Результаты опроса: Оцените работу климатической установки XL в летнее время
Ужасно: почти всегда мне то холодно, то жарко. 97 6.43%
Плохо: очень часто не могу найти с ней "общий язык". 266 17.63%
Нормально: но у нее иногда бывают "заскоки". 372 24.65%
Хорошо: в большинстве ситуаций - без проблем. 599 39.70%
Отлично - всем доволен. Супер 200 13.25%
Опрос с выбором нескольких вариантов ответа. Голосовавшие: 1509. Вы ещё не участвовали в этом опросе
Старый 12.08.2008, 16:32   #556
Timka
Аватар для Timka
Авто: Финик QX50
По умолчанию Ответ: XL Кондиционер и климат-контроль
я даже на хорошей скорости пробовал включать - воздух идет теплым. Как и говорил, моя догадка плохо отрегулированные заслонки
Старый 12.08.2008, 16:38   #557
1) сколько было за бортом?
2) какова была температура двигателя?
3) какие еще могут быть догадки?
4) на каких моделях авто зафиксированно охлаждение воздуха без кондиционера?
5) сколько продолжался эксперимент?
6) зачем вообще он понадобился?
Так понимаю, если из дефлекторов идет теплый воздух, нужно нажать кнопку со снежинкой, а не зас.рать себе и людям мозг.
сорри.
Последний раз редактировалось Sergy; 12.08.2008 в 17:01.
Старый 12.08.2008, 18:05   #558
KODak
Аватар для KODak
Сообщение от Zonder Посмотреть сообщение
При длительное поездке ставишь 22, все на лобовое стекло, скорость на минимум. В салоне становится реально холодно. На внешней (!!! т.е снаружи авто) стороне стекла появляется иней (!!! при +35)...
Це не иней, це ж К-О-Н-Д-Е-Н-С-А-Т!
За стекло в данном случае не бойтесь: у вас же зеркало в ванной хоть и запотевает, но не лопается, не правда ли?
Старый 12.08.2008, 18:17   #559
unheard
Аватар для unheard
Сообщение от KODak Посмотреть сообщение
Иней и у меня бывал на двух митсубисях:
когда были сильные ливни делал весь поток на лобовое стекло + максимальная скорость. Появлялся реально иней при внешней температуре не ниже + 18°С.
unheard вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 12.08.2008, 18:22   #560
KODak
Аватар для KODak
Сообщение от unheard Посмотреть сообщение
Не может быть инея на внешней стороне стекла, обдуваемой мягко говоря тёплым воздухом. Конденсат -да, иней - нет.
Просто в данном случае конденсат визуально очень похож на иней, только и всего.
ЗЫ. Что бы на лобовом стекле образовался иней необходимо, как минимум, получить воздушный поток из центрального дефлектора отрицательной температуры.
ЗЗЫ. Иней - это ЛЁД!
Старый 12.08.2008, 18:23   #561
откуда может появится иней, если по нормам у исправного кондиционера температура выходного воздуха находится в пределах +1...+6*C ?
Последний раз редактировалось Sergy; 12.08.2008 в 18:29.
Старый 12.08.2008, 18:28   #562
KODak
Аватар для KODak
откуда может появится иней, если по нормам у исправного кондиционера температура выходного воздуха должна находится в пределах +1...+6*C ?
Ключевое слово - исправный.
У недозаправленного конденционера возможно обмерзание испарителя. В данном случае, чисто теоретически, возможно образование инея на внутренней поверхности лобового стекла. Но только теоретически. Практически же сие невозможно, хотя бы потому что обмёрзший испаритель теряет напрочь способность к пропусканию воздушного потока через свои соты...
Старый 12.08.2008, 18:32   #563
igor_manowar
Аватар для igor_manowar
разговор слепого с глухим ?
не нравится автоматика - вспомни ВАЗ-2108
лето. если нужна просто "забортная температура в салон" - что нужно сделать? сине-красный регулятор температуры в какое положение установить? воооот.
А что происходило, когда регулятор сдвигали чуть в сторону красной зоны? Начинал дуть воздух через печку? вооот. Тут точно так-же.
ооооооооооо!
нашел отсутствие логики.
с одной стороны - выставили +18 и желаете прохлады.
с другой - все ручки выведены из режима авто.
Не будет в данном случае никакой прохлады. Что в принципе и логично. Для мозгов Вы дали команду "хочу немного подогреть воздух". Чтобы он не подогревался, нужно левую ручку выкрутить до упора влево (т.к. автоматика выключена, и в данном случае - это уже не регулятор температуры!!!)
