Старый 07.09.2014, 14:40   #556
rus02
Аватар для rus02
По умолчанию Re: 2DIN Головные устройства на Android (Разное)
Ладно,разберемся,может где то и лежит плей маркет.На край прошивку запрошу. Если не удастся восстановить простыми средствами интернет и плеймаркет.
rus02 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 07.09.2014, 19:45   #557
Mulder
Аватар для Mulder
Заработала у меня сегодня камера, подключил провод, на котором появляется +12В после включения заднего хода к проводу "reversing ware" и все заработало, правда со второго раза. Первый раз подключился к оранжевому проводу (как написано на схеме) и ничего не включилось, ну думаю значит в подключении на двери багажника накосячил, опять пол машины разбирать... Потом вспомнил, что все делал там на совесть и если что то не работает, то сама камера, так как я её перед подключением не проверил. Покопавшись в разъеме ГУ увидел еще один оранжевый провод , но он с черной полосой, решил подключится к нему, померил тестером, на нем ничего нет и подав туда 12В ГУ наконец то переключилось в режим камеры. Хотя на схеме подключения написано что цвет этого провода чисто оранжевый. Также подключил и настроил кнопки на руле, на удивление они работают и во всех сторонних приложениях. Осталось разобраться с высокими частотами в радио и перенести микрофон на штатное место под потолок!
Последний раз редактировалось Mulder; 07.09.2014 в 19:58.
Mulder вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 07.09.2014, 21:38   #558
Алекc
Аватар для Алекc
Авто: Citroen C-Crosser 2.0 Exclusive CVT
Mulder, а у тебя микрофон шел в комплекте или ты его докупал?
Я так же не понял почему в описании написано Built In 8GB Inand я думал это встроенная память устройства, когда смотрю через меню приложений, вижу, что внутренней памяти порядка 1гб и она очень быстро забивается приложениями?!?
Установил Навител последней версии, справедливости ради стоит сказать поставил все сервисы путевых точек и т.д. Приложение не могу поставить нормально, то исчезает ярлык после перезапуска, то грузятся по 10 минут или всю систему вешает, при сходе с маршрута, пере прокладкой занимался долго и повесил все напрочь, жесть конечно, как победить его, чтобы адекватно работал ума не приложу.
Алекc вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 08.09.2014, 08:33   #559
Mulder
Аватар для Mulder
Алекc, микрофон шел в комплекте с головой. Пробовал разговаривать по Hand's free через этот микрофон, собеседник сказал что слышно отлично, но все равно шумы присутствуют и с оригинальным Hand's free слышимость была гораздо лучше, видимо вложенный микрофон тоже "китайский" попробую подключить штатный микрофон, проложу к нему новую проводку и подключусь к фишке в потолке. Навител установил, но карты не загрузил пока, пользуюсь яндекс навигатором, прекрасно работает! В Красноярске навигатор не очень то и нужен если честно, так если побаловаться, чаще пригождаются яндекс карты, пробки смотреть по ним лучше.
Старый 08.09.2014, 09:01   #560
rus02
Аватар для rus02
[QUOTE=Mulder;Осталось разобраться с высокими частотами в радио и перенести микрофон на штатное место под потолок![/QUOTE]
Очень интересно! Буду ждать результата!
Алекc, Приложения можно устанавливать/переносить на флешку. Андроид 4 позволяет это делать стандартными средствами. Будет экономия встроенной памяти.
Старый 08.09.2014, 18:53   #561
Camilot
Авто: Outlender XL 2.0 4WD
Здравствуйте. Подскажите пожалуйста что за магнитола
http://www.youtube.com/watch?v=jjigxQeaOdU
Camilot вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 08.09.2014, 20:33   #562
Алекc
Аватар для Алекc
Сообщение от Camilot Посмотреть сообщение
ищите поиском "Штатная магнитола Mitsubishi Outlander XL - RedPower 18056 Android 4.1+"
Друзья, подскажите, не могу разобраться, поставил Навител, потанцевал у магнитолы, вроде разобрался с ней, работает нормально, есть некоторые нюансы, но это лечится.
