технологиями, не только найти пароль блокировки SD-карт, но и написать собственную програмку разблокировки этих карт, которая заключена в файл NK.BIN.
Запустив которую на своём MMCS, пользователь сможет РАЗБЛОКИРОВАТЬ им свои залоченные SD-карты МАР. И только. Для последующей нормальной работы ГУ - потребуется перезагрузка.
Итак инструкция:
1. Берем заведомо читаемую в слоте USER SD-карту памяти. "Читаемую" = с неё воспроизводятся, записанные ранее, MP3-файлы. Это важно!
2. Форматируем её на ПК в формат FAT32;
3. Пишем на эту отформатированную карту памяти, извлеченный из архива, файл NK.BIN. Пишем его в корень диска. Один файл NK.BIN на всей карте памяти, без папок, без других файлов;
4. Идем в автомобиль;
5. Заводим автомобиль;
6. Извлекаем из головного устройства SD-карту МАР;
7. Вставляем, принесенную с собою, SD-карту, с записанным на ней файлом NK.BIN, в слот USER;
8. Закрываем монитор;
9. Одновременным нажатием на кнопки "NAVI MENU" и "AUDIO" перезагружаем ГУ;
10. Наблюдаем на экране:
Заставка:
Примечание 1: если заставка не отображается, значит ГУ работает в обычном, штатном режиме и разблокировщик SD-карт не загрузился.
Примечание 2: у некоторых камрадов заставка не отображается, однако, анлокер всё же работает.
11. Открываем экран монитора;
12. Устанавливаем в слот MAP нашу ЗАБЛОКИРОВАННУЮ SD-карточку МАР;
13. Экран не закрываем;
14. Ждем 5 секунд - время затрачиваемое системой на разблокировку.
15. Далее, извлекаем SD-карту MAP: карта разблокирована.
Повторяем процедуры пп 11- 14 для всех ЗАлоченных карт.
16. По окончании процедур разблокировки, возвращаем W12 в обычное состояние. Извлекаем карту USER, помечаем ее, как UNLOCKER/РАЗБЛОКИРУЮЩАЯ, прячем в надежное место;
17. Закрываем монитор;
18. Одновременным нажатием на кнопки "NAVI MENU" и "AUDIO" перезагружаем ГУ и возвращаем её в обычное рабочее состояние;
19. Возвращаем на своё обычное место карту «MAP».
Примечание 3: ГУ W-12 с запущенным UnLocker-ом может разблокировать любую SD-карточку, заблокированную на любой из модификаций магнитол MMCS.
Примечание 4: UnLocker работает с загрузчиком (Navi Loader) НИЖЕ версии 2.19 включительно. На версиях ВЫШЕ - не работает. Определить версию можно в меню девелоупера, раздел «Versions Indication».
Попасть туда можно через «Сервисное меню», через меню разработчика: нажав и удерживая «MAP» + «SETTINGS», затем, в "Сервисном меню» нажать и удерживать клавишу «INFO».
p.s. UnLocker только для W12.
Последний раз редактировалось eGreyWolf; 27.02.2018 в 19:40. Причина: Поправил инструкцию
20 пользователя(ей) сказали cпасибо:
Старый 17.11.2017, 13:09   #14
Вуглускр
Разыскиваются добровольцы-тестеры с W13!!!
Unlocker_W13
Внимание! Если у кого заставка не появляется, значит ГУ работает в штатном режиме и разблокировщик не загрузился!
У кого не грузится прошу зайти в сервисное меню (одновременным нажатием клавиш MAP+SETTINGS), пункт Versions Indication, строка Navi (Loader).
Напишите мне в личку о том, что у Вас в этой строке.
Последний раз редактировалось eGreyWolf; 17.11.2017 в 15:12. Причина: Поправил инструкцию
Старый 17.11.2017, 22:00   #15
Ed_888
Сообщение от Вуглускр Посмотреть сообщение
Unlocker_W13
У меня такой заставки не появлялось, но тем не менее, залоченную ранее карту, успешно разблокировал, я ее увидел на компе и смог переформатировать, к тому же ведь успешно выполнялся процесс обновления при загрузке MMCS.
Это справедливо для одной карты, карту с Европой не разблокировал.
Текущее время: 13:17. Часовой пояс GMT +3.
