Старый 20.03.2007, 21:32   #1
YesYes
Аватар для YesYes
Авто: XL 3.0 S11 black
Лампочка
Микро -FAQ по теме.
Не поленитесь - прочтите сами 106 страниц.
Всего три отличия в оригинальных фарах галоген vs ксенон:
1. Отличие рефлектора ближнего света + еще фото.
2. Колпачек на лампочке ближнего.
3. Разница в коммутации электрокорректора фар.
У машин с ксеноном – автокорректор, у всех остальных – ручное управление.
Фотографии ксеноновой фары.
Сравнение расположения нити накаливания в галогеновой лампочке и газового шарика в ксеноне. + ещё фотки сравнения внешнего вида фар.
Замечания по отличиям галоген vs ксенон
Лампы применяемые в Outlander XL:
галоген - 51 Вт (НВ4) - ближний
ксенон - 35 Вт (D2R) – ближний
галоген - 60 Вт (HB3) – дальний
Передние указатели поворотов – 21 Вт (WY21W)
Боковые указатели поворотов – 5 Вт (W5W)
Задние указатели поворотов – 21 Вт (WY21W)
Задний противотуманный фонарь (только со стороны водителя) – 21 Вт (W21W)
Фонари освещения номерного знака – 5 Вт (W5W)
Противотуманки - 55 Вт (Н11)
Порядок замены ламп описан на страницах 34-56 в Руководство по эксплуатации Mitsubishi Outlander XL > Техническое обслуживание автомобиля
Коды запчастей:
Ксенон
8301B251 Корпус фары, левый (ксенон) ~ 461,00$
8301B252 Корпус фары, правый (ксенон) ~ 461,00$
8301A769 Блок розжига на левую фару ~653,00$
8301A769 Блок розжига на правую фару ~653,00$
MU 000582 Лампа ксенон на ближний свет, D2R (цоколь), цветовая температура 4300К ~ 150,00$
Лампа дальнего света, цоколь HB3
8301B327 – Фара левая в сборе ксенон (в комплекте все лампочки и блоки розжига) ~ 1200,00$
8301B242 – Фара правая в сборе ксенон (в комплекте все лампочки и блоки розжига) ~ 1200,00$
Галоген
8301B345 - Корпус фары, левый (галоген)
8301B250 - Корпус фары, правый (галоген)
Лампа ближнего света, цоколь HB4
8301B325 – Фара левая в сборе галоген (в комплекте все лампочки ) ~ 413,00$
8301B326 – Фара правая в сборе галоген (в комплекте все лампочки)
Установка ксенона:
Установка неоригинальных блоков розжига на ”родное место” под лампой.
Обманка в колхозный ксенон – не нужна.
Установка оригинальных ксеноновых фар и неоригинальных блоков розжига и ламп.
Описание установки колхозного ксенона.
Описание установки модулей ближнего света HELLA взамен штатных ПТФ.
Ксенон в фонари заднего хода, опыт с нью-лансер-клуба.
Вариант размещения блоков колхозного ксенона.
Регулировка света фар.
Как снять фары.
Установка ксенона/диодов в ПТФ: >>>
Диоды в подсветку номерного знака.
Интересные линзы +еще про них + они же на штатном рефлекторе +варианты как это может выглядеть, в фотошопе.
Неоригинальная оптика DEPO.
Неоригинальная оптика ALKAR.
"Белые" лампочки в поворотники задних фонарей
Линзованный ксенон от Acumen в ПТФ
ГИБДД Татарсана и колхозный ксенон + Нормативные акты + маркировка фар на XL фотки 1 и фотки 2
[Sergy]
Обсуждение ЮРИДИЧЕСКИХ вопросов, связанных с установкой и снятием нештатного ксенона происходит в другой теме: >>>
[/Sergy]
Последний раз редактировалось Sergy; 26.08.2012 в 19:33. Причина: SPOILER
Старый 18.05.2008, 00:27   #556
Greendizer
По умолчанию Ответ: Фары: ксенон, би-ксенон и т.д.
По поводу боковой подсветки:
У Хелллы есть комплект с фарами 90 мм. Они встанут вместо штатных ПТФ. Работает так: при скорости менее 30 кмч зажигает боковую подсветку по включению поворотника, быстрее - по датчику бокового ускорения. Проблема в том, что на Ауте нет датчика скорости. Сигнал выдает блок АБС по CAN шине и как его завести на блок управления боковой подсветкой загадка. Как будет работать система БЕЗ сигнала скорости я пока не выяснил. При включении ПТФ зажигаются обе фары и светят как противотуманки, но СИЛЬНЕЕ захватывают обочины. Сама идея красивая. Как оно в жизни - не видел.
Вот игрушка:
http://off-road-light.ru/shop/faryi-...ersalnyiy.html
Так светит:
http://off-road-light.ru/images/stor...dynaview-1.jpg
http://off-road-light.ru/images/stor...en%28H7%29.jpg
Галоген, Н7
На тему "вдали от цивилизации"
Ресурс ксеноновой лампы заявляется на уровне 2000 часов. Но вопрос надежности корейских блоков и ламп сложный. Кмк разумно иметь в запасе родную галогенку. Корейский комплект позволяет быстро откатиться к галогеновому варианту. И вернуться к "цивиллизации" сос светом. А там уже разбираться что именно перегорело.