Скачал igo primo установил ее на внутреннюю память устройства, карты скинул на флешку, запускаю вылазит окошко вставьте флешку с картами, скидывал их уже и на micro sd оставлял в картридере GPS и рядом в слот и через шнурки на обычную флешку, не может найти эти карты, выдает все одно и тоже сообщение вставьте карты
Старый 09.09.2014, 08:36   #563
MrDims
Аватар для MrDims
Авто: Toyota RAV4
путь к картам прописывается в sys.txt
прочитай уже FAQ на 4pna
Старый 09.09.2014, 15:00   #564
Алекc
Аватар для Алекc
ответ не верный!
к торент-файлу нет подобных описаний, а вылечилось все гораздо иначе, помимо установочного файла .apk есть папка с дистрибутивом, сначала ее кидаем в корень карты, предварительно, если отсутствуют карты заложив их туда, а затем устанавливаем приложение. Никогда не сталкивался с подобным бредом - Андроид, чо!
Старый 09.09.2014, 18:17   #565
amel
Аватар для amel
Сообщение от Алекc Посмотреть сообщение
ответ не верный!
Не совсем так. Igo запускается нормально и без карт, но естественно должна лежать папка Igo в корне карты и наполнена необходимыми файлами. Это не бред, а нормальная методика запуска разных программ навигаторов, где помимо установочного файла ...apk нужно и руками копировать файлы. В Sys.txt необходимо приписывать путь к папке Igo только если он нестандартной для android устройств.
Старый 09.09.2014, 19:50   #566
Camilot
Здравствуйте.
Подскажите есть ли возможность в магнитолы данного типа http://www.aliexpress.com/item-img/-/2015887349.html вместо ДВДрума использовать винчестер. Кто нибудь пробывал это сделать?
Старый 09.09.2014, 20:00   #567
ecoli
Авто: Nissan Murano 2014
Здравствуйте.
Не понял Вашего вопроса, Вы хотите открутить встроенный DVD привод и вставить вместо него HDD 2.5''?
ecoli вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 09.09.2014, 20:01   #568
Camilot
Сообщение от ecoli Посмотреть сообщение
Именно, Вы правильно поняли мой вопрос!
Старый 09.09.2014, 20:05   #569
Алекc
Аватар для Алекc
А в чем сложность? В устройстве имеется разъем мама для подключения обычной флешки, покупаете переносной hdd винчестер, подключаете и пользуетесь, если есть деньги можно купить ssd винчестер, проблем думаю не должно быть, китайские игрушки они много функциональны, так на 4pda, пишут что вместо заявленных максимальных 32гб которые способен распознать картридер на лицевой части ГУ он прекрасно проглатывает 64 ГБ, осталось дождаться что скажет 128 ГБ флешка))))
Старый 09.09.2014, 20:07   #570
linoge
Camilot, судя по постановке вопроса вы не слишком разбираетесь в железе, поэтому отвечу кратко:
- ВместЕ можно, у ГУ всего 3 usb порта, для жесткого диска надо 2. Я подключал 80 Гиговый диск через Y-образный кабель отформатированный в ntfs. Если не хватает портов, можно использовать хаб с доп. Питанием.
- ВместО - нет.
З.Ы. На форуме 4pda один чел все-таки заморочился подобной идеей. Теперь:
- не знает где взять 5В для доп. Питания
- как перепаять usb фишку (ему все таки пришлось занять 1 usb порт.
- куда присандалить хаб
- и чем заткнуть щель привода дисков.
З.ы.ы. на ютубе китаец демонстрировал подключенный внешний диск на 500 Г.
Последний раз редактировалось linoge; 09.09.2014 в 20:13.
linoge вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Текущее время: 23:23. Часовой пояс GMT +3.
