Re: Менеджер ETACS для Actia/Lexia-3 (не DiagBox etc.)
1. Для приведения в соответствие строки кодинга и отображаемой конфигурации.
2. При любом изменении кодинга происходит сброс кастомизации в начальные значения. При отказе от восстановления попытка вернуть предыдущие настройки кастомизации выполнятся не будет.
По п.1.
если вставить строку кодинга, то чтобы программа правильно показала конфигурацию надо нажать "декодировать".
после изменения конфигурации, чтобы изменилась строка кодинга перед записью надо нажать "кодировать".
С записью все понятно.
по п.2. см выше.
Поставил круиз на лансера х 2.0 все работает нормально.
В етаксе надо ставить что круиз есть? сейчас выбрано что его нет.
в есу с помощью лексии как понимаю сам не активирую?
а етаксдекодером?
у меня етакс 319 комфортный омыватель на нем нельзя сделать?
авто лансер х 2.0
Добавлено через 49 минут
А скачать пршивку с етакса с помощью лексии можно? не загружать а только скачать
Здравствуйте!
Получит из Китая Lexia3.
Решил попробовать Вашу программу на стационарном компе(без подключения к авто).
Считал вашей прогой свой файл ETAC от МУТа.
Программа говорит что у меня 642 блок, но в файле указан 641.
Есть ли инструкция к программе.
Что делают кнопки декодировать, кодировать после какой обработки можно заливать обратно в машину.
Заранее спасибо.
Последний раз редактировалось wwswws; 19.01.2014 в 15:49.
