Это один парктроник с датчиками для установки сзади и спереди?
Или два парктроника?
Ссылку укажите, если есть, тогда можно будет конкретику обсуждать.
Я хочу поставить парктроник и спереди и сзади. Обязательно чтобы уведомление выходило в штатное ГУ. Но какой парктроник выбрать и как лучше сделать (один на 8 датчиков или два по 4) не знаю, поэтому и спрашиваю
А к ГУ с одной крутилкой и задней камерой возможно подцепить переднюю камеру?
Камеру подцепить не проблема, но при этом Вам придется сымитировать З.Х., чтобы включить видео вход монитора и соорудить переключалку между передней и задней камерами, т.к. при имитации З.Х. включится задняя камера
На копку, например, можно же вывести включение передней камеры с отображением парктроника? А на парктроник я смотрю, судя по отчетам о установке, тоже необходима кнопка вкл/выкл? С электриком лучше тогда обсужу вопрос реализации. Спасибо за ссылку на али. Наверное остановлюсь на этом комплекте!
Подумайте над алгоритмом переключения передняя\задняя камера, например при маневрировании в ограниченном пространстве. Если нажимать кнопку при каждой смене направления движения, скорее всего плюнете на парктороник и забудете про него.
Прочитал ,что калужские авто могут идти с проводкой под парктроники , а могут и нет. У меня аут 18г , куда взор обратить ? Под бампер или в жгутах? Дочь хочет 2 спереди по бокам ,не оч хорошо габариты чувствует. У официалов дорого для пенсионера.
Сомневаюсь что это удастся.
Не припомню чтобы в Россию шли комплектации с парктроником.
Придется искать на забугорных разборках.
Проще и дешевле у китайцев.
Сообщение от vady63
нужен хороший электрик!
там два провода подключить надо, от лампы заднего хода.
Если передний собираетесь ставить, то еще кнопку его активации.
