Старый 23.12.2010, 13:27   #1
serg_hmao
Аватар для serg_hmao
Авто: Outlander XL new, 2.0 CVT, 4WD
По умолчанию Re: Камера заднего вида: выбор, установка и прочие вопросы
А вот такой вариант ни кто не ставил?
http://www.sunsky-online.com/product...bject.id=18042
serg_hmao вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 26.12.2010, 11:42   #2
CSIlemon
Авто: Outlander 2.0 turbo
Всем доброго дня... есть один вопрос по подключению камеры к Митсубиси Едишен:
Как правильно подключить стандартную камеру заднего вида???
У меня стандартная камера заднего вида: два провода питания - "красный" +, "черный" - , и желтый "тюльпан". Я подсоединил так: "красный" - к желтому проводу с серебряными полосками на большой 20 пиновой фишке что подключается к магнитоле, "черный" - к оранжевому проводу "Rear view signal" что выходит из магнитолы, ну и соответственно желтый тюльпан к выходу "Camera in". Камера работает, но есть одно НО - только при нажатии на иконку, при включении заднего хода - никакой реакции..
Изучив форум пришел к следующему выводу:
1. Возможно подключить по аналогии SkyNavi:"красный" - к белому проводу лампы заднего хода, "черный" - к черному проводу лампы заднего хода, а белый провод заднего хода на белой фишке что подключается к оригинальной MMCS(что примотан изолентой позади магнитолы) подключить к оранжевому проводу "Rear view signal" что выходит из магнитолы.
Но:
- насколько я понял на данный белый провод подается 12В при включении задней передачи, не будет ли короткого замыкания, если подсоединить к оранжевому проводу "Rear view signal"????? (в данный момент у меня там запитан "-" камеры)
- если подсоединить питание камеры к лампе заднего хода, то как она будет включаться с меню магнитолы без включения задней передачи????(или фонарь заднего хода управляется минусовым проводом???? )
2. Либо подключить: "красный" - к белому проводу заднего хода на белой фишке что подключается к оригинальной MMCS(что примотан изолентой позади магнитолы), "черный" - к оранжевому проводу "Rear view signal" что выходит из магнитолы.
Но - тогда возможно камера будет работать только при включении заднего хода, а из меню не сможет включаться????
Заранее всем спасибо за дельные советы...
CSIlemon вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 27.12.2010, 00:52   #3
alex116
Авто: XL 3,0 2007 г.в.
Сообщение от CSIlemon Посмотреть сообщение
Но:
Посмотри мой пост 1332 в теме Нits.
alex116 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 29.12.2010, 15:14   #4
iaenei
Ребята, поддержите советом.
В магазе http://www.phantom-dvm.ru/ по акции дарят камеру заднего вида.
На выбор это либо daystar DS-9580C либо Phantom CAM-0580.
Собственно вопросы такие:
1.САМ-0580 это если правильно понимаю есть CA-0580? или нет?
2. В чем различие между камерами daystar DS-9580C либо Phantom CAM-0580?
iaenei вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 30.12.2010, 20:21   #5
MaxSaint
Аватар для MaxSaint
Авто: Nissan Murano
Сообщение от iaenei Посмотреть сообщение
1. Понимаешь правильно, заказывал у них же несколько дней назад САМ-0580 (как обозначено на сайте) - привезли СА-0580. Как работает не скажу, не ставил пока. Времени нет.
2. По второму вопросу подсказать ничего к сожалению не могу.
MaxSaint вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 02.02.2011, 17:54   #6
sketcher
а кто нить протягивал провод снизу под порогами как в мануале от mitsubishi ? (https://www.out-club.ru/board/attach...3&d=1260541277)
а то чего то вариант с потолком не очень нравится
---------- Добавлено в 15:25 ---------- Предыдущее сообщение было написано Вчера в 17:54 ----------
на единственных фото, что нашел в этой теме по прокладке кабеля по салону, как то сомнительно... в этом же месте подушки "шторки" открываются.. а там кабель
sketcher вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 04.02.2011, 03:21   #7
sketcher
Поставил сегодня
http://www1.dealextreme.com/productimages/sku_50505_1_small.jpg
купился на цену в 20$
все бы ничего, но она практически не лезет в наше штатное место ( Пришлось выкинуть это крепление с ушами и колхозить свое + еще некоторые действия со шнуром, в результате только на расположение камеры и крепление ушло часа 2-3.
Провод проводил снизу, как в мануале, ничего сложного и подушки не трогаешь. Сложность возникла в самом начале, при снятии боковых накладок багажника (которые по бокам заднего стекла), и в конце при установке, очень криво входят.
Старый 11.02.2011, 11:53   #8
CCCiP
Авто: Outlander XL 3.0 7Seater
Может соберем инфу по установленным моделям с фотографией экрана (хватит и сотки) что бы видеть какое качество картинки днем и ночью?
CCCiP вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 06.03.2011, 13:45   #9
VTA2
себе поставил камеру CCD та которая в левом углу крепится
качество очень на высоте
вот видео
могу сказать что оно соттветсвует реальности
http://www.youtube.com/watch?v=fiWYVF4RoUQ
VTA2 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 09.03.2011, 17:19   #10
breeze
Уважаемые форумчане!
Внимательно почитал комменты, но так и не нашел ответа на свой вопрос.
Проблема в следующем: хочу поставить беспроводный парктроник+камера заднего вида с выводом на зеркало. Кто, что может посоветовать и какова цена вопроса?
Кроме того, официалы как-то невнятно бормочут что-то насчет гарантии, а сами могут предложить только обычный вариант за 24 т (перед+зад, без камеры и с проводами).
Заранее признателен.
breeze вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 24.03.2011, 18:12   #11
LISS063
Аватар для LISS063
Ребят помогите с вопросом какой системы заказывать камеру заднего вида PAL или NTSC для вот такой головы http://www.autodvdgps.com/mitsubishi...r_of_uploads=0
Спасибо.
LISS063 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 25.03.2011, 07:23   #12
alex116
Сообщение от LISS063 Посмотреть сообщение
Спасибо.
PAL и NTSC зто телевизионные стандарты. Причём здесь тип камеры заднего вида?
Старый 25.03.2011, 08:26   #13
LISS063
Аватар для LISS063
Сообщение от alex116 Посмотреть сообщение
Хочу заказать голову и в месте с ней камеру, но у них на сайте есть в продаже две одинаковые камеры по 66 баксов только у одной в описании написан стандарт PAL, а у другой NTSC.
Вот это меня и смущает, какой выбрать?.
Старый 25.03.2011, 15:38   #14
CCCiP
Камеры могут быть с любой из 3х типов матриц (CCD, CMOS, CMD) и иметь несколько отличающиеся разрешения вписываемые в PAL или NTSC. Головы обычно принимают и то и другое, но брать камеру я бы советовал на CCD матрице и PAL вариант (немного большее разрешение)
Старый 25.03.2011, 22:40   #15
breeze
Боковые зеркла заднего вида. Алексей Евгеньевич Outlander XL - Запчасти и ремонт 44 04.07.2008 21:30
КАМЕРА ЗАДНЕГО ВИДА сергей.к Outlander - Эксплуатация и ремонт 23 19.02.2008 22:45
Outlander. Камера заднего вида Илья Outlander - Запчасти и дополнительное оборудование 24 11.12.2007 11:51
Текущее время: 16:46. Часовой пояс GMT +3.
