Старый 06.03.2007, 01:44   #1
По умолчанию XL Bluetooth - проблемы "спаривания", голосового набора и т.п.
На автомобиле Outlander XL, выпущенном до июля 2008 года установлен модуль Bluetooth, имеющий следующие "особенности":
1) Он не умеет сохранять в памяти (и соотв. набирать) стандартные 11-значные номера в "российском мобильном" формате 8(123)456-78-90 или "международном" +7(123)456-78-90. Если старая система видит такой номер, она автоматически добавляет к нему спереди два нуля - такой формат выхода на межгород используется за рубежом в "проводной" телефонной сети.
2) недостаточная чувствительность микрофона
3) во время набора номера система не переключает звук в режим "hands-free" до тех пор, пока на том конце абонент не снимет трубку. В связи с этим - задержка, около 2-3 секунд в начале разговора и совершенно непонятно, если абонент "занят", "вне зоны" или просто не снимает трубку.
В "модернизированном" модуле все три вопроса решены. Владельцам автомобилей, оснащенных "старой" системой громкой связи в салонах ОД бесплатно осуществляется замена модулей на модифицированные с декабря 2008 года. Код нового модуля 8785A010.
Краткий путеводитель по разделу:
  • Обсуждаем список совместимых телефонов: >>>
  • Решение проблемы коннекта для КПК от E-Ten. >>>
  • Инструкция по спариванию телефона для не владеющих английским языком. >>>
  • Коннект с IPhone прошел на отлично. >>>
  • Сброс пароля на вход в меню Bluetooth. >>>
  • Программный сброс модуля (в случае проблем с коннектом) >>>
В рестайлинговом XL (с 2010г) идет совершенно иной модуль громкой связи: помимо его русификации, он поддерживает профиль A2DP и воспроизведение с USB карт. Его обсуждение находится тут: связь с телефоном, музыка по воздуху, музыка через USB. Модуль совершенно другой, поэтому заменить в "старом" что-нибудь программным способом скорее всего невозможно.
PS: во время работы модуля Bluetooth разговор собеседника слышен из одной колонки - правой (пассажирской).
Последний раз редактировалось Sergy; 24.08.2010 в 21:05.
Старый 24.03.2008, 16:29   #556
Sanches
Аватар для Sanches
Авто: Был Outlander XL 2.4
По умолчанию Ответ: XL.Bluetooth: проблемы "спаривания", голосового набора и т.п.
Сообщение от lexodessa Посмотреть сообщение
Добрый день всем, знаю обсуждалось уже не однократно но ничего конкретного по данному обсуждению я не нашел У меня Нокиа 6300 проблем с подключением быть не должно. Телефон я спарил с тёткой без проблем, но автоматически он подключатся не хочет, а при попытке подключить гарнитуру с телефона пишет ошибка соединения, я уже и подключение без подтверждения в телефоне выставил, а все равно каждый раз приходиться проделывать операцию голосом с машиной: setup, select fone, one, Yes, cancel - задолбало. Мож чет надо тётке сказать шоб она автоматом телефон цепляла? Заранее всем спасибо
Переодически бывает такая тема,неделю спаривается без проблем,потом приходится всё заново проделовать,ничего с этим не сделаешь,глючит просто HFS эта.Я уже всё перепробывал,три разных телефона спаривал SE K790i NOKIA 6290 N73 со всеми та же байда.
Sanches вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 24.03.2008, 16:36   #557
lexodessa
Аватар для lexodessa
Авто: XL 2,4 S62
Да у меня постоянно такая фигня. В пятницу забрал с салона и так ни разу и не законектился автоматически
lexodessa вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 24.03.2008, 16:53   #558
Shpunt
Аватар для Shpunt
Авто: CX-5 Sport
может надо просто один раз кнопочку на руле нажать, чтобы законнектился?
у меня Джабра именно так работает. если "засыпает" (если меня нет в салоне в течение 15 мин), то сев в салон я кнопку нажимаю и держу, он сразу коннектится с телефоном.
т.е. "автоконнекта" как такового тоже нет.
Старый 24.03.2008, 16:55   #559
Sanches
Аватар для Sanches
А какую кпопку то нажать?
Старый 24.03.2008, 17:00   #560
warwar
Аватар для warwar
Авто: XL 2.4 S05 (был, угнали)Теперь Колеос
Сообщение от MallorcA Посмотреть сообщение
прочёл тему и напрягся както - у всех такие проблемы????
труппка N95 2Gb работает или та же фонтастека?
Н-95 коннектится самостоятельно. Ни разу не было проблем.
warwar вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 24.03.2008, 17:03   #561
Shpunt
Аватар для Shpunt
Авто: CX-5 Sport
Sanches
одну из трёх .. на руле
надо пробовать.
