Старый 13.05.2014, 13:26   #1
nik-fibo
По умолчанию Стойки Амортизаторы Outlander-III
доброго времени суток.пожалуйста подскажите если знает какие все таки Стойки стоят на OUTLANDER 3
> Модель: 2000 /GF2W/4WD хочу поставить KAYABA - Excel-G По кругу не могу не где найти номер стоек для OUT 3. 4 WD помогите плиз!
куча номеров и не понятно какие реально стойки идут на аут 2013!??подходят от xl или нет?
Обновление с проверкой:
KYB 3340045 передний правый амортизатор
KYB 3340046 передний левый амортизатор
KYB 341454 задний амортизатор *2шт.
4040A275 пыльник *2шт.
+ шаровые опоры (не оригинал)
+ пыльник шруса
Каталог задней подвески с номерами
Итог - все подошло.
Видео замены
Последний раз редактировалось v888v; 22.02.2023 в 07:09. Причина: изменен номер амортизатора, добавлено видео
nik-fibo вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 05.06.2024, 14:33   #556
Valera-kanda
Аватар для Valera-kanda
По умолчанию Re: Стойки Амортизаторы Outlander-III
Всем доброго времени суток! Установили один задний амортизатор KYB Excel-G 341454 он болтается , салентблоки меньше. Почему? Mitsubishi Outlander III 2.0VIN: Z8TXTGF2WHM008640
Valera-kanda вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 05.06.2024, 14:49   #557
@Valera-kanda, Потому что это с аутлендера 12-14 года там задний рычаг уже чем на моделях с 16 года.
Старый 05.06.2024, 14:58   #558
Valera-kanda
@Самодел, а можно ли перепресовать сайлентблоки. Если можно , то можно узнать номер.
Старый 05.06.2024, 15:04   #559
@Valera-kanda, К сожалению не знаю,вот рычаги переставлял на 12-й год от 16. номера сайлентблоков не знаю.
Старый 06.06.2024, 21:32   #560
Valera-kanda
Всем доброго времени суток! Вообще из поста выше амортизаторы зад прав/лев MITSUBISHI OUTLANDER III (GG_W, GF_W, ZJ, ZL, ZK), KAYABA 341454 не подходят на 2016 г . Сначала подумал отдать чтоб перепресовали сайлентблоки, но со слов уважаемого rbkkooba было сказано что многие кто перепресовывал возникли проблемы с амортизатором. Вообщем сделал возврат. Дальше будем поглядеть. Пробег 140000км. проблем нет с амортизаторами не запотевшие , просто под вопрос на диагностики поставили их. После после осмотра был обнаружен износ опоры амортизатора терло о пружину. Вот так.
Старый 07.06.2024, 05:38   #561
yeger
Аватар для yeger
Авто: Out III 2.0 Instyle
Сообщение от Valera-kanda Посмотреть сообщение
А может шайбами между втулкой сайлентблока и рычагом обойтись??
Старый 17.07.2024, 01:24   #562
yeger
Аватар для yeger
LYNXauto G321030L
Стойка амортизационная газовая, передняя левая;
LYNXauto G321030R
Стойка амортизационная газовая, передняя правая.
Результат попытки замены на фото. Так что делайте выводы..
Причём на оф.сайте в каталоге производителя именно эти номера именно для Аута в кузове GF_W:
Старый 03.08.2024, 13:46   #563
Valera-kanda
Всем доброго времени суток! Есть ли возможность выложить номера амортизаторы заднии Mitsubishi Outlander III 2.0VIN: Z8TXTGF2WHM008640 2016 г.в оригинал 4162A429 KYB 3410059, Bilstein 19-281599 так ли может ещё что то есть?
Старый 03.08.2024, 21:53   #564
Sergei_VRN
Kayaba 3410059, Kayaba NSF9255 (х.з. в чём разница), Krauf WAA1223DL,
Старый 30.11.2024, 21:26   #565
KiloOut
Авто: Outlander 3 2.4 19MY Ultimate 7-seats
Народ привет.
Совет нужен, даже больше мнения,
Out 3 / 19, 96т.пробег, охото ощущения новой подвески.
появились более ощутимые крены/кивки при торможении.
варианты
1. сменить передние аморты на KYB
2. сменить передние аморты + пружины на KYB
как думаете, если пружины не менять, что-то хорошее от замены только амортов получу ?
P.S. KYB обычная, не NewSR
KiloOut вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 01.12.2024, 11:10   #566
kovkonst
Сообщение от KiloOut Посмотреть сообщение
Народ привет.
варианты
Есть третий вариант. Посмотрите на стоимость передних левой и правой стоек для аута 2012-2015 года. Разница в стоимости поразительна... Отличия левой и правой в кронштейне стойки стаба. 4060A570 стоит в автодоке сейчас от 2800 и это оригинал! Короче говоря, в начале лета купил пару и переварил на одной "ухо" полуавтоматом. Варил, чтобы не перегреть корпус, к штатному кронштейну, обогнув двумя полосами вокруг корпуса, для жёсткости. Где-то фотки даже остались, если интересно... Езжу и наслаждаюсь...
kovkonst вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 09.12.2024, 06:46   #567
KiloOut
Сообщение от kovkonst Посмотреть сообщение
Можешь скинуть фотки, охото оценить трудозатраты )
Старый 10.12.2024, 16:31   #568
kovkonst
Думаю, из фоток все понятно будет.
IMG-20240526-WA0014.jpg   IMG-20240526-WA0015.jpg   IMG-20240526-WA0016.jpg   IMG-20240526-WA0017.jpg   IMG-20240526-WA0018.jpg
Старый 10.12.2024, 16:42   #569
kovkonst
На первой фотографии - кронштейн с отверстием - заводской, к нему гнул для приварки симметрично на противоположную сторону скобу, и обваривал по заводскому кронштейну. Затем, для жесткости, по обратной стороне амортизатора также гнул скобу, чтобы они с первой обхватывали амортизатор с двух сторон, ну и обваривал по месту. Т.е. старался уйти от сварки непосредственно к стакану амортизатора, чтобы не было перегрева, ну и как следствие - прожога, т.к. амортизатор еще и газонаполненный. Самая трудоемкая часть - плотно выгнуть скобы. со второй помучался изрядно. Сразу нужно подбирать оправку по диаметру чуть меньше амортизатора, чтобы вокруг нее гнуть полосы, с учетом, что они пружинят слегка, и после снятия усилия "отыграют" обратно. варил полуавтоматом с самошлакующейся порошковой проволокой (без газа). Это как раз, проще всего. Заводское ухо потом срезал, зачистил все, грунтанул, и покрасил. В месте прилегания кронштейна к амортизатору прошел автопластилином, чтобы грязь не набивалась и не корродировал металл.
Старый 24.12.2024, 13:45   #570
Bolikys
Парни, доброго дня прошу помощи какие задние стойки поставить KYB 340103 или 341454
Оут 2013г. Z8TXTGF2WDM011272 каталоги разное выдают.. то подходят все, то 340103 не подходит, а они дешевле вполовину). Заранее благодарю
Bolikys вне форума   Вверх Ответить с цитированием
3340045, 3340046, 4040a275, амортизаторы outlander, стойки outlander
Текущее время: 13:36. Часовой пояс GMT +3.
