Старый 29.09.2015, 14:33   #1
eGreyWolf
Аватар для eGreyWolf
По умолчанию Mitsubishi-Connect
Путеводитель по теме:
Предупреждение для тех, кто делает всё сам
Как правильно создать флэшку для обновления Mitsubishi Connect до версии 1G
Да, эта штука - другое устройство, называется "Smartphone Link Display Audio", работающего на технологиях Apple™ CarPlay™ and Android Auto™. Мицу называет это чудо - "Mitsubishi Connect". Запустило в августе 2015 сайт, посвященный этому.
Вот что она умеет:
Smartphone Link Display Audio will be available across a range of Mitsubishi models and areas, starting with the upgraded 2016 Pajero which will be on sale in Europe from this summer. Ставится, согласно каталога, как опция. Штатно - ставится голова с двумя крутилками (на фото, вроде даже как W-12).
p.s. А вот здесь можно посмотреть, что сможет Ваш телефон с этим чудом.
Последний раз редактировалось Vladimir; 31.01.2020 в 22:32. Причина: ...
Старый 04.02.2019, 21:51   #556
афон
По умолчанию Re: Mitsubishi-Connect
Как постоянному клиенту, в свой очередной визит в Санкт-Петербург, сделаю вам исчезание сообщения в подарок (совершенно не важно какая стоит прошивка).
приоткройте занавес тайны, в чем секрет, как отключить самостоятельно?
афон вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 05.02.2019, 11:34   #557
777Dima777
Сообщение от афон Посмотреть сообщение
Предполагаю, что в ETACS надо изменить какой-то параметр помимо "Destination for SDA > EU", но непонятно, какой именно.
Как минимум два участника форума владеют информацией, но делать её общедоступной не в их интересах.
777Dima777 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 05.02.2019, 13:02   #558
Sea-Rover
Аватар для Sea-Rover
Сообщение от 777Dima777 Посмотреть сообщение
не в их интересах
Хотелось бы всё таки узнать
Sea-Rover вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 05.02.2019, 13:49   #559
Alexei_Dmitrich
Авто: Outlander III 2.0 MY19 intense+
Подскажите, а на Mitsubishi-Connect (MY19) возможно ли смотреть видео? Я имею ввиду без переделок, типа подключения провода HDMI и выводе его в бардачок, без рута и мирроров.
Alexei_Dmitrich вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 05.02.2019, 15:52   #560
gen032
Аватар для gen032
Сообщение от Alexei_Dmitrich Посмотреть сообщение
Возможно. У меня так цифровой ТВ-тюнер подключен.
Старый 05.02.2019, 22:59   #561
афон
сегодня включил через Сервисное меню ГУ (как включить есть на форуме) Destination > EU. Язык изменился на английский, но предупреждение, которое появляется в начале появляется на пару сек и исчезает само!!
Старый 06.02.2019, 00:14   #562
777Dima777
Этот метод найден уже полгода назад. Вопрос в том, как это сделать при сохранении русскоязычного интерфейса. И при условии, что Коннект УЖЕ прошит последней прошивкой 1G.
Если перед прошивкой Коннекта изменить в ETACS регион на EU, а в сервисном меню Коннекта оставить регион RU, сообщение будет исчезать и при русскоязычном интерфейсе.
А вот если перед прошивкой Коннекта регион в ETACS не поменять, независимо от последующих настроек ETACS и Коннекта сообщение будет исчезать только при англоязычном интерфейсе, как и происходит в Вашем случае.
Тут бы были многие очень признательны, если бы уважаемые гуру поведали новый метод, информация о существовании которого появилась около двух месяцев назад.
Старый 06.02.2019, 09:50   #563
Alexei_Dmitrich
Сообщение от gen032 Посмотреть сообщение
Что за тюнер, как его подключать и что он может?
Старый 06.02.2019, 14:18   #564
gen032
Аватар для gen032
Автомобильный ТВ-тюнер для приема сигналов цифрового ТВ. Питание подключал в косе питания Коннекта. а выход ТВ-сигнала один подключил через HDMI к Коннекту, второй, через "тюльпаны" - к мониторам в подголовниках. Еще у него есть USB-вход, который можно вывести наружу и смотреть видеофайлы с флешки, например, транслируя их через ТВ-тюнер на Коннект.
Надо только шнурок HDMI на Али купить
Старый 06.02.2019, 15:06   #565
Alexei_Dmitrich
Спасибо конечно, но я спрашивал как смотреть видео без переделок и покупок шнуров, установки рут-прав на смартфон и приложения миррор. Есть ли такая возможность?
Старый 06.02.2019, 15:11   #566
gen032
Аватар для gen032
А как Вы собираетесь задействовать штатный HDMI-разъем без шнурка???? " ... без переделок и покупок шнуров, установки рут-прав на смартфон и приложения миррор" - никак.
Старый 06.02.2019, 16:15   #567
Alexei_Dmitrich
Так я и спрашиваю -можно ли без него смотреть видео. Например с флэшки. Есть же Андройд авто и приложение под него VLC-плеер. Вот и интересуюсь, возможно ли это?
Старый 07.02.2019, 14:01   #568
DreDD
а есть фотки как тюнер размещать, куда антенну лучше протащить и ссылки на оборудование?
DreDD вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 07.02.2019, 14:14   #569
gen032
Аватар для gen032
Сообщение от DreDD Посмотреть сообщение
Фото, к сожалению, нет.... Ссылка на HDMI-кабель есть где-то в начале этой темы. Сам ТВ-тюнер разместил за Коннектом, под панелью - тут всё от его размеров зависит. Какой выберите - дело творческое: можно из Китая заказать, можно в своем регионе найти, интернет и поиск вам в помощь! ИК-приемник сигнала от пульта ДУ - на правой стороне центральной консоли, чуть ниже "бардачка". Антенна у меня приклеена к лобовому стеклу, в правом верхнем углу. Но, опять-таки: они бывают разные....
Старый 08.02.2019, 11:47   #570
psy
Аватар для psy
Авто: Lancer X S-AWC
Давно уже делаю всем желающим исчезание заставки с рускоязычным интерфейсом и не думал, что это такой большой секрет. Раскрываю "тайну": в коннекте через сервисное меню выставляете регион "AUTO", затем в кодинге етакса меняете параметр "Destination for SDA" с "RUS" на "OTHER". Магнитола долго перезагружается, после чего имеете русский интерфейс и пропадание заставки.
Если уже пытались что-то настроить и в етаксе был указан регион не "RUS", то сначала нужно установить его, дождаться перезагрузки магнитолы, после чего установить "OTHER". И не важно какой регион был выбран до перепрошивки коннекта.
mitsubishi connect, mitsubishi-connect, установка mitsubishi-connect
Текущее время: 16:05. Часовой пояс GMT +3.