Greendizer вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 18.05.2008, 07:00   #557
Илья Сибиряк
Аватар для Илья Сибиряк
Авто: Highlander 2014, был Outlander XL 3.0 (S10) Черный
[QUOTE=Shpunt;173983]странно, что ОД не сделали регулировку угла наклона по прибору.
да нет, все нормально отрегулировали, и корректор работает. просто машинка высокая а тазики низкие, я думаю им больше всех достается
Илья Сибиряк вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 18.05.2008, 08:47   #558
Klein
Аватар для Klein
Авто: Outlander XL 3.0 MIVEC - продан, TOUAREG - сейчас
Сообщение от Илья Сибиряк Посмотреть сообщение
Если Вам моргают это НЕ НОРМАЛЬНО - вы слепите встречных.
Последний раз редактировалось Klein; 18.05.2008 в 10:41.
Klein вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 18.05.2008, 10:28   #559
Zonder
[quote=Илья Сибиряк;175315]
То есть вы утверждаете, что ВАЗ - самая низкая машина? Все остальные седаны такого же роста как и Аут или выше?
Старый 18.05.2008, 14:56   #560
406
Аватар для 406
Спасибо, буду разбираться как заменить на галогенку.
406 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 18.05.2008, 22:14   #561
Doz
Авто: LRD4 3.0TD ex XL3.0
Сообщение от 406 Посмотреть сообщение
Ксенон поставил впервые. Вопрос такой: насколько надежны лампочки, надо ли иметь запасные и насколько сложно заменить(имеется в виду, если уехал далеко от цивилизации)?
если корейские, то лучше возить с собой запасную. очень капризные, нельзя моргать, заводить при вкл свете, чаще летят лампы, чем блоки, но если соблюдать вышенаписанные правила, то должны гореть. было - знаю
Doz вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 19.05.2008, 07:17   #562
Игорь_spb
Сообщение от Doz Посмотреть сообщение
Думается,что 99% ксенона продающегося у нас корейского и китайского производства,как-то на авто. ру поднимался сей вопрос по известным брендам с занимательными ссылками на производителей.
Старый 19.05.2008, 15:28   #563
r27
Авто: Nissan X-trail T32 2.0 AWD / F-Pace 2.0D
ЕМНИП у хорошей галогенки ресурс аналогичный - 2000ч.
а вот наверно у "разогнаных" +50% +90% галогенок ресурс будет поменьше, но насколько - хз.
вопрос к знаюшим:
-- объясните плиз ламеру про цоколь HB4 в БС: это особая уникальная лампа-комплект, и.в. с Г-образным цоколем и заменять их можно только в сборе или можно саму лампу вытащить из Г-образного цоколя и вставить, например, лампу H4 или H7 ?
Последний раз редактировалось r27; 20.05.2008 в 11:45.
r27 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 22.05.2008, 17:16   #564
YesYes
Аватар для YesYes
По умолчанию Во!! :-)
а народ ужо ксенон в фонари заднего хода ставит...
хотя мне лично иногда хотелось прожектор сзади поставить (например в заднюю противотуманку): как защиту от тех кто едет не к месту сзади с колхозным ксеноном или дальним светом
http://forum.lancer-club.ru/index.php?showtopic=62293
Старый 24.05.2008, 04:45   #565
Garry XL
По умолчанию XENON на XL 2.4
Машина сейчас в салоне на допах! Но отказался от парктроника и ксенона!!! Тк у них эти 2 допа с установкой стоят 15 тысяч рублей!!!
А у моего друга - 9 тысяч!!!
Но дело вот в чём: в салона сказали, что у вас аккустика Rockford, по-этому нужно ставить ксенон 5-го поколения(Корея)! Если вы поставите 4-го поколения, то за городом магнитола будет хреново принимать из-за помех блоков розжига!!!
Объясните парят меня или это правда???!!! И имеют ли право снять с гарантии за установку ксенона и парктроника не в салоне, а у специалистов??!!!
Garry XL вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 24.05.2008, 08:35   #566
Zonder
По умолчанию Ответ: XENON на XL 2.4
1. Очень красиво по 3 восклицательных знака смотряцца.
2. У барыги на базаре есть ксенон по 2900
3. Зачем заводить тему, если все уже обсуждено в других. Или Вы не четатель, Вы песатель?
4. Магнетола и так хреново принимает, какой ксенон не ставь.
5. Могут, если у специалистов нет сертификата на проведение установочных работ. Сертификация необязательна и серьезные сервисы берут их именно для случаев работы с гарантийными авто.
Старый 24.05.2008, 22:24   #567
Shpunt
Аватар для Shpunt
Авто: CX-5 Sport
кто какие диоды в габариты ставил?
(а то с ксеноном штатные габариты как-то желтят сильно)
хочу чисто белые габариты
Старый 24.05.2008, 23:11   #568
Garry XL
Сообщение от Zonder Посмотреть сообщение
Спасибо, добрый человек (знаток албанскава)! Но нужно как-то подобрее к новичкам, а то ведь испугаются и убегут забыв ключи!!!
Старый 25.05.2008, 10:04   #569
Zonder
Цена вопроса 50-60 руб.
Старый 25.05.2008, 10:14   #570
Sergun
А где их продают
Последний раз редактировалось Sergy; 25.05.2008 в 14:33. Причина: удаление картинки из цитаты
Sergun вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Текущее время: 11:59. Часовой пояс GMT +3.
