Старый 22.07.2009, 23:20   #1
Вова Рич
Аватар для Вова Рич
Авто: Outlander IV 2.4 CVT
По умолчанию XL.ТО-6 (90'000км) - Цены и регламент работ
Замена ремня V6 3,0л на ТО-90 000, список запчастей:
1052A768 Сальник коленвала передний
1145A034 Ремень ГРМ
1145A042 Рычаг натяжителя ГРМ
1145A055 Регулятор натяжителя ГРМ
1145A026 Ролик направляющий ремня ГРМ
MD372536 Сальник распредвала - 2 штуки
По желанию, дабы не использовать старые копеечные запчасти, а потом выяснять причину потеков, лучше взять:
2702A031 Кольцо уплотнительное, корпус АКПП - 1 шт
MD 000312 Кольцо уплотнительное, маслянный насос - 1 шт.
Видео про замену ремня 6B31: https://www.out-club.ru/board/showthread.php?t=19346
У двигателя 4B12 2.4л установлена цепь ГРМ, ее замена на данном ТО не предусмотрена.
Сопутствующие темы про ТО:
  • отдельная тема про ТО-0 (нулевое): >>>
  • общая тема про плановые ТО: >>> (делать/не делать, когда и у кого делать)
  • ТО-1 (15ткм) >>>
  • ТО-2 (30ткм) >>>
  • TO-3 (45ткм) >>>
  • ТО-4 (60ткм) >>>
  • ТО-5 (75ткм) >>>
  • ТО-6 (90ткм) >>>
  • ТО-7 (105ткм) >>>
  • ТО-8 (120ткм) >>>
  • Карта плановых работ от Рольф: http://www.mitsubishi-motors.ru/service/to/
  • Замена масла в трансмиссии: >>>
Последний раз редактировалось Sergy; 11.07.2013 в 12:52. Причина: add
Вова Рич вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 26.09.2016, 13:46   #556
Aleks89
По умолчанию Re: XL.ТО-6 (90'000км) - Цены и регламент работ
Парни подбираю запчасти к замене ГРМ второй раз, первый раз менял хозяин (с его слов) смотрели вроде состояние нормальное, щас пробег 141 тыс вопрос по помпе- оригинал цена 10 тыс что кто ставил ? и что еще нужно? два сальника распредвалов закажу. Сальника 1213А027 коленвала переднего нет в каталоге.
Aleks89 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 29.09.2016, 21:13   #557
Aclah-2006
Всем здравия! Недели 3 назад стал аутоводом, машина 2007 года. Прежний хозяин честно сказал, что не менял ремень и ролики, а так же, свечи. Заказал все сразу, так как, пробег на момент покупки авто был 115 тысяч. Сегодня менял у знакомого моториста. Ремень весь в поперечных трещинах, ролик натяжителя имел приличный люфт, направляющий и натяжитель гидравлический, а так же, помпа, в приличном состоянии. Помпу менять не стал. Почистили дросель, сейчас обороты скачут сильно.
Последний раз редактировалось Aclah-2006; 29.09.2016 в 21:40.
Aclah-2006 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 02.10.2016, 16:28   #558
Aleks89
Обороты придут в норму или обучите есть в теме чистка заслонки.помпу рановато менять щас тоже стою перед выбором менять помпу или нет на 180 тыс цена больно космическая на орегинал
Отправлено с моего PSP7530DUO через Tapatalk
Старый 04.10.2016, 12:42   #559
Aclah-2006
[QUOTE=Aleks89;2494154]Обороты придут в норму или обучите есть в теме чистка заслонки.помпу рановато менять щас тоже стою перед выбором менять помпу или нет на 180 тыс цена больно космическая на орегинал
Обучил, все пришло в норму. Правда, по началу троила и ошибка выскакивала "Р0300 пропуски зажигания". Думал подсос. Оказалось, за коллектором какую-то трубочку мастер забыл на место воткнуть.
Старый 23.03.2017, 18:14   #560
Ed_888
Авто: Outlander III 3.0
Сообщение от Romanson Посмотреть сообщение
Вот и у меня настал момент проведения ТО-90000, самостоятельно закупился всем необходимым что нужно для проведения ТО как прописано на сайте + 12 л масла для АКПП, но официалы зачем то настаивают на замене прокладок клапанных крышек (2 шт - 2800 руб.) + прокладка впускного коллектора (??? руб.), говорят так надо. Прошу строго не судить, т.к. не разбираюсь в этом, подскажите, нужна ли их замена??? Или официалы навязывают доп. материалы для получения прибыли? Заранее благодарен.
В преддверии ТО, заехал к официалам, дали расклад что входит в замену, без кодов, прокладки присутствуют, кто подскажет их номера?
Также, код масла для замены в заднем редукторе?
