Старый 19.08.2014, 21:12   #1
Dagda
По умолчанию Re: XL АКПП - вопросы по работе и эксплуатация
Недавно в жару и у меня начала коробка перегреваться. Помыкаешься полчаса-час в пробках при +30 и выше и уже переходит в аварийный режим (принудительно 3-я скорость и ручное управление скоростями не работает, только показывает D). Но при этом никаких ошибок не выдает. Сканер тоже не выявил ошибок в памяти. Покатался с подключенным сканером, добился перехода в аварийный режим, но сканер так ошибку и не зафиксировал. Но с его помощью удалось отследить, что аварийный режим включился, когда температура в коробке достигла 105 градусов. Хотя норма вроде как должна быть не выше 95-97 С. На щупе пены и прочих пузырьков, как и инородных частиц, нет. Из аварийного режима выходит, когда машина постоит минут 15-20 с выключенным двигателем в теньке. Если ехать быстро и в основном на одной какой-то скорости (5-6), то перегрева не происходит.
А теперь, внимание, вопрос: почему перегревается коробка и почему она не остывает? Забились соты или забилась магистраль внутри радиатора/коробки? И проходит ли внешний контур системы охлаждения авто через коробку? Если да, то может где-то образовалась воздушная пробка? Просто 2 недели назад (когда коробка еще работала исправно, хотя и были деньки +30+35С) мне как раз заменили антифриз.
Dagda вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 19.08.2014, 21:21   #2
ДмитрийГлаз
Аватар для ДмитрийГлаз
Dagda, промой радиатор АКПП .Он под левой стороной бампера.Подлезть проще если снять (точнее отогнуть)левый подкрылок.
Старый 08.09.2014, 08:22   #3
aka_prorok
Доброе утро,
Вопрос в следующем недавно купили аута ну и вот. появилась куча вопросов один из них эта работа коробки.
Аут 3 литра 6 ступка автомат. если даже плавно нажать на газ с места машина аж рвет. как то не удобно ездить ((( обороты двигателя в норме с коробкой проблем нету не буксует не пинает. но вот с места трогается это капец не понятно. у моего галанта вр-4 такого нет даже))))
aka_prorok вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 08.09.2014, 11:01   #4
-КОТ-
Авто: XL 3.0 Glance Edition
aka_prorok,
может какой нибудь джеттер на педали газа стоит?
Старый 08.09.2014, 10:40   #5
Timka
Аватар для Timka
Авто: Финик QX50
В сервис на прошивку.
Старый 08.09.2014, 10:51   #6
aka_prorok
Timka, в какой сервис на какую прошивку?
Последний раз редактировалось aka_prorok; 08.09.2014 в 10:57.
Старый 08.09.2014, 11:04   #7
Timka
Аватар для Timka
Авто: Финик QX50
Сообщение от aka_prorok Посмотреть сообщение
В любой официальный. прошивка за август 8-го года, AFAIR
Старый 08.09.2014, 11:26   #8
aka_prorok
думаю с этим у нас могут возникнуть проблемы живем в КЗ. а как еще можно? чем? есть ли прошивка в публичном доступе
Старый 08.09.2014, 11:34   #9
Timka
Аватар для Timka
Авто: Финик QX50
В алма-ате нет ОД? Не поверю...
Старый 08.09.2014, 12:58   #10
aka_prorok
Timka, не он то есть но вот... насчет прошивки хз. смогут ли они
Старый 08.09.2014, 13:24   #11
Timka
Аватар для Timka
Авто: Финик QX50
Воткнуть Мут и нажать кнопочку "обновить"? Думаю даже они смогут
Старый 08.09.2014, 13:39   #12
aka_prorok
Timka, спасибо скатаемся спросим)
Старый 22.12.2014, 14:54   #13
Андрей Ю. А.
Помогите советом. Недавно на то поменял оба передних ступичных подшипника и датчик абс левый (причина замены - горела герлянда ламп - абс, чек и т.д. - думал вылечу), но лампы не погасли. в чем дело не пойму. Проблема еще одна нарисовалась - вклбючаю режим 4wd вылазит ошибка на табло - slow down. Что делать помогите?? в чем причина может быть?? масло в коробке меняли на 100 т.пробега
Андрей Ю. А. вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 22.12.2014, 15:42   #14
Timka
Аватар для Timka
Авто: Финик QX50
Господа, появилось странное поведение коробки... может у кого было такое и он сможет подсказать в чем дело:
за последние пару месяцев уже дважды было такое, что сразу после запуска двигателя коробка переключается (при переводе ручки в позиции D и R) с ощутимым рывком и передача залочена на 3, если заглушить двигатель и запустить вновь - то все нормализуется.... неуж-то мозги у коробки "поехали"?
Старый 22.12.2014, 16:33   #15
YesYes
Аватар для YesYes
Авто: XL 3.0 S11 black
Сообщение
А может такое?
XL CVT - вопросы по работе и эксплуатация вариатора 2.4 Sergy Outlander XL - Эксплуатация и дополнительное оборудование 2322 24.10.2022 21:24
XL - Омыватели фар: проблемы, вопросы, решения... roman_vg Outlander XL - Эксплуатация и дополнительное оборудование 411 10.05.2019 10:03
Отзывы о работе страховых Vladimir Страхование 133 20.10.2011 00:28
Текущее время: 13:50. Часовой пояс GMT +3.