вообще-то говорят что разговор немого с глухим, а не слепого...
...и давайте вспоминать ваз-2108 как там было плохо, и как сейчас круто - ручки крутить можно, лампочки горят, что-то пикает... только по сути всё та же лажа, только в японской обёртке и стоит лимон с лишним.
у меня собственно был вопрос - можно ли отключть эти замечательные мозги климат-контроля. С помощью форумчан (за что всем спасибо) для себя я ответ получил - НЕЛЬЗЯ.
Последний раз редактировалось igor_manowar; 12.08.2008 в 18:34. Причина: Спасибо!
igor_manowar вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 12.08.2008, 18:44   #564
holod
Аватар для holod
Авто: Touareg NF FSI 3,6
Кроме того автоматика отключит компрессор при температуре испарителя ниже 0.
я бы сказал по другому, разница между температурой на входе в воздухоохладитель и температурой на выходе составляет 15-20 градусов, при этом температура испарения не меньше 0 градусов.
holod вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 12.08.2008, 18:45   #565
Сообщение от igor_manowar Посмотреть сообщение
на основании каких ответов сделан сей замечательный вывод?
как мне показалось, здесь все пытаются лично Вас убедить в обратном.
Есть оба режима - как автоматический, так и полностью ручной.
Проводя аналогию с рулевым колесом - если вы "недокрутили" руль и заехали на бордюр во время разворота - кого в этом винить?
Старый 12.08.2008, 19:02   #566
Zonder
Все это замечательно. Но. Простым взмахом щетки ЭТО не убралось. Водичкой полил - стер.
Zonder добавил 12.08.2008 в 19:06
Хотите сказать, что у меня в ванной разница между внешней и внутренней стороны зеркала больше 30 градусов?
Конденсат - это роса. Прозрачная. Агрегатные состояния вещества еще помним. То, что я видел - было совершенно непрозрачного белого цвета. Особо цепкий конденсат-мутант.
Можно не спорить - такой опыт может каждый поставить. Условия появления - 22 грд, все на стекло, вентилятор на 2 или 3 позиции от начала, то есть медленно. Погода +35-37 точно не помню, влажность не самая низкая - рядом Волга. Поездка довольно длительная - не менее 30-40 минут.
Последний раз редактировалось Zonder; 12.08.2008 в 19:12. Причина: Добавлено сообщение
Старый 12.08.2008, 19:08   #567
KODak
Аватар для KODak
Вода - это теплоноситель. Полив на стекло вы тем самым повысили его температуру, и соответственно, "ухудшили" условия для образования конденсата.
ЗЫ. Мамой клянус - эта кандэнсат биль!
ЗЗЫ. Есчо раз: иней - это лёд, или замёрзший конденсат (как вам нравицца). На внешней стороне лобового стекла условия для образования льда отсутствуют. Всё.
Старый 12.08.2008, 19:11   #568
Zonder
Почему он не стерся сухой щеткой? Почему полив водой (а вода была + 40, не меньше) со второго раза все убралось? ЭТО было белое, размером 15х6 примерно, прамо напротив дефлектора.
Старый 12.08.2008, 19:14   #569
хм... сомнений не доверять Zonder'у у меня нет...
как такое могло произойти ?
Включаем кондиционер на макс. охлаждение, направляем поток только на стекло. Что происходит? Снаружи действительно образуется конденсат. Машина едет, конденсат обдувается потоком набегающего воздуха и испаряется.
При испарении что происходит? Правильно. Еще большее охлаждение. При "подпитке" холодом изнутри салона вполне возможно образование инея.
Признаюсь - в данном случае был неправ.
а если подумать ?
Старый 12.08.2008, 19:14   #570
KODak
Аватар для KODak
Ок. Я останусь при своём мнеии.
Всё что знал - сказал. (с) Особенности нацохоты.
ЗЫ. С образованием именно инея на внешней стороне лобового стекла я за свою 13-летнюю практику владения автомобилями с конденционером не сталкивался. Конденсат - сплошь да рядом (не далее как вчерась), иней - нет.
Последний раз редактировалось KODak; 12.08.2008 в 19:20.
Сумасошедший климат Ант Outlander - Эксплуатация и ремонт 10 07.08.2017 09:59
Кондиционер VS. Двигатель zhiraff Outlander - Эксплуатация и ремонт 28 04.11.2010 17:52
Текущее время: 11:41. Часовой пояс GMT +3.