Старый 24.03.2008, 17:19   #562
Shpunt
Аватар для Shpunt
Авто: CX-5 Sport
брать максималку и получить в блютуфе англоговорящую тётку - это не жесть?
Старый 24.03.2008, 17:29   #563
KB-XL
Видимо речь идет о кнопочке "Speech" (нарисована орущая тетка).
По этой кнопочке (и по другим тоже) никаких коннектов не происходит.
Просто тетка информирует, что Phone "такой-то" is connected. И все.
KB-XL вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 24.03.2008, 18:19   #564
lexodessa
Авто: XL 2,4 S62
В принципе как я полагал все ответы обощенные, ничего конкретно. Ну неужели так никто не решил этот ребус автоматическое спаривание с тёткой
Старый 24.03.2008, 18:26   #565
Никаких ребусов. Во всяком случае с автоматическим восстановленим коннекта.
У меня коммуникатор на базе Windows Mobile коннектится автоматом без проблем (тьфу*3).
Дома есть еще древний Сименс S75. Проверял неск. месяцев назад. Все тоже самое. Сел в машину, звонки идут через тетку.
Т.е. к тетке претензий нет. Если какой-то из телефонов не хочет этого делать - причем тут тетка?
Попробуй объясни своей нокии, что Hands Free System - это "гарнитура по умолчанию", иначе ИМХО никак.
Старый 24.03.2008, 19:35   #566
Sanches
Аватар для Sanches
Sanches
надо пробовать.
На эти то кнопки нажимал тоже,бесполезно,думал может есть какая-нить потаенная кнопочка
Самое интересное то,что 3 месяца конектился без всяких проблем,а тут ни с того ни всего начались проблемы,причем с разными телефонами,явно косяк именно тёткин.
Старый 25.03.2008, 03:28   #567
Гена_Букин
Аватар для Гена_Букин
вся наша жызнь - в принципе жесть...
Я например никак не асилю тему, когда за мошынку отдаёшь пачти
полтора ляма с допами и на тебе:
тётко гаварит не по-русски!
как так происходит, что мошынки для матушки-рассеи неподготовлены
для климата, идут голые, нет даже брызговиков!!!
ладно в столицце, а в северных регионах чё делать - при цене в пиндоссии 25 косарей, а у нас - больше полтинника???????????
повторюсь - не паряцца только водители паромов.
т.к. рынок матушки неорбъятен, тема паходу вечна и бесконечна.
Извиняюсь, но как вы со своим РУССКИМ собираетесь понимать "русскую тетку" ?
У меня брат (ему 17) коффоритт таггже, типа прикольно.
П.С. ничего личного.
Гена_Букин вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 25.03.2008, 09:37   #568
Luxxor
Аватар для Luxxor
Данная тема интересует очень многих владельцев XL(в том числе которые не являются постоянными посетителями данного сайта), но к сажелению до сих пор нет более менее четкой инструкции для тех кто особо не является специалистом в области разных коннектов(подключений) по Bluetooth, к тому же сопряженных с знанием(произношением) англицкого языка. Возможно если прочесть сообщения то можно соорентироваться в примерном алгоритме спаривания, но не все осилят обьем данной темы.
По этому предложение кто примерно уже четко представляет алгоритм спаривания, не так как это изложено в инструкции, а как это делается по жизни, возможно даже есть какие то более простые способы(хотя вряд ли) изложите пожалуйста в форме пошаговой инструкции "по русски". В последствии если данная инструкция будет иметь место, прошу администратора прикрепить ее к заглавию данной темы.
Спасибо.
Luxxor вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 25.03.2008, 09:40   #569
Shpunt
Аватар для Shpunt
Авто: CX-5 Sport
сейчас выложу инструкцию. она есть для с-кроссера, причём цветная. и всё предельно просто расписано.
качаем и читаем про "спаривание". на XL делается всё аналогично. начиная с 206-й стр.
https://www.out-club.ru/board/showpo...80&postcount=2
Последний раз редактировалось Shpunt; 25.03.2008 в 09:57.
Старый 25.03.2008, 10:11   #570
Shpunt
Аватар для Shpunt
Авто: CX-5 Sport
да, присутствует. но только как доп для с-кроссера за 98 штук. оно надо?
(при этом не работает навигация т.к. нет карт России)
ты можешь её так же себе купить и поставить в XL.
Магнитола Пионер с Bluetooth ALexandr Outlander - Эксплуатация и ремонт 30 06.01.2008 20:40
Текущее время: 17:11. Часовой пояс GMT +3.
