Re: XL.Запасное колесо: поиски "докатки" и другие вопросы.
И весит меньше...
Все уже просмеялись? Так вот, для особо смешливых - после стравливания давления в запаске и принудительного ее поджатия под днище выступающая часть зрительно значительно уменьшилась - связываю сей факт с тем, что при стравливании дваления резина стала мягче и изогнулась по форме ниши в днище (резина штатаная 215х70 на диске - штамповке)
Сообщение от zorge799
И весит меньше...
А теперь вопрос: получится ли через пару годиков такой эксплуатации накачать кривую шину в дорожных условиях?
Ребята ни чего не надо: пилить, точить, варить...! все делается проще (от пластмассового кожуха,которое закрывает запаску, вырезаем середину и одеваем ее на крюк и ВСЕ!!! )Фото0192.jpg (87.2 Кб) Фото0193.jpg (114.4 Кб)
Авто: OutXL 2.4CVT Ultimate 4WD+пых от Ёжика / Camry V50
Сообщение от alex79
я только одного не пойму...
ведь после такой доработки получается, что мы просто убираем защитный кожух? а колесо то всё равно будет торчать?!....
есть у кого нибудь фото машины сзади, после данной процедуры?
Сообщение от DiMa_K
Это вариант использования фрагмента штатного кожуха для лучшего крепления докатки.
Сообщение от alex79
Я сделал как тут уже тоже где-то писалось, купил на разборе докатку от мазды R16 и газелевскую покрышку (175/80 R16), все замечательно смонтировалось в шиномонтаже. А крюк я доработал так: просверлил 3 отверстия в бочонках крюка и вкрутил туда саморезы, при подъеме шляпки саморезов попадают в отверстия под шпильки в диске и крюк нормально центруется.
Доброго времени суток!
Подскажите плз, резина 225\55\R18 - колпак не полностью закрывает колесо - при полностью поднятой запаске... 1-1,5 см незакрытой резины - не эстетично блин...Тем более, что присматриваюсь к другим аутам - там такого не вижу.
Может запаску спустить? Кто-нить заморачивался?
Не, ну я понимаю, вопрос яйца выеденного не стоит, но как-то не айс...
Сейчас возник вопрос покупки зимнего комплекта шин на дисках, хочу взять 4 плюс запаска, поэтому есть небольшой вопрос, как и какая докатка относится к зимнему периоду эксплуатации? Если было раньше, пожскажите плиз.