Ed_888 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 10.04.2017, 09:55   #561
dcx100
Аватар для dcx100
Народ всем добра. подскажите артикулы для гидрача, для вариатора(нашел трансмиссионное но по 1 л,)Аут 2.4 4wd 2011г.Скоро ТО 90т.км
dcx100 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 17.05.2017, 12:52   #562
dcx100
Аватар для dcx100
Может кому пригодится ТО-6 90т.км
Список расходных материалов:
1. Масло моторное Mitsubishi – 4 л. – MZ 320150
2. Масло моторное Mitsubishi – 1 л. – MZ 320151
3. Прокладка сливной пробки картера двигателя MD 050317
4. Кольцо уплотнительное раздаточной коробки (сливное отверстие) MD 000312
5. Прокладка заливной пробки раздатки и заднего моста MF 660036
6. Прокладка клапанной крышки двигателя 1035A583
7. Масло трансмиссионное синтетическое Mobilule 1-SCH 75W90-1 л. 142123
8. Фильтр маслянный MD 360935
9. Салонный фильтр 7803A005
10. Фильтр воздушный 1500A023
11. Тормозная жидкость Mobil DOT-4 0.5 л 150906
12. Прокладка сливной пробки маслянного поддона вариатора 2705A013
13. Фильтр масляный маслоохладителя коробки передач 2824A006
14. Кольцо уплотнительное масляного фильтра акпп 2824A005
15. Кольцо уплотнительное фильтра коробки передач 2920A096
16. Масло трансмиссионное синтетическое "CVT Fluid J4", 0.946л 12шт MZ 320185
Wurth0893764105.0 Спрей для чистки кондиционеров 300ml
Старый 10.06.2017, 00:47   #563
Doroteos
Авто: Toyota Land Cruiser 200
Сейчас пробег 176, впереди поездка на 5000 км, решил сделать ТО180 заранее. Заменил все по регламенту+ просто так передний сальник коленвала, делал у ОД. з/ч брал в автодоке оригинал. Через недели 2 после ТО при замене масла в АКПП увидели, что сальник коленвала потеет, через неделю (сегодня) поехал на замену масла (масло меняю чаще чем по регламенту) в движке, сальник не потеет, а течет. Выезжать через день...у ОД под заказ, в наличии нашел только в парткоме, оригинал, но был в прозрачном не фирменном пакете с "молнией", без митсовской этикетки и кода. На сальнике написано фирма Нок. Продавец утверждал, что к ним часто з/ч приходят в больших коробках и они фасуют поштучно во что придумают. Продавец вроде известный, даже ОД у них иногда берет. Сравнили со старым, один в один. А поведать хочу, что не стоит менять просто так з/ч))) только потому, что добрались до деталей и замена почти бесплатна. Старый был нормальный абсолютно. Сейчас стоимость замены сальника за 600 рэ у ОД встала в 12000р. И еще завтра поеду проверить, не течет ли новый.... Так...рассказал про свои грабли.
ОД ессно не отвечает за "чужие" з/ч, хотя гарантия на слесарный ремонт 30 дней, но при замене, сегодня старый сальник ессно повредили при снятии. Поэтому Рафик бил полностью неуиноуен.
Doroteos вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 13.06.2017, 15:08   #564
Ed_888
Я потому и собираюсь сделать ТО после поездки, ну их такие моменты перед выездом.
Со слов нашего ОД, они просто так не будут менять сальники, а оценят состояние старых.
Старый 15.06.2017, 11:50   #565
Barbados
На днях сам менял комплект ГРМ. Ни один сальник не стал менять, все сухие. Стоят оригиналы, ставил на прошлой замене ГРМ. Кстати проехал на этом комплекте 130 тыс. км, ремень в хорошем состоянии, 10-15 легко можно было еще проехать.
Barbados вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 10.07.2017, 10:12   #566
statim
Авто: Pajero Sport QX 3.0
По карте ТО предписано проверять и при необходимости регулировать зазоры клапанов при отсутствии гидрокомпенсаторов каждые 90000 км. Двигатель 2.4 вообще не имеет гидрокомпенсаторов а на 3.0 гидрокомпенсаторы стоят только на выпускных клапанах. Скоро поеду к дилеру на ТО-90000. Двигатель 3.0. Попросил распечатать предложение со стоимостью и списком запчастей и работ. В списке запчастей есть, помимо всего прочего, 2 прокладки клапанной крышки и прокладка впускного коллектора. Т.е будут проверять зазоры клапанов.
ПРОКЛАДКА КЛАПАННОЙ КРЫШКИ - 1035A714 2 шт. брал по 755 р. за шт.
ПРОКЛАДКА МЕЖДУ ВЕРХ.И НИЖ.ВПУСК.КОЛЛЕКТОРОМ - 1540A193 1 шт., брал по 450 р.
Последний раз редактировалось statim; 10.07.2017 в 10:20.
Старый 05.08.2017, 16:49   #567
Lazer1984
собираюсь поменять ремень ГРМ, подскажите обязательно ли менять сальники распредвалов и коленвала? или смотреть по состоянию?
Можно ли заменить гидронатяжитель 1145A055 на 1145A080, ЕМЕХ выдает как замену?
Lazer1984 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 05.08.2017, 19:20   #568
Doroteos
просто так не меняйте, прочтите мой пост 563
Старый 14.08.2017, 18:10   #569
Lazer1984
EMEX предлагает замену сальника коленвала 1052A768 на 1213A027, можно заменить?
Старый 15.08.2017, 12:18   #570
Doroteos
Вы просто так хотите менять?
XL.ТО-4 (60'000км) - Цены и регламент работ Вова Рич Outlander XL - Эксплуатация и дополнительное оборудование 393 18.10.2017 21:55
XL.ТО-5 (75'000км) - Цены и регламент работ Sergy Outlander XL - Эксплуатация и дополнительное оборудование 155 05.12.2016 21:38
XL.ТО-2 (30'000км) - Цены и регламент работ. Вова Рич Outlander XL - Эксплуатация и дополнительное оборудование 327 05.03.2016 12:16
XL.ТО-3 (45'000км) - Цены и регламент работ Вова Рич Outlander XL - Эксплуатация и дополнительное оборудование 240 05.03.2016 12:12
XL.ТО-1 (15'000км) - Цены и регламент работ Вова Рич Outlander XL - Эксплуатация и дополнительное оборудование 274 05.11.2013 22:52
Текущее время: 02:12. Часовой пояс GMT +3.
