Старый 16.08.2018, 10:06   #5656
CyberHag
Сообщение от westru Посмотреть сообщение
Денис, ему отключили программно у ОД, он сам так написал.
Сообщение от evo-s Посмотреть сообщение
...Так там была графа, в которой было указано, что не работает омыватель фар, требуется диагностика. ... Я так подозреваю, так как машина была типа выставочной, в салоне так сказали, отключили программно омыватель.
Я конечно не лингвист, но из цитаты, с учетом мною выделенного, а так-же из описания попытки проверки работы насоса, делаю вывод, что причина неработоспособности неизвестна. Предположение о программном отключении является всего лишь предположением.
Старый 16.08.2018, 12:37   #5657
evo-s
Денис, ему отключили программно у ОД, он сам так написал. Если так, то вариант один, через ЕТАКС. Замучить ОД или к Диме Ёжику.
А Дима Ёжик это кто? Может тыкните как связаться?
evo-s вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 16.08.2018, 13:28   #5658
CyberHag
https://out-club.ru/board/member.php?u=7459
Старый 16.08.2018, 16:29   #5659
westru
Аватар для westru
Или так:
В Москве - 1км за МКАД по Можайскому ш., http://bestpics.ru/full/Proezd.gif
8-926-5817573. Дмитрий.
https://out-club.ru/board/showpost.p...&postcount=158
А вобще вот тут почитайте, полезно очень. https://out-club.ru/board/showthread.php?t=59478
westru вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 16.08.2018, 17:57   #5660
evo-s
Или так:
Спасибо большое.
Старый 21.08.2018, 17:20   #5661
izgosha
Аватар для izgosha
Всем привет!
подскажите как называется (номер) разьем датчика детонации.
или где его можно купить в ВАО ?
izgosha вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 21.08.2018, 23:13   #5662
Евгентий47
Аватар для Евгентий47
Авто: Outlander 3 2.0 CVT 4WD S85
как включить сеттинг на приборке 18-го года. как поменять звук поворотников?
спс.
Евгентий47 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 22.08.2018, 00:31   #5663
CyberHag
Кнопка "дисплей" слева от руля. Нажимать, пока не появится надпись то ли "настройка", то ли "параметры".
Старый 22.08.2018, 09:44   #5664
Aleksey1975
Нужна помощь: с недавнего времени при заводке аута 3(2014 год, 2.0), (на холодную) появился в районе цепи грм металический стук, но при прогреве около минуты пропадает, посоветовали заменить цепь (пробег 136 тыс.). Цепь заменил вместе с натяжителем и направляющими, но стук по прежнему остался. Масло по регламенту - 5в-30. Посоветуйте что делать и как лечить. Спасибо.
Aleksey1975 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 22.08.2018, 14:49   #5665
General-229
Авто: Outlander V 4WHD 2029MY
Сообщение от CyberHag Посмотреть сообщение
Предварительно включить ручник.
Старый 23.08.2018, 00:19   #5666
Евгентий47
опа..ручник не поднимал.. опробую. а то заматюгался искать папку Сеттинг...
Старый 23.08.2018, 04:09   #5667
Игорь 58
Аватар для Игорь 58
Сообщение от Valdemar68ru Посмотреть сообщение
появился непостоянный звук "шорк-шорк", чаще всего слышится когда машина катится накатом на 70-90 кмч. то есть, то нет.. чаще нет, чем есть. от поворота руля не зависит. что это может быть? может так "шоркать" подшипник задней ступицы? как гудит подшипник передней ступицы я знаю, звук совсем не такой (поменял передний правый).
Может поршни в тормозных суппортах закисли и колодки как положено не разводятся ..... вот и ширкают ........
Игорь 58 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 23.08.2018, 12:19   #5668
izgosha
Аватар для izgosha
загорелся чек,торком обнаружил Р0713 Transmission Fluid Temperature Sensor Circuit High Input и перед вылетом ошибки присутствует пинок в коробке при переводе с паркинга в драйв... После этого всё тихо спокойно,переключения плавные .
Еж говорит вода в разьемы попала(действительно попал в ливень),передерни и просуши.а где эти самые разьемы? и чем просушить, феном?
Старый 23.08.2018, 16:39   #5669
General-229
Сообщение от izgosha Посмотреть сообщение
Разъём под аккумулятором (круглая такая фишка), сушить естественным образом, без фена.
Старый 23.08.2018, 16:58   #5670
Евгентий47
Сушат струей сжатого воздуха..
Текущее время: 11:18. Часовой пояс GMT +3.
