Старый 30.11.2020, 17:59   #556
Aleshka987
По умолчанию Re: Звук вариатора
Сообщение от alexvmf Посмотреть сообщение
откуда Вы это взяли
да хотя бы просто по цвету жижи.
Старый 30.11.2020, 18:05   #557
И почему пузырьки на щупе?
Пузырьки это плохо, масло пениться. Бывает из за большего объема чем должно быть или теряет свои свойства.
Старый 30.11.2020, 18:17   #558
alexvmf
Масло заменено 2 т.км., залито и слито 8 литров, всё промыто, фильтры наменяны, жижа J4. Такая же херь была на кашкае до и после замены жижи установкой. Условия тоже были как и у меня, замер после трассы 100-120 км/ч.
Старый 30.11.2020, 18:38   #559
Полный объем 7,1 литра.
Старый 30.11.2020, 20:49   #560
Небольшое количество единичных пузырьков допустимо, а тут почти пена. Какой пробег?
Правда я после 100-120 сразу никогда на щуп не смотрел, может и у меня так же...
Вот что показывает программа.
Нормальное давление. Только не помню про датчик первичного давления — должен он быть на третьем Ауте или нет.
Старый 01.12.2020, 12:47   #561
alexvmf
Пробег 130. А посмотрите может это так уже должно быть?
Старый 01.12.2020, 15:13   #562
@alexvmf, гляну при случае после езды по трассе.
Старый 01.12.2020, 17:31   #563
alexvmf
Можно и по городу
Старый 01.12.2020, 18:10   #564
Можно и по городу
по городу у меня единичные пузырьки. надо долго пену повзбивать... ))
Старый 01.12.2020, 18:23   #565
alexvmf
Уровень надо выставлять между рисками HOT или можно по верхнюю риску HOT?
Старый 01.12.2020, 18:35   #566
@alexvmf, В идеале между метками.
Старый 01.12.2020, 18:38   #567
на нейтрали или паркинге между рисками на прогретом до 70° и выше вариаторе, предварительно побегав по режимам DR
Старый 01.12.2020, 20:31   #568
alexvmf
Может кто-нибудь подскажет, как увидеть если жижа прозрачная?
Старый 01.12.2020, 20:40   #569
alexvmf
Сколько слить чтобы было посредине рисок, если уровень чуть выше или равен верхней риски HOT?
Старый 01.12.2020, 21:21   #570
@alexvmf, Приложить щуп к белому листу.
Лучше откачать шприцем с трубочкой через щуп,примерно 150-200 грамм.
outlander, вариатор, вариатор outlander, посторонние звуки, ремонт вариатора
Текущее время: 09:09. Часовой пояс GMT +3.
