Старый 16.08.2012, 21:17   #1
Вопрос Камера заднего вида (для ГУ с одной крутилкой) в Outlander 2013-2014-2015
Подключение камеры заднего хода аналоговым способом.
Если перестала работать штатная камера, то можно подключить таким образом:
От блока ETAKS с колодки С-418, присоединить к ПИН 12 (синий цвет) провод (длинной 1-1,5 м). Дальше к колодке С - 108 головного устройства к ПИН 3 (пустое место). При включении задней передачи (R), на этом проводе будет + 12В.
К ПИН 2 колодки С 108 подключить "-" (массу).
С - 418.
С - 108
Последний раз редактировалось v888v; 03.08.2020 в 11:26.
Старый 06.04.2015, 18:12   #556
IPN
Аватар для IPN
Сообщение от Дмитрий 197 Посмотреть сообщение
поскажите какую камеру кипить
Зависит от того, к чему подключать будете. Если к отдельному экрану, то borhchevsky ставил хороший вариант. Если к штатной магнитоле, то наверно родную лучше.
IPN вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 11.04.2015, 12:55   #557
oleg13
Установлена штатная камера и штатная W-12.
Сколько и куда на разьёмах W-12 приходят управляющие сигналы включающие камеру в положении селектора R. Реализовал режим Ds (https://out-club.ru/board/showthread...01&page=10),и хотел бы чтобы камера включалась в режиме Ds.
oleg13 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 14.04.2015, 16:40   #558
KSW.S
Аватар для KSW.S
Авто: LX 2.4MT 4WD
Никуда, управление по can-шине.
KSW.S вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 14.04.2015, 21:01   #559
andreas954
Подскажите пожалуйста,купил камеру на алиекспрессе как подключить видео на штатную магнитолу с одной крутилкой у нее же нет видео входа под тюльпан.С питанием понятно к синему штекиру на заднем крыле а вот с видео проводом непонятно.
andreas954 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 16.04.2015, 16:30   #560
Сообщение от andreas954 Посмотреть сообщение
Фото и описание взяты с форума Mitsubishi-ASX,спасибо VS и Игорь81.
Вам нужен разъём С-101.(у нас на Ауте возможен другой номер)
Вот его распиновка:
Для работы с камерой, кроме сигнала ВИДЕО (66 и 67), нужно подать +12В на 63 контакт от фонарей З/Х и соединить с массой 62 и 68 контакты. Остальные контакты подключать не нужно. На саму камеру питание соответственно тоже от фонарей З/Х.
Добавлено через 1 час 21 минуту
По-моему C-108.
Старый 16.04.2015, 19:50   #561
andreas954
Спасибо большое,очень доступно и понятно.
Старый 17.04.2015, 04:22   #562
yeger
Аватар для yeger
Авто: Out III 2.0 Instyle
https://out-club.ru/board/showthread.php?t=50200
Тут про наше, примерно последние страниц 15- 10 (стр. 129 конкретно), да и тема как-бы намекает...
Потому что с ASX-RVR у нас разьемы совпадают, а распиновка- 50/50.
Последний раз редактировалось yeger; 17.04.2015 в 04:33.
Старый 17.04.2015, 09:48   #563
Вот распиновка нашего C-108 MMCS.
Последний раз редактировалось mr.fix; 17.04.2015 в 10:04.
Старый 18.04.2015, 20:15   #564
amaranth
Авто: Outlander III 2.4 Intense 4WD CVT S04 New 2014
Подскажите пожалуйста номерок этого провода который идет от ГУ до самой камеры. Спасибо.
amaranth вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 19.04.2015, 10:02   #565
yeger
Аватар для yeger
Сообщение от amaranth Посмотреть сообщение
Ты издеваешься, или это прикол такой? Или тебе проводка штатная от магнитолы до камеры нужна?
Последний раз редактировалось yeger; 19.04.2015 в 10:13.
Старый 23.04.2015, 15:02   #566
Specnazik
Хорошо бы найти штатную проводку, ну или схему сборки таковой своими силами
Specnazik вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 24.04.2015, 08:08   #567
amaranth
yeger, Нет, не издеваюсь.
Specnazik, Присоединяюсь. Неплохо было бы мануал по сборке этого провода, желательно подробный.
Старый 24.04.2015, 12:04   #568
yeger
Аватар для yeger
Да нахрен вам это надо? У вас камеры- оригиналы? Если нет, то проводка должна быть от камеры к ГУ в комплекте с нештатной камерой (товарищи китайцы обеспечивают), Но я все-же клоняюсь к тому, что штатная проводка должна быть проложена по умолчанию.( гражданин KIDANOV знает лучше, спросите у него)
Последний раз редактировалось yeger; 24.04.2015 в 12:25.
Старый 24.04.2015, 18:27   #569
jorex
Добрый день
Может кто видел переходник такой? Хотелось бы найти
jorex вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 24.04.2015, 22:56   #570
Сообщение от jorex Посмотреть сообщение
Добрый день
Вряд ли он существует в природе.Провода нужно резать и подключаться как описано в посте 558.
Текущее время: 04:14. Часовой пояс GMT +3.
