Старый 09.08.2018, 21:06   #5641
Nbf
Аватар для Nbf
Сообщение от Valdemar68ru Посмотреть сообщение
появился непостоянный звук "шорк-шорк", чаще всего слышится когда машина катится накатом на 70-90 кмч. то есть, то нет.. чаще нет, чем есть. от поворота руля не зависит. что это может быть? может так "шоркать" подшипник задней ступицы? как гудит подшипник передней ступицы я знаю, звук совсем не такой (поменял передний правый).
По описанию... Я бы посмотрел на состояние ручника и задних тормозных дисков. Если ручник - то по нему сервисная компания, чинят безвозмездно, то есть даром, за счёт ММС, независимо от года выпуска машины.
Старый 10.08.2018, 10:13   #5642
Sergj
По умолчанию посоветуйте видеорегистратор зеркало
Имеем АУТ 2017 г.в. и желание поставить видеорегистратор зеркало на штатное место (без антирадара). Посоветуйте модель с разумным соотношением цена /качество
Sergj вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 10.08.2018, 10:21   #5643
По умолчанию Re: посоветуйте видеорегистратор зеркало
Сообщение от Sergj Посмотреть сообщение
В самом правом нижнем углу, находите: Справка (нажимаете) - Основное использование форума - Поиск по разделам и темам = Поиск по разделам и темам И находите: Видеорегистратор в зеркало. https://out-club.ru/board/search.php?searchid=9717895 Ну и так на будущее: https://out-club.ru/board/showthread.php?t=78144
Старый 10.08.2018, 13:48   #5644
Valdemar68ru
что за состояние ручника? работает, держит. что еще надо посмотреть? тема "закис ручник" это именно про это?
Старый 10.08.2018, 16:28   #5645
Nbf
Аватар для Nbf
Да, эта тема.
Старый 15.08.2018, 13:39   #5646
evo-s
Добрый день. Никак не могу разобраться по разделам, ну да ладно. Такой вопрос, не знаю куда его написать и кому, может кто подскажет. Имеется аут 3 2,4 2012 года, был куплен в конце 2015 года с 0 пробегом. Машина покупалось как с пробегом, при приеме-передаче, выдали бумажку с диагностикой. Так там была графа, в которой было указано, что не работает омыватель фар, требуется диагностика. Я как то забил на это, думал потом разберусь, так и катался 3 года. И вот на днях решил заморочится, проверил предохранитель-целый. Снял моторчик, подключил напрямую к аккумулятору- работает. В связи с чем вопрос, почему же не работает омыватель фар?
Сразу скажу, проверял несколько предохранителей.
С кнопки тоже не работает. Я так подозреваю, так как машина была типа выставочной, в салоне так сказали, отключили программно омыватель. Каким образом можно это проверить или к кому можно обратиться? Заранее благодарен.
evo-s вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 15.08.2018, 14:23   #5647
relexa
Приветствую всех. Может в Москве или в Питере есть такая пластмассовая заглушка 8015A120XA? Она на нижней консоли сразу под ручкой ручника. Купил бы с удовольствием. Деньги могут передать друзья. В местном сервис-центре сказали, что доставка займёт несколько месяцев... А мне эта дыра глаза режет...
relexa вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 15.08.2018, 15:03   #5648
CyberHag
Сообщение от evo-s Посмотреть сообщение
"Детский" вопрос, но все же. Вы когда проверяли, у машины ближний свет был включен?
Старый 15.08.2018, 15:28   #5649
evo-s
Сообщение от CyberHag Посмотреть сообщение
Да свет был включён. Я уже по всякому пробовал. И с кнопки, самое интересное что не слышно чтобы мотор жужал.
Старый 15.08.2018, 15:43   #5650
CyberHag
Из попавшего под руку:
Чтобы омыватель фар не срабатывал после каждого пуска двигателя и при первом обмыве лобового стекла, нужно отключить фароомыватель или перенастроить режим работы фароомывателя.
Отключение омывателя фар возможно следующими способами:
1. Полностью отключить фароомыватель - вынуть предохранитель №6 в блоке предохранителей под капотом
2. Отключить в настройках ETACS/ЕТАКС (блока управления).
п.2 можно выполнить только на автомобилях 2007-2009 года выпуска и на автомобилях 2011-2012 года выпуска. На автомобилях 2010 г.в. данную опцию отключить не возможно.
Основные неисправности фароомывателя. Основные неисправности омывателя фар.
Если у Вас перестал работать фароомыватель (омыватель фар), то причин несколько.
Самая банальная - закончилась жидкость в бачке омывателя (форсунка не электронная а механическая, выдвигается под давлением жидкости)
Самая распространенная - перегорел предохранитель №6 (или плохой контакт) в блоке предохранителей под капотом. Замените предохранитель
Неисправен насос фароомывателя. Заменить насос.
Неисправна форсунка (распылитель). Заменить форсунку.
Соскочил трубопровод (шланг) подачи омывающей жидкости от насоса к форсункам. Проверить, устранить.
При минусовых температурах замерзли насос-форсунки омывателя фар.
Старый 15.08.2018, 15:58   #5651
evo-s
Все уже проверил.
1. Предохранитель - перепробовал несколько шт.
2. Насос снимал и подключал напрямую к аккумулятору, насос зажужжал.
3. Если бы соскочили патрубки, то жидкость лилась бы ручьем.
4. Сейчас вроде не холодно
Старый 15.08.2018, 16:28   #5652
CyberHag
Вот так, навскидку, в голову приходит не снимать насос, а отключив клемму подать на него питание (как написано в сервис мануале) и посмотреть, польется ли физически жидкость из форсунок.
Если - да, то поставив клемму на место, подать питание принудительно, вместо предохранителя.
Старый 15.08.2018, 19:39   #5653
westru
Аватар для westru
...В связи с чем вопрос, почему же не работает омыватель фар?
Я бы начал с проверки ЕТАКСА
westru вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 15.08.2018, 23:50   #5654
CyberHag
Сообщение от westru Посмотреть сообщение
Если не путаю, для этого прибор нужен. Которого, как я понимаю, нет. А значит для проверки нужно тратить время и деньги, обращаясь к тому. у кого есть. А в предложенной мной проверки достаточно два куска провода и пять минут времени.
Старый 16.08.2018, 09:27   #5655
westru
Аватар для westru
Денис, ему отключили программно у ОД, он сам так написал. Если так, то вариант один, через ЕТАКС. Замучить ОД или к Диме Ёжику.
Текущее время: 07:29. Часовой пояс GMT +3.
